Партнер раздела: ИЗОЛИТ
обсуждаем необычный фундамент
Старый 15.07.2011, 12:45   #1
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 448 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Igor1959 с помощью AIM
По умолчанию обсуждаем необычный фундамент
Уважаемые специалисты по фундаментам!
Изучая американские проекты домов, столкнулся с таким типом фундамента как crawl space. если не дословно, то это "там где можно передвигаться только ползком". Из фото и рисунка видно, что это , в общем-то, урезаный цокольный этаж. Спору нет, полноценный цокольный этаж лучше, но и такой вариант, на мой взгляд, имеет право на жизнь.
Проще проводить и обслуживать коммуникации, такое полу-помещение можно вполне использовать под склад.
Как Вы думаете, можно ли такой фундамент строить у нас?
Igor1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 13:18   #2
vadim.bild
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
А чего нельзя, можно, конечно, подобрать ширину ленты фундамента под Вашу геологию и нагрузки и все, только есть ли смысл в таком?
В таком исполнении как на первом рисунке коммуникации Вы не разведете в подвальном помещени, так как имеет место промерзание подвала, следовательно надо утеплять наружные стены, потом как в таком случае вы решите вопрос с сыростью, опять же делать там вентиляцию, так может проще вообще без подвала, или сделать полноценное подвальное помещение чтоб и ходить можно было в полный рост и помещения как-то использовать.
Скорее всего это решение применимо в климатических регионах где нет ортицательных температур и нет опасности порыва инженерных систем, по этому и изображено утепление по нижней грани пола 1го этажа.
vadim.bild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 14:44   #3
Igor1959
Аватар для Igor1959
Сообщение от vadim.bild Посмотреть сообщение
В статьях по поводу такого фундамента я прочитал, что он делается тогда, когда высокие грунтовые воды, а у мен я на участке как раз такая ситуация. Да, утеплять надо, и это может оказаться совсем не дешиво, и тут я согласен. В американских статьях тоже указывается, что основная проблема такого фундамента-сырость, при чем основной источник сырости-земля, поэтому предлагаются разные способы пароизоляции и вентиляции. Меня привлек этот фундамент тем, что это все-таки эксплуатируемое помещение, хотя и неудобное.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
