Партнер раздела: UDK
Заливка плитного фундамента.
Старый 16.07.2011, 00:10   #1
Pavelm
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Заливка плитного фундамента.
Предстоит залить плиту 9*10м.
Вопрос - надо ли мастырить жолоб для раздачи бетона по углам или он и так будет растекаться ?
Бетон будет пластичности П4.
Бетономешалка подъехать может нормально, т.е метра 2-3 в центр
плиты подать можно средствами самого бетоновоза.
На сколько этот жолоб вообще полезен в таком случае, можно ли без него справиться?
P/S Ну уж очень не хочется его делать т.к материал нет и надо везти .
Pavelm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 02:14   #2
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,183
Поблагодарили 1,349 раз(а) в 433 сообщениях
Если миксер сможет подъехать к двум углам - то не надо. Мы сколотили 3-метровый - не понадобился. Человека 4-5 с лопатами, один с вибратором должны справиться.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо badgy за это полезное сообщение:
Pavelm (16.07.2011)
Старый 16.07.2011, 09:38   #3
Pavelm
Сообщение от badgy Посмотреть сообщение
Подъезд , к сожалению , только в центре.
Старый 16.07.2011, 10:24   #4
badgy
Аватар для badgy
Если вплотную, то у нормального миксера желоб метра 4. Лопатами разгребете.
Старый 16.07.2011, 10:39   #5
calipso
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 131 раз(а) в 42 сообщениях
Сделайте 2 деревянные приспособы типа швабры. Ручка брусок 30 на 30 длиной 2,5-3 метра, поперечка 1,2 метра из 20 доски. закрепите поперечку к ручке двумя диагональными брусками. Главное жесткость и надежность конструкции чтобы не сломалась в самый нужный момент. Сможете нормально разогнать бетон по плоскости и ровненько все выровнять. Если увеличить ручку до 4 метров то два человека смогут разгонять и разравнивать бетон по плоскости не заходя на армировочную сетку.
calipso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо calipso за это полезное сообщение:
Pavelm (16.07.2011)
Старый 16.07.2011, 10:41   #6
calipso
и еще, перед подачей бетона из миксера, попросите водилу дать немного воды. На качестве бетона никак существенно не скажется, а вот розгонять и ровнять будет значительно легче.
Старый 16.07.2011, 10:47   #7
calipso
и еще некоторые водилы миксера до штатного желоба в 4 метра добавляют трубу оранжевую канализационную 4 метра диаметра 250 мм. Так то заливать вообще песня - вибрируй и ровняй. У себя плиту в 125 кв. заливал за 4 часа я еще трое. И опалубку надежно крепите.
Старый 16.07.2011, 12:03   #8
badgy
Аватар для badgy
Сообщение от calipso Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. Только спец. добавки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо badgy за это полезное сообщение:
mahno 31 (16.07.2011), Vikctor (25.04.2012)
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +2.
