Партнер раздела: OMAN
Лестница, длинна 4660 высота 3300, комфортна ли?
Старый 15.07.2011, 08:43   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,228
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 782 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Лестница, длинна 4660 высота 3300, комфортна ли?
дорогие друзья, если у вас есть опыт поделитесь пожалуйста.
высота от 1 этажа до 2 где-то 3300 длинна от одной стены до другой для подъема 4660 (лестница прямая, но упирается в стены, те заход делать надо с боку) - на сколько комфортная (не слишком ли она "взмывающая" в небо?) будет такая лестница?
Miracle на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 10:22   #2
shodyveletyk
Аватар для shodyveletyk
Вы сказали Спасибо: 254
Поблагодарили 237 раз(а) в 204 сообщениях
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Здраствуйте , виложите план или фото пройома, вожможно там можно зделать Г-образную лестницу, или ищо какой то вариант. Нужно видить чертежы, чтобы понять ваш вопрос
shodyveletyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 11:00   #3
Miracle
спасибо за ответ.
специально не выкладывал так как стены немного толще будут чем на картинке, по этому не хотел сбивать
1 этаж
2этаж
Старый 15.07.2011, 11:02   #4
Tarac_
Аватар для Tarac_
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Комфортними рахуються сходи в яких ширина сходинки 250-280мм, а висота 170-180мм.
В принципі у Вас можна вписатись, але потрібно робити забіжні сходинки знизу і зверху.
К-ть косих сходинок бажано робити чим поменше, наприклад 3 в низу на повороті і 3 вверху, а всі решта прямокутні.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Miracle (15.07.2011)
Старый 15.07.2011, 11:36   #5
Miracle
спасибо. а подскажите как правильно расчитать их с "косыми" ступеньками?
ведь по идее в случае с такими ступеньками длинна как то изменяется (в сторону уменьшения)?
Старый 15.07.2011, 11:38   #6
Miracle
и почему "косые" такие не желательные?
Старый 16.07.2011, 17:21   #7
Miracle
вопрос актуальный
Старый 16.07.2011, 18:21   #8
Tarac_
Аватар для Tarac_
з точки зору ергономіки, сходи, якими постійно користуються, бажано робити прямими, по них легше ходити
Старый 16.07.2011, 19:36   #9
vsteshak
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
В прошлое воскресенье залил у себя похожую: длина 4440, высота 3480, две первые ступени выходят в комнату. В своих изысканиях опирался на lesenka.com/Projecting.aspx. Несмотря на то что высота ступени получилась 190 мм. субъективно - подниматься удобно.
vsteshak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vsteshak за это полезное сообщение:
Miracle (12.08.2011)
Старый 16.07.2011, 19:37   #10
Miracle
Tarac_, не смею с вами спорить, но если Ширина проступи "косых" ступенек не меньше комфортной, то я не вижу совершенно никаких проблем. не ужели я ошибаюсь?
Старый 16.07.2011, 20:25   #11
Tarac_
Аватар для Tarac_
ну, сперечатись дійсно зайве, всерівно вирішувати тільки Вам, я лише навів бажані параметри.
в "косих" сходинках є одна особливість - з одніє сторони вони вужчі з іншої ширші. Відповідно, якщо вужча частина хоча б 200мм, то ширша буде раза в два більша, що незавжди можлтло зробити в стиснених умовах.
Тому, сходи бажано добре продумувати ще на початку проектування.
Старый 17.07.2011, 09:39   #12
Miracle
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
вы развеяли мои сомнения, те я не вижу никаких минусов в "косых" ступенях если меньшие части удовлетворяют комфортным условиям.
но в таком случае я не понял почему их желательно делать меньше. мне вот наоборот кажется так красивее...
Старый 17.07.2011, 16:19   #13
НикВас
Аватар для НикВас
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для НикВас с помощью AIM
Miracle - поиграйте размерами проступи и высотой ступени и наверное можно и улучшить ещё вашу лестницу.
НикВас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 05:59   #14
Miracle
спасибо за визуализацию. вот деревянную лестницу точно не хочу. скрипит очень сильно со временем.
Старый 11.08.2011, 21:07   #15
Miracle
подскажите пожалуйста как посчитать угол при котором нужно ставить окна который бы совпадал с углом лестницы?
не хочу ошибиться, не хочу что бы в одном месте окно было на Х см от ступенек в другом на Х*У.
Спасибо.
Старый 11.08.2011, 21:50   #16
Miracle
Помогите кто понимает. Горит
Длинна лестницы 4700
Высота 3300 (от нуля первого к нулю второго)
Выход и выход в стенку, а значит решение П-образное
Ширина ступенек от ~104
Ширина и возможная длинна входа снизу - любая удобная
Ширина выхода сверху максимально 1500 (такая ширина коридора) длинна ограничена размером проема, а значит ~104
Старый 12.08.2011, 08:36   #17
Miracle
Актуально ))
Старый 12.08.2011, 09:52   #18
skydion
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Ну дуже зрозумів в чому проблема
якщо комфортна висота сходинки в межах 165-185мм і ширина 250-280мм тоді 3300/165=20 сходинок і якщо 20шт*250мм=5000мм отже довжина 4660 малою буде, або ширин сходинки зменшиться до 4660мм/20шт=223мм
Висновок, або збільшувати довжину, або робити вищими сходинки
Наприклад при висоті 185 довжина буде 4500 і 18 сходинок
Пишете від нуля до нуля, а паркет чи інше покриття враховано? бо тоді на верху буде вища сходинка, будете шпотатися ще носа розібєте...
пс. вмене якщо память не зраджує 175, ходити можна, але коли буду старший незнаю чи буде дуже комфортно )) краще би були 150-160мм
skydion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо skydion за это полезное сообщение:
Старый 12.08.2011, 12:14   #19
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 688 раз(а) в 369 сообщениях
Их монтажники могут посчитать в 2 раза дороже. Комфортная ступень 150высота и 300 ширина.
Старый 12.08.2011, 12:51   #20
ИгорьН
Если у монтажников руки откель надо, то не скрипит никогда.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
