Партнер раздела: DreamDim
Просветите по нормам установки газового узла учёта
Старый 17.07.2011, 14:23   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 475 раз(а) в 212 сообщениях
По умолчанию Просветите по нормам установки газового узла учёта
По имеющейся у меня информации, нормы установки газового узла учёта (редуктор, счётчик и т.д.) следующие:
5 метров от проводов; 2 метра от скважины и септика; 1 метр от окна. Насколько эта информация верна и какие ещё расстояния должны быть выдержаны?
И какого минимального размера должно быть окно в топочной?
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 16:22   #2
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Сообщение от April Посмотреть сообщение
"Шкафные газорегуляторные пункты (далее - ШРП),
5.16. При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах жилых и общественных зданий расстояние от окон, дверей и других открытых проемов должно быть в свету не менее 1 м.
5.19 Шкафы ШРП должны выполняться из негорючих материалов и иметь в нижней и верхней частях отверстия для вентиляции.
5.23 При установке ШРП с КДРД, на отдельно стоящей опоре, расстояние от зданий не нормируется. При этом следует учитывать, что размещение ШРП не должно быть в пределах площади оконных и дверных проемов и быть на расстоянии от них не менее 1м.
Расстояние ШРП от распределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м. Высота уста*новки КДРД должна быть не менее 1 м до низа шкафа от уровня земли."
"6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб*лице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительно*го газового оборудования, кВт
Объем помещения, м3
до 30 7,5
более 30 до 60 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно*сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме*нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
- для обособленных помещений (встроенных, пристроенных, отдельно стоящих) в которых установлены отопительные газовые аппараты суммарной мощностью от 30 до 200 кВт - 0,025 м2."
Если мощность меньше 30 кВт, то можно размещать в кухне, при выполнении требований:
"6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания"
"6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15. "
То есть до 30кВт должен быть объем не меньее 7,5 м3, высота не менее 2,2 м т и окно, с форточкой или фрамугой.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
April (17.07.2011), lusa (17.07.2011), otark (27.01.2013), vlad78 (21.07.2011), Татьяна111 (28.01.2013)
Старый 17.07.2011, 18:40   #3
April
Аватар для April
А по окну в топочной есть какие-либо требования?
Старый 17.07.2011, 20:11   #4
Optimalist
Как я понимаю, если котел до 30 кВт, то требования как к кухне, где он разрешен к установке, то есть важно только наличие фрамуги или форточки.
Ну а если больше, - так написано прямо: естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Можете из этого и исходить. Например, площадь топочной 10 м2, высота 3 м, объем 30 м3. Значит разер окна - 1 м2, напраимер, 1,25х0,8 .
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
April (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 02:12   #5
April
Аватар для April
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Списибо огромное. Приедет проектант из газконторы - буду к нему этой информацией апелировать.
Старый 19.07.2011, 02:22   #6
April
Аватар для April
А про естественное освещение - это какой пункт и подпункт документа? И вообще назовите, пожалуйста, документ, который Вы цитируете!
Старый 19.07.2011, 08:53   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Документ называется ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
April (19.07.2011)
Старый 24.01.2013, 18:22   #8
Allitah
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от окна можно ставить газовую варочную поверхность.
Allitah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 22:20   #9
April
Аватар для April
Сообщение от Allitah Посмотреть сообщение
На этапе получения разрешительной документации речь может идти только о входе газовой трубы под варочную поверхность в дом. А саму поверхность уже потом установите как заблагорасудится.
Старый 27.01.2013, 22:27   #10
Allitah
Просто помню, что нельзя газовую плиту непосредственно перед окном. На днях рыскал по нормам в поисках этого - не нашел.
Старый 27.01.2013, 23:54   #11
otark
Аватар для otark
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 1,201 раз(а) в 675 сообщениях
Отправить сообщение для otark с помощью AIM
Ага и иметь проблемы с газовщиками.Это не тот случай когда фигня проходит за разовую взятку.Меня этот вопрос сейчас тоже интересует, но похоже ответить на него могут только в самой газконторе.
otark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
