Партнер раздела: UDK
Проблема с карнизом, как?
Старый 18.07.2011, 09:34   #1
ПрорабЧег
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для ПрорабЧег с помощью AIM
По умолчанию Проблема с карнизом, как?
Доброго времени суток!
Уважаемые мастера, подскажите, как малой кровью решить ЭТУ проблему (фото)!
Заранее благодарен за дельные советы!
ПрорабЧег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 12:33   #2
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 486 раз(а) в 277 сообщениях
Сообщение от ПрорабЧег Посмотреть сообщение
Честно,не додумывая и глядя на это,предложил бы демонтаж боковой стенки на коробе,сварить из 5-го уголка два угла на размер короба,вбить в стену арматуру(либо дюбель),поднять короб на необходимую высоту(домкратом и стойкой) и подпереть, как книжную полку,приварив углы к арматуре внутри(один сначала,второй на ск хватит достать).Затем соединить их,при необходимости поставить подкладки на углы до нужной высоты,но не четко под углы,а вдоль,распределив нагрузку по всей плоскости.Затем сверху(изнутри) профилем соединить углы через гипс и повести профель дальше(получится кое как натянуть консоль) крепя тупо к гипсу.Затем обратно прикрепить гипс на бок и затереть.
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Stanitskii за это полезное сообщение:
ПрорабЧег (18.07.2011)
Старый 18.07.2011, 12:37   #3
ПрорабЧег
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
Сейчас еще несколько раз прочитаю концепцию и может все-таки поймаю нить логики в ней ))))) Но есть предположение что без мне не осилить такой вариант решения!!!
Старый 18.07.2011, 17:03   #4
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Ваших рук дело???
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 20:20   #5
ak85_
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для ak85_ с помощью AIM
Советовал бы не арматуру вбивать а химанкера вклеивать, не будет динамической нагрузки при забивании и держит надежней.
ak85_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 20:27   #6
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
затиркой
а воопще подсабирать денег да сделать чуть позже капитально,а щас не обращайте внимания.
сколько лет отделке(монтажу)?
вы заказчик(наверное нет)
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 20:33   #7
Сергей-ASSA
Аватар для Сергей-ASSA
Вы сказали Спасибо: 611
Поблагодарили 770 раз(а) в 472 сообщениях
По умолчанию Проблемка
Такое дело не только увидеть стоит, тут прощупать надо....А уж тогда только варанты решения.
Сергей-ASSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 20:50   #8
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сообщение от Сергей-ASSA Посмотреть сообщение
Пока все желающие нащупаються - карниз отвалиться нахрен, и восстанавливать будет уже нечего
Старый 19.07.2011, 11:30   #9
Stanitskii
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +2.
