Пошла мутная вода в колодце
Старый 16.07.2011, 19:37   #1
Crash m.d.
Аватар для Crash m.d.
Вы сказали Спасибо: 6,654
Поблагодарили 5,979 раз(а) в 1,677 сообщениях
Отправить сообщение для Crash m.d. с помощью AIM
Unhappy Пошла мутная вода в колодце
Все было прекрасно. Вода идеальная. Анализ делал, придраться не к чему. Хватало для нужд дома с головой , еще и оставалось на полив грядок. Но, лучшее враг хорошего -поставили каркасный бассейн на 30 м3 . Начали наполнять сначала по 0.4 куба дважды день. Потом шаркнули по душе, включили на полную катушку: насос работал где-то часа полтора при производительности 1.5 м3 в час. Воды в колодце меньше не становилось. Зато она стала прибывать мутная. Муная она остается и до сих пор.
Уважаемые знатоки колодцев и тайн подземных вод, что делать?
Предполагаю, что из -за сильного притока воды в колодец произошло размывание глинистых пластов и появление мути в воде ( водоносный слой расположен в аккурат под глиной). Может быть прокачивать и дальше, до чистых вод? Или наоборот, сократить потребление и ждать, пока муть уляжется ?
Помогите, пожалуйста, советом.
Crash m.d. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 20:47   #2
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 384 раз(а) в 178 сообщениях
"Что имеем не бережем,потерявши плачем"...
Не насилуйте колодцы.особенно бассейнами...Пока ограничить водозабор и понаблюдать....
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 20:52   #3
Crash m.d.
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
Принимается .
Интересно все же, какова причина случившегося?
Старый 16.07.2011, 22:36   #4
Аргилит
Вполне возможно то,что Вы сами и предположили-Вы же диагност Еще,насколько возможно,посмотрите нет ли разрывов между кольцами-если они есть над водой,то не исключено что они появились и между теми кольцами которые в воде...Но в первую очередь уменьшите нагрузку до минимума.Если состояние не стабилизируеться-тогда как по Пирогову,почти-"где гной,там разрез",а в данном случаи -"где муть -там ревизия"...
Старый 16.07.2011, 22:38   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Та яка, у криницях верховодка, відповідно при великому водорозборі вода з цього пласта починає інтенсивно рухатись до вас у криницю піднімаючи бруд, почекайте поки всядеться
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 23:06   #6
Crash m.d.
Буду ждать , но наполнить бассейн очень хочется .
Мне просто уже интересно , если предполагаемый дебет колодца около 600-700 л/час ( основано на эмпирических наблюдениях), то неужели нужно его искусственно сдерживать? Можно ли будет качать впоследствии воду из колодца "на все деньги"?
Старый 17.07.2011, 21:41   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Теоретично можна тягнути брудну поки не очиститься, але невідомо скільки його (бруду) там, можете доовго качати, та й сенс? Якщо ціленаправлено викачувати воду то можливо що вода піде, а назад вона рідко вертається. 700 л/год це не так вже й мало, а криниці не розраховані на промислове використання - не та вода і не ті об’єми
Старый 17.07.2011, 21:52   #8
Hopira
Аватар для Hopira
Вы сказали Спасибо: 1,214
Поблагодарили 1,392 раз(а) в 786 сообщениях
Отправить сообщение для Hopira с помощью AIM
У нас ситуация один в один была. Оказалось, что насос опустился как-то ниже и банально заилился. Вода мутная была все время, пока не достали насос, не прочистили и опустили как надо.
Hopira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 22:24   #9
SanGer
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Мутная вода в колодце
Добрый день, форумчане
Хочу вернуться к теме
Ровно год назад вырыл колодец на участке (дача): 8 колец (7 в земле). Вода заполняет 4-5 колец
Приехали весной вода в колодце коричневого цвета.
По максимуму попытались откачать: не удалось откачать 2 нижних кольца - слабенький насос и очень хороший приход воды.
Забор воды идет по пластиковой трубе на глубине 6 кольца.
После этого на некоторое время вода в колодце очистилась.
Сейчас пользуемся колодцем каждую неделю для полива: сначала вода шла чистая, а потом помутнела. Откачиваем воду до уровня забора воды (6 кольцо), а через 3-4 часа уровень воды возвращается на изначальный уровень.
Но вода во всем колодце мутная и за ночь не очищается (взвесь не осаждается).
Что делать?
SanGer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2012, 22:11   #10
DivaDana
Вы сказали Спасибо: 33
Отправить сообщение для DivaDana с помощью AIM
SanGer, наберите воду в ведро и пусть отстоится, если образуется глиняный осадок то не страшно ей нужно отстояться, а если образуется взвесь, то дело намного хуже, тут особо и не поможешь. значит гдето вскрылся дополнительный родник с непетьевой водой, такое тоже часто бывает
DivaDana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2012, 23:38   #11
николай36
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Если о-о-очень хочется и есть лишняя штука баксов, можно поставить фильтр на основе Filter Ag. Уберет из воды песок, глину, взвешенные частицы более 20-40 микрон. Подшлифовать это на ВВ20 вплоть до 1 или 5 микрона. Промывка автоматически, расход на промывку только вода.
николай36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 12:49   #12
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 481
Поблагодарили 867 раз(а) в 561 сообщениях
Сообщение от николай36 Посмотреть сообщение
Какой Фильтр Аг на колодец? Вы, что глупости советуете? На отмывку системы понадобится скорость потока 2,5 м3 час.
Насиловать колодец нельзя, знаю по личному опыту. Потом долго ждать и надеяться на то, что все будет как раньше.
Если возникнет необходимость фильтровать, то картриджами 20ВВ.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 19:49   #13
николай36
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
Согласен, но не совсем. Насиловать колодец заполнением бассейна тоже нельзя. Несколько часов подряд 1,5 м3/ч колодец уже давал, а воды меньше не становилось. Сколько так будет продолжаться, и что за муть - непонятно? Можно картриджи (причем ставить. скорее всего, надо будет с разной микронностью минимум два) каждую неделю менять, а если бассейн наполнять... Что за год человек сэкономит? Да и не стоит сейчас вопрос об водоочистке. Но если люди постоянно живут в доме, и больше нормальной воды нигде нет, а весь дом завязан на водопотребление от колодца, и вода лучше не становится, то его надо поднимать и обсуждать.
Лирика по поводу оправдания своей глупости закончена. Бассейн можно попытаться наполнить договорившись с пожарниками или прочими "водовозами", влетите в копеечку, но будете летом с бассейном. И наберите ведро воды с этой мутью: понаблюдайте, сколько и чего, и за сколько времени осядет. Это поможет прояснить картину.
Старый 05.07.2012, 21:37   #14
SanGer
Сообщение от DivaDana Посмотреть сообщение
SanGer, значит гдето вскрылся дополнительный родник с непетьевой водой, такое тоже часто бывает
а можно по подробней.
К сожалению колодец ведет себя непредсказуемо.
Напомню.
Колодец выкопан ровно год назад. Вода на участке очень близко к поверхности (при норме заполнения 3 кольца - колодец заполняется из 7 колец в земле - до уровня 5 колец)
Ребята, которые делали колодец рекомендовали несколько раз откачать его по максимуму (оставив заполненным только одно нижнее кольцо), чтобы убрать взвеси в воде.
Я это сделал весной. Вода на некоторое время посветлела.
Сейчас каждые выходные поливаю участок из колодца при помощи центробежного насоса, т.е. откачиваю колодец по максимуму.
Результат: вода вместо того, чтобы становится чище, наоборот мутнеет. Причем сначала идет относительно чистая вода, а затем мутнеет
Пока из прочитанного вижу 2 варианта:
1. В нижнем кольце собралось много взвеси, из-за которой при работе насоса мутнеет вода, а скорость ее осаждения крайне мала.
2. Между кольцами есть свищ, через который поступает земля (глина с песком)
Старый 07.07.2012, 10:37   #15
SanGer
Уважаемый, Аргилит
Спасибо за консультацию.
Будем пробовать
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +2.
