Как гидроизолировать деревянные колонны???
Старый 15.07.2011, 14:45   #1
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 330 раз(а) в 205 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
По умолчанию Как гидроизолировать деревянные колонны???
Т.У.
Есть беседка. Материал - ель.
Есть бетонная плита. Высота плиты над грунтом 20 см.
Как правильно отсечь влагу от колонн, чтобы с течением времени они не гнили.
Должно быть эстетично и надежно.
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 15:00   #2
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
под колоны пятки на палочке, из нержавейки, в разрезе похоже на букву Т дина палочки см 10-20, можно трубу. лучше не придумаеш. если еще туда подсветку диодную, оч мажирно получится
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 16:20   #3
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 67,527
Поблагодарили 79,269 раз(а) в 17,857 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
Т.У.
Можно так.
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=939
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Дядя Женя (02.08.2011)
Старый 15.07.2011, 23:22   #4
Al_Capone
Т.е. что-то на подобие домкратов.
Старый 15.07.2011, 23:23   #5
Al_Capone
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Интересно, а в чем замачивали колоды?
Старый 16.07.2011, 08:20   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 21,996
Поблагодарили 36,167 раз(а) в 13,443 сообщениях
в масле для древесины
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Al_Capone (16.07.2011)
Старый 17.07.2011, 18:58   #7
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
Как вариант....
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Константин74 за это полезное сообщение:
Al_Capone (18.07.2011)
Старый 18.07.2011, 23:16   #8
Al_Capone
Мне понравился вариант с расположением колонн на камне. Как думаете какой камень наименее гигроскопичен?
Старый 18.07.2011, 23:59   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
На рисунке... колонны не правильные Вообще нужно ставить комлем вверх, тогда и гнить не будет
Старый 19.07.2011, 15:16   #10
Al_Capone
Объясните почему гнить не будет?
Ни разу не видел, чтобы ставили комелем вверх. Как-то неэстетично получается.
Старый 19.07.2011, 15:32   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
У дерева свойство такое - влага поднимается от корней к вершине, сама, в обратную сторону не идет
Так что стойки в шахте, там где по пояс воды - ставят строго комелем вверх, чтоб не гнили.
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Cолнышко (02.08.2011)
Старый 01.08.2011, 16:53   #12
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 750 раз(а) в 343 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
Думаю правильнее всего устанавливать столбы в металлическую тубу высотой 25 -30 см по диаметру ствола на металическом листе, связанную по углам четырьмя косынками.
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 19:26   #13
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Smile
с камнями вариант хороший но все равно необходимо гидроизоляцию.Как правило вставляют либо еврорубероид либо кусок толстой пвх ленты.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 20:13   #14
Деревянщик
Конец дерева (тот что защемлен) можно обработать пинотексом импра (зеленая такая хрень) или бензином с растворенным в нем куском смолы
Старый 02.08.2011, 08:49   #15
Al_Capone
Принял решение сильно не заморачиваться, а обработать столбы антисептиком и жидким битумом, положить под них гидроизоляцию. В следующем году, когда они подсохнут сделать стяжку и положить плитку. Расстояние между стяжкой и столбом, заполнить жидкой гидроизоляцией и возможно сверху пройтись каким-нибудь герметиком.
Думаю на мой век хватит
Старый 02.08.2011, 22:14   #16
Деревянщик
Согласен на все 100
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +2.
