Партнер раздела: HAGER
Высота выключателя и розетки в хоз.помещениях
Старый 16.07.2011, 23:15   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Высота выключателя и розетки в хоз.помещениях
Здравствуйте!Вопрос к знатокам.На каких высотах от нуля должны быть (или рекомендуется) розетки и выключатели в гараже,сарае и повале (цокольное помещение).Знаю,что ДБН рекомендует высоты в жилых помещениях на уровне 30 см для розетки и 1 м для выключателя.Где можно почитать?Заранее спасибо за ответы.
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 08:54   #2
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
по-моему такие же требования. это же не пожаро- и взрывоопасные помещения
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 10:45   #3
viktor02
Сообщение от Nikalya Посмотреть сообщение
Да,но подвал,например,теоретически, может быть и затоплен.Т.е,по моему мнению,ДБН должен это предусмотреть.
Старый 17.07.2011, 13:47   #4
sanyag
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
В подвале поставь на свое усмотрение, как можно выше
sanyag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 21:34   #5
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,340 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
Сообщение от sanyag Посмотреть сообщение
как можно выше
Тогда только на потолке
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 23:51   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Unhappy А мне вот не смешно...
Сегодня обнаружил в подвале по одной из стен, что стены влажные на 30 см от пола (ночью был ливень сильный)...
Как раз планирую электрику...
Посему вопрос НЕ ПРАЗДНЫЙ....
Изначально предполагал электрику разводить в трубах по полу (в слое стяжки)...
Вот и думаю теперь - вернуться к обыденной схеме (с потолка вниз) и до какого уровня опускаться...
Уже думаю, что на 1м от пола (на уровне выключателей)...
отакэ...
Так шо там с нормативами?
Специалисты естя?
Что говорят ДБНы и ПУЭ по этому поводу?
И практика, которая как известно, критерий истины...
Старый 18.07.2011, 22:17   #7
yuragrin
Аватар для yuragrin
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для yuragrin с помощью AIM
Думаю если есть возможность затопления подвала, лучше розетки там не ставить...
yuragrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 22:52   #8
POLAA
Аватар для POLAA
Сообщение от yuragrin Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Как по мне, то нужно принять меры, чтобы подвал никогда не затопило.
Иначе галиматья какая-то получается.
Что, от затопления подвала только электрика пострадает? Нафиг тогда нужен такой подвал?
Вопрос поставили с ног на голову.
Сначала допустили, что подвал может затопить (хорошенькое дельце - затопление помещения в доме).
А потом думаем, как так разместить электрофурнитуру, чтобы при затоплении работала.
При нормальной автоматике защита отключит электропитание.
Только вот может лучше не иметь электрифицированных помещений, которые будут гарантировано затоплены?
ИМХО
Старый 18.07.2011, 22:58   #9
POLAA
Аватар для POLAA
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
ДБНы не рассчитаны на неправильно построенное сооружение.
На стадии проекта, и при строительстве, все должно быть сделано так, чтобы помещения не затапливало.
Или вообще не делать подвалов там, где сложная гидрогеология, и присутствуют техногенные воды.
Или выполнить мероприятия по недопущению этих самых вод в сооружение. В данном случае - в его подземную часть.
Вода - первый враг тоннельщика (подземного строителя). Этот тезис не зря десятки лет еще студентам внушают.
Этот пользователь сказал Спасибо POLAA за это полезное сообщение:
Igor_M (18.07.2011)
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
