Партнер раздела: UDK
Плитка на отмостку...
Старый 15.07.2011, 10:09   #1
Vlad C-Max
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 84 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Плитка на отмостку...
Всем добрый День!
Положить плитку (ФЭМ) на отмостку...чтобы потом к ней примкнуть уже двором....
Прошу Вас подсказать...на что ложить???..есть ли какие-то нюансы...хочу сделать сам..но первый раз...)
Заранее спасибо...!!!
Vlad C-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 11:14   #2
Vlad C-Max
Ребята...нк поскажите...кто нибудь...)...
Старый 20.07.2011, 11:18   #3
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 545 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
На гарцовку кладите, в интернете есть описание технологии укладки. Соблюдайте уклоны и расчитайте ширину так, что б не было подрезок фема.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
Vlad C-Max (12.10.2011)
Старый 20.07.2011, 11:34   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Не кладіть на відмостку на гарцовку, вода затікатиме і позриває, кладіть на клей
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Старый 20.07.2011, 12:06   #5
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Я звонил в мандарин, спрашивал, можно ли класть фемы и плитку на клей, они сказали, что есть такие "умельцы" которые кладут на клей, но мы рекомендуем на гарцовку. При правильной укладке, вода никуда затекать не будет.
Старый 20.07.2011, 12:45   #6
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Буде. Не знаю що таке мандарин, але ви напевне не уточнювали про бетонну основу. Подзвоніть ще раз і запитайте як класти на суцільний бетон, що вони порадять?
Старый 20.07.2011, 14:21   #7
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Про бетонную основу я как раз уточнил, так как у самого такая и скоро предстоит делать. Мандарин-квадра производитель фемов и плитки, достаточно крупный, звонил именно туда, так как фирма находиться рядом со мной (прошу не считать за рекламу, просто плитка у них действительно классная).
Один из прорабов, который положил в Боярке не один кв. м фемов, так же сказал, что класть нужно на гарцовку. Спросил почему, ответил что вода при клеевом основании, попав внутрь очень долго может оттуда уходить и из-за этого может стать причиной взрыва основания. При гарцовке и пещаных швах она уходит очень быстро, особенно если сделана разуклонка.
Я склоняюсь все таки к гарцовке, хотя думал тоже класть на клей. Буду этот вопрос еще очень досконально изучать.
Реально что скажут укладчики и производители? Желательно с примерами.
Старый 20.07.2011, 14:56   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Вы снова путаете два метода.
1. Влагопроницаемое основание и укладка на песок/гарцовку.
2. Бетонное основание - разуклонка, укладка на клей с заделкой шва.
В принципе, мандарин в чем-то прав - вибропресс пористый, влагой напитывается, так что в их случае на клею его будет рвать, его после укладки нужно гидрофобизировать.
Гарцовка на бетон - самый худший вариант, получите лужу под ФЭМкой
А рекомендуют... чтоб без работы не остаться А так каждые 4-5 лет клиент возвращается, денюжка капает
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Vlad C-Max (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 16:20   #9
Vlad C-Max
Так...совсем запутали...)))
Так все-таки...что делать???...я все-таки склоняюсь на клей....т.к. если на грцовку...то она же может по идее сползти...т.к. я бордюр не буду ставить...и плитку по двору планирую только на след. год....а вот на отмостку хочу в этом году...чтобы цоколь до зимы облицевать...
Старый 20.07.2011, 16:21   #10
Vlad C-Max
БЕС...так а Вы что рекомендуете..все-таки..)
Старый 20.07.2011, 16:30   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Э... У меня же под мою плитку, она от Золомандариновской несколько отличается
ИМХО - укладывайте на клей с разуклонкой, швы затереть тем же клеем (я обычно даю затирку в тон плитки), через пару-тройку дней (как просохнет) вскрыть пропиткой или лаком.
Старый 23.07.2011, 17:26   #12
baibak
Подскажите пожалуйста по поводу отмостки (на плитку денег нет ) ,с чего лучше сделать лучше бетон с гранотсева и цемента 3 к 1 или щебня ,песка, цемента 3,2 и 1,5 ? Нужно ли делать с стекла температурный шёв ?
baibak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 17:31   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от baibak Посмотреть сообщение
Лучше выставить опалубку и заказать бетон
Швы проще нарезать.
Если решили делать сами - обязательно пластификатор и следить за рабочими, чтоб воду не переливали.
Старый 24.07.2011, 17:49   #14
baibak
А как и чем нарезать швы?
Старый 25.07.2011, 09:24   #15
Vlad C-Max
Мне делали рабочие...бетон не заказывал...первый раз делали осенью...в ноябре...вся отмостка посыпалась...((((..к весне...
Этой весной все переливал....теперь отмостка 66 см....и высотой...см...эдак 30..)))...чтобы не было недоразумений след.весной...все закрою плиткой...)))...
Как они делали раствор - не помню...осенью не следил...а вот весной...процесс контролировал...цемент брал только фабричный и 500-й...и обязательно добавлял пластификатор....вот..)
Ну..пока стоит мертво...весна покажет...под плиткой...
Старый 25.07.2011, 09:25   #16
Vlad C-Max
Бес...подскажите...как сделать разуклонку...если отмостка ровная...???..просто клеем???...к цоколю больше...???..накладывать..)
Старый 12.10.2011, 11:18   #17
Vlad C-Max
БЕС!!!..Подскажите...)))
Старый 06.04.2012, 17:57   #18
Vlad C-Max
Апну тему...т.к. весна - назрело...)
Еще раз хочу поднять вопрос - как все-таки положить ФЭМ-ки на бетонную отмостку...???
Если кто имел отношение...отпишитесь....
Старый 07.04.2012, 10:49   #19
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,455
Поблагодарили 11,289 раз(а) в 5,946 сообщениях
Рассмотрите этот вариант : www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
Там в конце про ФЭМы.
Vlad C-Max (13.04.2012)
Старый 11.04.2012, 21:42   #20
Marinesska
Guest
Сообщений: n/a
Подскажите сколько стоит сделать отмостку и цоколь?
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +2.
