Партнер раздела: https://www.hager.ua
Обнаружить обрыв кабеля в земле.
Старый 15.07.2011, 10:29   #1
Работяга
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 207 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Обнаружить обрыв кабеля в земле.
Вопрос к гуру электричества. Возможно ли с помощью каких то приборов (если они существуют) ,обнаружить обрыв электрического кабеля ( 220 В) в земле - бетоне ? Глубина +- 20 см . Спасибо.
Работяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 11:06   #2
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 190 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
есть такой девайс. называется лоза. возможны варианты. когда на газомонтаже работал трубу-подземку искали так (бывает съёмка слегка ошибается, а шурф копается вручную.а потом экскаватор) алюминиевая проволока 4..6мм диаметра по 30 см 2 куска. гнешь под прямым углом. берешь в руки и идёшь. где начали сходиться - там и труба. обычно на метровой глубине. ОЧ.ВАЖНЫЙ МОМЕНТ --надо хотеть найти.мозг...чего то там..
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sтранник за это полезное сообщение:
Работяга (15.07.2011)
Старый 15.07.2011, 11:28   #3
Работяга
Скорее из области фантастики Может кто подскажет более действенный метод?
Старый 15.07.2011, 12:19   #4
rHOM
Аватар для rHOM
Поблагодарили 37 раз(а) в 27 сообщениях
Простых приборов для этого нет, нужно в начале дожечь кабель в месте разрыва, чтобы спаялись две разные жилы, потом подать с помощю генератора частоты на него звуковой сигнал и искать с наушниками место повреждения.
rHOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо rHOM за это полезное сообщение:
Старый 15.07.2011, 13:35   #5
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 4,017
Поблагодарили 1,648 раз(а) в 974 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от Работяга Посмотреть сообщение
А что предшествовало "обрыву" ?
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 14:39   #6
свет2000
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 73 раз(а) в 60 сообщениях
приборов полно,абы денег на их покупку хватило
www.iron-harry.ua/tovar/1/2/11/
www.elkos.com.ua/catalog_item_2357.html
при желании еще поискать можно,вопрос ведь не в этом,при такой цене на прибор-его нужно как-то отбивать,у меня его спрашивают где-то раз в пару лет , даже если просить за вытаскивание его 100 баксов срок окупаемости слишком велик
свет2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо свет2000 за это полезное сообщение:
Старый 15.07.2011, 14:54   #7
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,332
Поблагодарили 4,759 раз(а) в 2,150 сообщениях
[QUOTE=Работяга;1094814]Скорее из области фантастики
Это реальность. Обычно берутся 2 электрода и проходишь в разных направлениях. Сам ходил и удачно. Правда искались действующие коммуникации.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 15:12   #8
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,371
Поблагодарили 10,822 раз(а) в 3,789 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Ну да, всё правильно. Есть точка входа кабеля в землю и точка выхода, проложить вероятный путь трассы с учётом препятствий для спеца не представляет трудностей. Важно - научится незаметно для зрителя двигать электроды (бубны уже не проходят).
Профит.
То Работяга
В Укртелеком к связистам обратитесь - мож за бутыльброд и найдут (аппаратура у них есть). Можно в электротехнические лаборатории - дешевле будет, чем покупать приборы. Опишите им трассу, срок службы, марку и сечение кабеля, нагрузки на него.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 15.07.2011, 15:14   #9
Работяга
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
Попробуйте угадать с одного раза Это кабель через весь двор ,метров этак 100 , который подает ток на автоматику ворот. Делался въезд , дорожки и т.д.
Старый 15.07.2011, 15:16   #10
Работяга
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
То Работяга
Эх , контакты бы энтих связистов...может кто чего знает?
Старый 15.07.2011, 15:18   #11
Работяга
Сообщение от свет2000 Посмотреть сообщение
100 баксов сумма не соизмерима с той которую можно потерять не найдя разрыва8-)
Старый 15.07.2011, 15:20   #12
sanykrimea
В Вашем Гондурасе есть ближайшая телефонная станция (АТС), подойдите утром на развод ко входу - и все они там.
А вообще кабель к воротам должен быть в трубе и на глубине не менее 0,7м (если меньше и без трубы - то срок службы такой линии от полугода до нескольких лет).
Старый 15.07.2011, 15:24   #13
Работяга
А вообще кабель к воротам должен быть в трубе и на глубине не менее 0,7м (если меньше и без трубы - то срок службы такой линии от полугода до пары лет).
Та отож , а он там уложен см на 20 в пластмасовой гофре Спасибо за совет! Если больше вариантов не будет , то в понедельник к связистам.
Старый 15.07.2011, 15:25   #14
sanykrimea
Так вытащите его - вот делов. Зачем обрыв искать и смысл? Если не вытаскивается - то лучше трассу по новой ложить. Это обойдётся в примерно такие же суммы, как и поиск, раскопки, соединение, закопки и через сезон начинать по новой.
Старый 15.07.2011, 15:28   #15
Работяга
Из гофры?Реально ли ? Общая длина около 100 метров + над ним проходит пару бетонированных дорожек шириной по 2-3 метра.
Старый 15.07.2011, 15:33   #16
sanykrimea
А марка кабеля и сечение какие?
Старый 15.07.2011, 15:37   #17
Работяга
3*2.5 ,какая марка если честно не скажу...круглый многожильный
Старый 15.07.2011, 15:44   #18
sanykrimea
Ясно - ПВС.
Мой Вам совет - выройте это нещастя, переходы в гофре под дорожками (3 - 5 м) сохраните. Возьмите нормальный кабель ВВГз 3х2,5 и уложите его непосредственно в землю на глубине 0,7 м. На подъёмах к переходам в гофре под дорожками - уложите его зигзагом в вертикальной плоскости (для компенсации подвижек с грунтом во время переходов в зиму/лето). Лучше в трубе - годится любой кабель, но необходимо тщательно герметизировать соединения трубы с гофрой.
Если сейчас просто отремонтировать провод, то уже этой зимой могут быть новые порывы.
Старый 15.07.2011, 15:50   #19
Работяга
Согласен с Вами на все 100 , но если бы это было у меня дома.....а так это как бы мой "бок" при исполнении работ по укладки брусчатки и установки бордюр....хотя вопрос конечно спорный.
Старый 15.07.2011, 15:57   #20
sanykrimea
А кто выбрал гофру, а не трубу? Вопрос принципиальный.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +2.
