Партнер раздела: UDK
Обязателен ли щебень под стяжку?
Старый 16.07.2011, 09:53   #1
Uliko
Аватар для Uliko
Вы сказали Спасибо: 881
Поблагодарили 995 раз(а) в 496 сообщениях
По умолчанию Обязателен ли щебень под стяжку?
Возник маленький спор со строителем по пирогу пола на грунте!
Фундамент:подошва 30 см высотой и 80 см шириной,потом 2 ряда блоков по 60 см,потом армопояс 30 см.Т.е фундамент 180 см.Цоколь 50 см.Подсыпку внутри на полу (по грунту) делают речным песком с утрамбовкой на 70 см!!поэтому каппилярный подсос влаги якобы исключен!Правда ли это??Нужна ли щебенка и геотекстиль?Спасибо за ответы!!
Uliko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 10:07   #2
Uliko
Аватар для Uliko
еще я так поняла из-за уклона участка у меня не хватает грунта,чтоб подсыпать внутри ундамента,поэтому засыпается таким толстым слоем песка..вобщем растерялась как правильно.Хватило бы мне 7 см песка,10 см щебня под черновой пол?..я честно первый раз на своем случае вижу такой толстый слой песка
Старый 16.07.2011, 10:29   #3
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 68 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Uliko Посмотреть сообщение
...можно было просто насыпать битый кирпич,перед этим просыпать известью( что бы не заводились разные жучки),смочить водой и сделатьстяжку не менее 3см из отсева.И КАКОЙ ТАМ КАПИЛЯРНЫЙ ПОДСОС ,если будет хорошая отмостка.
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо миг за это полезное сообщение:
Uliko (16.07.2011)
Старый 16.07.2011, 10:37   #4
Uliko
Аватар для Uliko
я так поняла мы даром закапываем столько песка..Еще предлагается поверх песка положить плену,потом утеплитель и залить стяжкой.Там где будет теплые пол положить ЭППС.Строитель говорит,что так чистовая стяжка тоньше будет,если пенопласт залить в черновую.
Старый 16.07.2011, 10:50   #5
миг
Аватар для миг
...конечно, его на фундамент под подущку меньше идёт,смотря какя толщина пенопласта,он может дать усадку и пойдут трещины.Лучше изолируйте пенопластом бока цоколя внутри,лейте нормально пол,а потом ложите до 8мм теплоизолятор. Проверено.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо миг за это полезное сообщение:
alexandr_e (22.07.2011), Uliko (16.07.2011)
Старый 16.07.2011, 10:57   #6
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Сообщение от миг Посмотреть сообщение
Чем проверено? И результат какой?
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 10:59   #7
Uliko
Аватар для Uliko
выяснила,что из-за уклона участка в низине 70 см песка,а на высшей точке 30 см(надеюсь через 30 см тоже вода подниматься не будет).Вобщем я так поняла подразумевается такой пирог пола по грунту :грунт-песок-пленка-пенопласт (Эппс)-пленка(?)-черновая стяжка-теплый пол(где есть)-чистовая стяжка-покрытие.
Пленка по пенопласту я так поняла чтобы он не дал трещины.
Старый 16.07.2011, 11:03   #8
миг
Аватар для миг
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
... у себякак говорится в натуре.Залито и положен кафель.
Старый 16.07.2011, 11:05   #9
Uliko
Аватар для Uliko
главное,чтоб со временем было все ок!я такая перестраховщица-посоветоваться не с кем-голова кругом,а строители ждут ответа!
Старый 16.07.2011, 11:05   #10
LeoStar
Аватар для LeoStar
Ну, если бетон и кафель лег - будет тепло...
Старый 16.07.2011, 11:07   #11
миг
Аватар для миг
...лёг он на то , что на фото в верху
Старый 16.07.2011, 11:10   #12
миг
Аватар для миг
...лучше перестраховаться, чем лишнии тысячи выкинуть.Вынесите строителям компота попить и перожков, чаще улыбайтесь и будьте добры.Они сами подскажут как лучше, а суетливого человека всегда разводят.
Старый 16.07.2011, 12:17   #13
Uliko
Аватар для Uliko
та строители золотые!всем бы таких!просто разногласия надо решать с независимыми экспертами))
Старый 16.07.2011, 21:39   #14
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Битый кирпич это мусор и на подсыпку он не годится со временем он крошится и роспадается потом возможна просадка основания. К рекомендациям строителей нужно прислушатся. Экономия на материалах потом может оказатся намного дороже.
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mahno 31 за это полезное сообщение:
Uliko (16.07.2011)
Старый 16.07.2011, 22:04   #15
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Бита цегла як раз тільки на підсипку й годиться, тільки засипати не насипом з пустотами, а просипати добре піском з трамбуванням і поливанням, якщо цегла й зруйнується то вона ніде не подінеться бо її щільність перевищує щільність піску.
Uliko а які у вас грунти і будинок що фундамент на 1,8м і без підвалу? А як аргументують будівельники, бо ущільнити 70 см піску вкрай важко практично нереально, краще засипати щебнем з трамбовкою. Ось почитайте тему www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=69546
Плівка по пінопласту не потрібна, якщо він має тріснути то він трісне, просто під плівкою видно не буде, а плівку кладуть щоб цементне молоко не протекло у щілини і не було зайвих містків холоду
З.І. миг перестаньте у всіх темах парити свій галімий поліетиленовий "теплоізолятор"
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 22:17   #16
Uliko
Аватар для Uliko
будинок в нас 1-поверховий,грунтові води в цьому році низько.Проектували будинок в місьцевій архітектурі,може їм видніше було ..я навіть не можу пояснити висоту 180!як намалювали-так по проекту і будуємо.пісок постійно підсипають і проливають,потім будемо проходити віброплитою.Про плівку ще на Еппс перед стяжкою читала у Пропеллера,як раз в аналогічному випадку.Про армування:кажуть не треба,а усюди добавити фіброволокно.На бцльшій територіі підлоги буде ТП.Участок під нахилом,буд великий перепад,грунту на хватило-засипали піском.З одного боку вийшло 30 см шар,з іншого 70
Старый 16.07.2011, 22:44   #17
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Трамбувати потрібно постійно, "потім" буде пізно бо ви його не протрамбуєте.
Плівка дорого не коштує, краще покладіть, не буде містків.
Армувати можна й фіброю, а можна й сіткою - на ваш розсуд. Пластифікатор не забудьте
Старый 16.07.2011, 22:49   #18
Uliko
Аватар для Uliko
чула,що краще заливати підлогу після відїзду "кришників",щоб вони трошки потрамбували..але поки висохне чорнова,покі чистова..також читала,що під ТП краще не ложити сітку,а фібру.(а в с/в ще проізолювати і піднятися на 15 см на стіну)
Старый 16.07.2011, 22:53   #19
Uliko
Аватар для Uliko
також розумію,що привязувати підлогу до фундаменту не потрібно,може в мене не буде такого страшного випадку з просіданням..
Старый 17.07.2011, 09:31   #20
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Маловато будет, нужно хотя б 6-7 см.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +2.
