можно ли клеить плитку на OSB плиту?
Старый 15.07.2011, 11:57   #1
sega1981
По умолчанию можно ли клеить плитку на OSB плиту?
sega1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:05   #2
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 72,999
Поблагодарили 85,549 раз(а) в 18,911 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от sega1981 Посмотреть сообщение
Можно. На полиуретановый клей.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:06   #3
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 379 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
А чего ж нет, вот только для этих дел берут эластичный клей.
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 15:14   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,531
Поблагодарили 9,767 раз(а) в 4,101 сообщениях
Усложним вопрос-есть ванная на втором этаже,новый дом,деревянные перекрытия,перестенки-ГК.На полу сейчас черновая доска.Заказчик хочет постелить сверху ОСБ плиту и ставить плитку-я такого никогда не делал и не уверен в качественном результате.Есть пару стрёмных мест-как правильно гидроизолировать стык ОСБ с ГК?Какая должна быть фуга?При наборе полной ванны воды возможна деформация пола со всеми вытекающими последствиями.Силикон в углу стена-потолок не считаю серьёзной гидроизоляцией.
Попрошу высказаться в данной теме или мастеров,которые реально такое делали,или заказчиков,которые эксплуатируют такую ванную.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 16:55   #5
bora-b
Аватар для bora-b
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Я не могу приложить фото, т.к. не дома. Стык ГК и ОСБ делается специальной ленточкой. У Мапея- она синего цвета, у Сики- желтого SikaSeal Tape - S . Мапей точно была в Эпицентре по цене около 20 грн.м.п. Она ничего не пропустит.
У сики есть клей полиуретановый, кажется SikaBond Т-8 (мне с телефона сложно гуглить), он выполняет функции и клея, и гидроизоляции. Швы, в этом случае, только уретановые. Например, СикаФлекс.
Чтобы не прогибалось под ванной, пусти два листа ОСБ или бакелитовую фанеру.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
PAGANEL (16.07.2011), мастерок (16.07.2011)
Старый 15.07.2011, 18:04   #6
tuw
Вы сказали Спасибо: 343
Поблагодарили 475 раз(а) в 349 сообщениях
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
+1 насчет ленты.
лента по углам
мы делали по деревянному перекрытию двойной слой осб(12мм) вперехлест.
между слоями пва и шурупами.сверху спец клей сопро и грунтовка к нему(комплект)
номер сопро уже не помню(мешок черного цвета).уже гдето 3 года,все норм.
можно вместо пва(по стыкам и через 40)гидромастику между слоями(на всяк случай)
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tuw за это полезное сообщение:
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
