Партнер раздела: vilpe
Хочу 1 внутрішній блок на 3 кімнати. Утопія?
Старый 18.07.2011, 16:04   #1
.com
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Хочу 1 внутрішній блок на 3 кімнати. Утопія?
Привіт!
Власне, сабж.
Планування:
Південь - зліва.
Фасад будинку - зверху. Зачіпати його не хочеться.
Тил будинку - нижня лоджия.
Аби не морочитись з мультісплітом або кількома окремими сплітами ідея така: 1 зовнішній блок на зовнішній стінці нижньої лоджиї і в коридорі повісити 1 внутрішній блок на кіловат 7. Що скажете?
Вибираю собі, тому бюджет не мінімальний, але й за бренд переплачувати не хочеться. Клієнт я реальний, тому можна в лічку відразу з цінами. Цікавить робота "під ключ". Київ.
.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 16:11   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,439
Поблагодарили 5,843 раз(а) в 3,813 сообщениях
Сообщение от .com Посмотреть сообщение
Що скажете?
В коридоре будет все пучком!
Проведите аналогию сами. В коридоре можно повесить радиатор отопления кВт на 25, ну типа чтоб отопить весь дом. Как думаете, будет тепло во всем доме ?
Старый 18.07.2011, 16:38   #3
.com
Не знаю. Не пробував.
Але повну аналогію між кондєєм і радіатором я б не проводив.
А якщо на стелю в коридорі змонтувати щось таке:
і направити його у відкриті двері кімнат?
Старый 18.07.2011, 16:54   #4
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
двери комнат будут постоянно открытыми?
вот где утопия
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 17:02   #5
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,109
Поблагодарили 3,431 раз(а) в 1,638 сообщениях
Ни в коем случае.
Для начала на уровень шума посмотрите - это ведь полупром.
Во-вторых, объем коридора слишком мал - блок охладит его в два хлопка, и остановится.
А если дверь кто-то захочет в комнату закрыть? Тогда в комнате будет жара, а блок в коридоре еще будет считать что в помещении прохладно.
Ну и потом - небюджетное решение.
Считаем: FUQ71B +RZQ71D3V1+BRC1D52 - 6088 евро в розницу.
А, например, мультик от ого же Дайкина: 3MXS68G+FTXS20G+FTXS20G+FTXS25G - 4254 евро.
Можно даже поставить 3MXS52E, еще на 500 евро дешевле будет.
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 17:07   #6
.com
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
вот где утопия
Будуть! І запросто!
Старый 18.07.2011, 17:25   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Працювате буде лише при відкритих дверях, та якщо в цих приміщеннях буде витяжка, а в коридор приплив повітря - так холодне повітря перетече в іньші приміщення.
Якщо потрібен мультіспліт на три приміщення, або окремі спліти, то зроблю пропозицію на базі бренду що оберете.
Зазделегідь визначтесь інверторні, чи звичайні кондиціонери Ви бажаєте.
При потребі прицінки обладнання по брендам, якщо закините в лічку Вашу електронку з контактами, то маю можливість передати прайс по настіним кондиціонерам на 20 брендів, а там як оберете бренд, то зможемо підібрати мультіспліт, чи звичайні кондиціонери.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 22:30   #8
SON
Ну тогда дерзайте!
Вытяжки в комнатах, приток в с/у, в кухне и коридоре, и будет Вам счастье.
Старый 19.07.2011, 10:58   #9
.com
Ну тогда дерзайте!
Ні, а я ж серйозно.
Якщо керуватись Вашою аналогією, то мені незрозуміле, наприклад, призначення сплітів для 100м.кв. і т.д. Але вони ж існують! І у авторитетних виробників! У неавторитетних є ще потужніші.
Один радіатор на обігрів 100м.кв. приміщення дійсно важко уявити. Але потужний кондєй-вітрогон уявити можна запросто. І без витяжок і притоків.
Я от до чого.
CU
Старый 19.07.2011, 11:55   #10
SON
Я от до чого.
Ладно, немного проясню. Приток воздуха должен осуществляться в жилые комнаты, вытяжка в с/у и кухне. При изменении направления этих потоков получите ароматы с/у и кухни в спальне, в зале и коридоре. Чтоб "разогнать" холодный воздух от кондея в коридоре по комнатам, нужно поставить в каждый дверной проем по вентилятору. Представляете, что у Вас будет в квартире.
Старый 19.07.2011, 12:37   #11
AlexShev
Вы сказали Спасибо: 15
Ответ в названии темы - Утопія.
AlexShev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 22:53   #12
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,346
Поблагодарили 9,766 раз(а) в 4,217 сообщениях
правильно проводят аналогию с одним обогревателем на весь дом -УТОПИЯ.
этот вариант только с переплатой, и еще какой.. и блоки в каждую комнату..
проще, надежнее и дешевле в три комнаты по одному недорогому блоку.
Старый 20.07.2011, 10:07   #13
Tisa777
Аватар для Tisa777
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Привіт!
Що скажете?
Скажу, что все выше сказанное и насоветованное - это хорошая теория!
Из практики скажу, что у самого дома подобный вариант функионирует уже 6-й год; и довольно таки успешно. Правда у меня внутренний блок установлен в одной из комнат (двухкомнатная). Воздух холодный беспрепятственно опускается вниз и расходится по другим помещениям без всяких дополнительных вентиляторов и прочего. Но если бы сейчас пришлось монтировать кондиционеры, то смонтировал бы именно в коридоре. Плюсов такого варианта масса, главное ни на кого не дует (всем известно, что довольно таки трудно установить сплит в маленьком помещении так, чтобы поток холодного воздуха ни на кого не попадал). Единственный минус, так это кухню придется закрывать, когда готовите, иначе запахи моментально пойдут по все квартире, но тогда кухня остается без холода. Тут можно рассмотреть на кухню самый маленький и дешевый сплит (что я в этом году и сделал). Но и конечно, главное условие - это открытые двери всех комнат. 7кВт - это много, у меня 3,5 кВт вытягивает ~47кв.м.(с кухней 60кв.м. тянул, но это в не сильную жару, но сейчас на кухне свой сплит).
В квартире прохладно, все работает.... Дешево и сердито...
P.S. Теоретиков здесь много, практиков (хороших), к сожалению, мало...!!!
Tisa777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 10:45   #14
.com
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Ага.
"Як правило в будинку ставлять по 6-7 газових котлів. В залежності від кількості кімнат і інших побутових приміщень. Ну і інколи параноїки у найбільш відвідуваних місцях будинку дублюють газові котли ще й твердопаливними системами."
В лапках вище - стьоб.
Ну... це якщо почуття гумору вранці ще не проснулося.
Місце знаходження генератора тепла(холоду) і місце, де тепло(холодо)-енергія потрібна - не одне й те ж саме.
Від першого до другого енергію потрібно транспортувати.
Пасивна конвекція (радіатор) і активна (вітер з дірочок кондея) - це різні ефективності транспортування, чи шо...%)
Невже у вас в автомобілі 6 радіаторів по салону розкидано? Ні? Всього пара диффузорів з вітерцем? Хм.. Утопія, а працює!
Ну це так. Думки вслух.
Повітряне опалення не зачіпаємо, бо це майже питання релігії.
Старый 20.07.2011, 11:52   #15
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Ага.
как-то оно работать будет. Вопрос в удобстве, потреблении электроэнергии и т.д. У меня в трешке стоят три сплита, сейчас частенько на ночь оставляем включенным один в гостиной, при этом в спальне и детской комфортная температура и ни на кого не дует. Мне все-таки более правильным кажется вариант с отдельными сплитами в каждой комнате. У Вас небольшая площадь - хватит 7-рок. По цене это может получится = или меньше одного мощного. Но при этом Вы получите больше комфорта, да и потребление электроэнергии будет меньше
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 13:22   #16
.com
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
Згідний на 100%.
Просто якщо брати до уваги вартість, то можливо сенс все ж таки є.
Площа, як ви вказали, не велика. Можливо не і не потрібно одного дійсно потужного? А головніше, щоб з нього потік можно було б скерувати у нижню частину кількох дверей, а не "гріти" стіни коридору?
В такому разі три слабеньких моно-спліта напевне обійдуться дорожче, ніж один середненький, але з видувом морозу на всі п"ять сторін світу. Головне, щоб "видувалка" така багатостороння існувала.
Але, наразі, така якраз і не знаходиться... Мабуть тому, що це екзотика на межі збочення...
Хоча такий собі квадратненький "LG Artcool"
на стелі в коридорі ще й з підсвіткою замість стельового світильника виглядав би ІМХО прикольно.
Последний раз редактировалось .com; 20.07.2011 в 13:26. Причина: додано ілюстрацію для наочності ;)
Старый 20.07.2011, 13:38   #17
gta80
Згідний на 100%.
у дочки в комнате стоит такая моделька 7-ка ( правда, раньше они шли без картинок) - обычный сплит мы не могли удачно разместить в комнате, пришлось ставить АртКул. По сравнению с обычными модельками - они слабоваты.
Насчет цены - в начале ветки мелькали цифры 3К евро и т.д..... К тому же в Вашем случае ( установка в коридоре) может получится достаточно длинная магистраль - что тоже не дешево. Если брать не в сезон - неплохой кондиционер ( неинвертор) с установкой выходил около 500$. Вот и сравнивайте
Старый 20.07.2011, 14:02   #18
.com
Ну все воно так...
Ясно, що Арткул на стелю в коридорі ніхто вішати не буде. Так само ясно, що на Дайкіні за 3Кевро я теж базуватись не буду. Картинки і згадування брендів - це лише ілюстрації до ідеї.
Старый 20.07.2011, 14:07   #19
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
Сообщение от Tisa777 Посмотреть сообщение
я вас пожалуй поддержу хотя коллеги могут закидать камнями сама по профессии проектировщик вентиляции и кондиционирования. когда ко мне обращаются с подобным вопросом можно ли поставить в коридор один кондционер и охлаждать всю квартиру, отвечаю сначала что нельзя! потом уже начинаются рассуждения на тему а что же делать.
Как не теоретик а практик могу сказать что такая (и подобная )схема очень даже работает (и даже у себя дома предпочитаю только ей и пользоваться), НО человеку надо объяснить что температура во всей квартире не будет такой как вы выставили пультом.
если на улице +30-35 на пульте +18 получите в комнатах порядка +25-26. это при работе кондиционера с утра до вечера. (уходя на работу включать) а если у кодиционера поток воздуха направлен прямо в сторону дверей то поверьте моей практике будет очень комфортно
для себя надо решить согласныли вы оставлять кондиционер работающим целые сутки ? если да то проблем не вижу. если нет, то за пару часов он вам не охладит вашу квартиру. Для быстрого результата надо в каждую комнату.
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 14:20   #20
gta80
Ну все воно так...
для сравнения цен
Привожу по недорогому бренду с первой попавшейся ссылки в инете. Цена на три обычных семерки с установкой выйдет как потолочник 20-ка без установки. При этом сравните оба варианта по мощности на охлаждение.
Возможно есть более дешевые варианты потолочников ( пытайте профи), хотя.... по жизни более распространенные варианты всегда дешевле экзотических в силу массовости
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +2.
