Как проверить утечку в системе отопления?
Старый 15.07.2011, 16:45   #1
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
По умолчанию Как проверить утечку в системе отопления?
Собрана у меня система отопления по 2м этажам: Екопластик Штаби 20,25,32, радиаторы чугуневые. Т.к. собираюсь в ближайшее время заливать стяжку, то решил ее проверить бОльшим давлением. Дал 3.6 атм в систему (котел исключил, т.к. у него рабочее до 2х). За две недели падение давления составило 1.2 атм. Подтеканий нигде нет, т.ч. определить место утечки визуально не могу. Остатками воздуха в верхних частях батарей наверно можно пренебречь.
Есть идея добавить краситель в систему и опять дать давление. Теперь только вопрос, а какой можно так, чтобы не подействовал на систему?
Синька?
Марганец наверняка химически активен - отпадает.
Что еще можно?
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 16:49   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 648 раз(а) в 387 сообщениях
дать в систему воздух 3 бар и послушать. можно стетоскопом.
Старый 15.07.2011, 19:38   #3
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 148 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
Рекомендую заполнить систему полностью, прокачав воздушок. Бывает, что утечки прячутся в дальних ветках, которые завоздушены, поэтому визуально определить место сложновато, пока не закапает.
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 23:58   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,542
Поблагодарили 11,194 раз(а) в 4,653 сообщениях
без шуток.....со второго-третьего раза далвение перестает падать...еще не было ни одного дома , где бы давление не упало с первой закачки
Старый 16.07.2011, 08:35   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,394
Поблагодарили 7,897 раз(а) в 3,427 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
1.Добавить до 10, исключив радиаторы, для труб это ерунда.
2.А вообще такое падение давления-ничего страшного, если бы было утечка, то за 2 недели оно бы было на 0.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 18:55   #6
Breathe
Спасибо за советы!
Если будут еще мнения - с удовольствием выслушаю.
Первый этаж я собрал той осенью, как раз перез морозами. Запустили систему и всю зиму было тепло и приятно.
Давление падало, но если котел отключал и давал системе остыть, то сразу видел, что травит футорка на одной батарее, автоклапан Маевского (поменять надо) и ближе к весне еще ослабла одна из американок. Сразу не устранял, т.к. не хотел зимой опустошать систему.
Месяц назад все поправил и собрал второй этаж. Ничего не течет, но давление, как говорил выше - падет. 8-)
B.S.V.
1) 10, как по мне, занадто.
2) Кому-то может и нестрашно, а мне все время переживать не хочется. Да и наполнять систему через вентиль котла наверно не повышает срок работы вентиля. А городить еще одну связь с водопроводом не хочется. Хотя была мысль сделать такую ветку через редуктор.
Старый 17.07.2011, 21:43   #7
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Подпиточный краник котла и не рассчитан на наполнение системы.
Будь моя воля, я бы вообще не ставил котел на гарантию, если в системе отсутствуют краны набора и слива воды.
Если лет 7 назад часто можно было встретить котлы без фильтров и (или) кранов возле них, то сейчас все реже встречаются системы без кранов набора и слива воды.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 22:31   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Спасибо за советы!
B.S.V.
Я же не на котел даю, а на трубы и коллектора. А если вижу, что бригада отделочников оставляет желать лучшего, то иногда и 20 качаю, чтобы при саморезе, мало не показалось.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +2.
