Внутренний бассейн из пенополистирольной несъемной опалубки
Старый 18.07.2011, 13:31   #1
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,022
Поблагодарили 965 раз(а) в 411 сообщениях
По умолчанию Внутренний бассейн из пенополистирольной несъемной опалубки
Нужна консультация специалистов или бывалых.
Сейчас строю дом. Под внутренний бассеин предусмотрено помещение со внутренними размерами 7,2 на 9 метров. По плану хочу сделать бассеин максимально возможной длины 9 метров и шириной около 3 метров.
3 из 4 стенок бассейна будут касаться стенок мощного фундамента (ширина 40 см, монолит с хорошим армированием. На планах проекта планировал с этих трех сторон приделать к фунтаменту экструдированный пенополистирол 10 см для теплоизоляции и с внутренней стороны делать опалубку. Таким образом у меня фундамент будет не связан с бассейном для предотвращения разрушений, будет утепление бассейна и одновременно будет наружная опалибка бассейна.
Но сейчас возникла идея сделать чашу бассейна из несъемной пенополистирольной опалубки, но только из "раздвижных полистирольных блоков". Т.е. пластиковыми соединителями я раздвину блоки для 25 см внутреннего бетонирования. С 3-х сторон, где будет фундамент я проложу 5 см пенополистирола для дополнительной изоляции и помом выставлю опалубку из данных блоков и рабочие будут заливать блоки из бетономешалки с добавлением специальных гидроизоляционных добавок.
В принципе идея не новая, но есть желание отделать бассеин изнутри не пленкой, а все-таки мозаикой. Читал статью, что одна компания делает данные бассейны, но при этом изнутри делает 3 слоя армировочной сетки, чтобы исключить растрескивание слоя изоляции.
Кто-то может подтвердить жизнеспособность данного внутреннего пирога или дать рекомендации по внутреннему пирогу между 5 см пенопласта и мозаикой.
Заренее благодарен
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 13:33   #2
Andrey-Bucha
Неужели никто не делал таких бассейнов???
Старый 03.08.2011, 15:14   #3
Andrey-Bucha
Ау! Есть кто живой??? Или все отливают бассейны с традиционной опалубкой?
Старый 21.08.2011, 21:17   #4
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 4,297
Поблагодарили 4,925 раз(а) в 1,543 сообщениях
Не видел раньше вашу тему .Собираюсь делать также .Сам басейнщик но по ролетам.Проконсультировался со многими-очень даже может быть.Под лайнер вообще не вопрос -один слой сетки иштукатурка ровная ивсё.А под мозаику говорят надо минимум два слоя и главное хорошая гидроизоляция.
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sah79 за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (22.08.2011)
Старый 26.01.2012, 23:02   #5
Andrey-Bucha
Сообщение от sah79 Посмотреть сообщение
А есть на форуме кто-то кто сам делал или пользуется таким бассейном. Интересует все таки реальный отзыв. Заранее спасибо
Старый 27.01.2012, 08:33   #6
Ajj
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 106 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Ajj с помощью AIM
Не знаю видел на форуме что кто то и из кирпича делал мозаичный. Мозаичный должен быть монолит, с хорошей армировкой без холодных швов. Чтоб сделать нормально мозаичный бассейн нужна еще хорошая опалубка. Так как при неправильной чаше потом приходиться выравнивать штукатуркой, а большой слой штукатурки грозит в дальнейшем отпадением плитки. Очень часто случаются ситуации когда приходят люди у которых мозаика и просят обтянуть пленкой, потому что часто плитка отскакивает, бывает что если нет запаса то плитку такую уже можно и не найти. Если бассейн внутри то там чуть меньше рисков, нет перепада температур.
Какой глубины у Вас фундамент? Главное чтоб был глубже бассейна.
Знакомый делал когда то мозаичный бассейн и блоков. Но он потом срезал внутреннюю часть блоков
Последний раз редактировалось Ajj; 27.01.2012 в 09:10.
Ajj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ajj за это полезное сообщение:
sah79 (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 11:10   #7
-ЭкоДом-
Аватар для -ЭкоДом-
Вы сказали Спасибо: 2,339
Поблагодарили 1,041 раз(а) в 598 сообщениях
Отправить сообщение для -ЭкоДом- с помощью AIM
Полностью поддерживаю! Сам наступил на эти грабли. После штукатурки блоков тремя или четырьмя слоями с двумя рядами армировочной сетки и самыми дорогими церезитовскими составами через местях мозаика по вздувалась - особенно на дне. Пришлось все разбирать- выставлять внутреннюю опалубку - заливать 100мм дополнительно бетона с очень дорогой добавкой опять штукатурить пене рогом обрабатывать..( короче- минус 3000уе месяц времени и бассейн стал уже на 300мм . Никогда больше так не буду делать. Теперь строю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из полипоопилена
-ЭкоДом- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 13:33   #8
sah79
Аватар для sah79
Сообщение от ekodom Посмотреть сообщение
Чёто сильно путано пирог описан.Ответте пож честно а на дне у Вас тоже пенопласт? А гидроизоляцию использовали?
Старый 27.01.2012, 13:49   #9
sah79
Аватар для sah79
У Нас есть пару бассейнов о одном отеле .Пирог чаши изнутри-мозаика ,гидроизоляция ,тонкая штукатурка,эппс,штукатурка,бетон.Эппс с целью утепления.Стоят уже 3 года пока нормально,ничё не отвалилось.
Всё таки я думаю если нормальные материалы -должно получится и на блоках.У меня чаша из блоков -подготовленна под заливку бетоном(жду тепла),так што буду пробовать.
Старый 27.01.2012, 14:13   #10
-ЭкоДом-
Аватар для -ЭкоДом-
честно-не помню про пенопласт на дне.а гидроизоляцию конечно-после штукатурки с добавками церезит не помню номер-какой дилер сказал.но на бортах тоже были вздутия-.бассейн не эксплуатировался-простоял с водой 2 недели и потек.согласен-наверное кое что небрежно было сделано-но-не понимаю и сейчас как это можно было контролировать.материал сам завозил-количество и толщинук слоев штукатурки и гидроизоляции видел-строители мои -фиг знает.грешу на все такие деформацию пенопласта от давления воды.и больше рисковать так не буду!
Старый 27.01.2012, 14:15   #11
-ЭкоДом-
Аватар для -ЭкоДом-
эппс и пенопласт-оочень разные материалы по плотности и твердости.конечно эппс гораздо надежнее-но здесь же о несъемной опалубке
Старый 27.01.2012, 14:39   #12
Andrey-Bucha
Если бы делать из бетона, то я бы ЭППС пустил снаружи, установив его перед заливкой бетона и уложив на дно перез заливкой бетона. получилась бы готовая наружная стенка. А внутри если бы чаша была хорошо отлита, то мозаику можно ложить сразу на бетон. Так технологичнее...
Но пока вынашиваю все таки идею заливки в несъемной опалубке. буду укладывать на дно ЭППС 10-12 см, потом заливка пола с двойным армированием 25 см, по периметру заливка в несъемной опалибке. В несъемную опалубку сразу заведу трубы для подачи воды и подсветку. Снаружи термоблоки еще обложу ЭППС 5-6 см.
Старый 27.01.2012, 18:05   #13
sah79
Аватар для sah79
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
Ну ия точно также планирую.Я закладные поставил под лайнер .После гидроизоляции проведу гидроиспытания ,если всё ОК то будет мозаика а если не то лайнер(хоть и не нравится он мне).Наши отделочники посоветовали не чудить с всякими церезитами-типа для бассейнов есть спецхимия.
Этот пользователь сказал Спасибо sah79 за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (27.01.2012)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +2.
