Партнер раздела: UDK
Гранитный песок
Старый 18.07.2011, 16:11   #1
Vitalik_2008
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Гранитный песок
Подскажите где можно использовать гранитный песок. Заехал на карер а у них он стоит 20 грн. тона. Можна ли его испльзовать на чистовоу стяжку. Спасибо.
Vitalik_2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 17:15   #2
Evpod
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
UP.
Вопрос интересный и для меня. Тут на форуме писали, что для фундаментов лучше использовать карьерный песок, т.к. его зерна "острые" и лучше "цепляются", если так можно выразиться, по сравнению с закругленными зернами речного песка.
Гранитный песок получается дешевле. Зерна не закруглены. Глины я так понимаю в нем нет. Вроде это все хорошо. Или есть какие-то минусы?
Evpod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 17:39   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,883
Поблагодарили 12,606 раз(а) в 6,474 сообщениях
Сообщение от Vitalik_2008 Посмотреть сообщение
ННННУЖНО! (извините, надо 10 символов)
Старый 19.07.2011, 18:27   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Ага, только радиационный сертификат смотреть обязательно. А еще лучше - самому замеры сделать.
А так - да, для бетона идеально.
Старый 19.07.2011, 18:37   #5
Vitalik_2008
песок сертифицирован.номер сертификата пишут в накладной. Думаю заказать, пойдет на подсыпку под тротуарные дорожки.
Старый 19.07.2011, 22:38   #6
Propeller
И для бетона и для типа растворов правильный гранулометрический состав наполнителя (для знающих это все в растворе,что не цемент) - это основа характеристик бетона (раствора).
Чем больше в растворе крупинок разного размера, тем больше их площадь контакта и тем ниже что? Правильно! Всех задравшая усадка с её паутиной и бухтением.
К примеру, в состав бетона М900 входит 16 фракций песка и щебня.
А для стяжки неплохой такой состав :
цемент:песок:отсев = 1 : 2 : 2.
Я так понимаю, гранитный песок = гранитный отсев.
Старый 20.07.2011, 08:48   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Не совсем так.
Есть категория ГОСТовская - песок из отсевов дробления.
Там содержание пылевидных частиц не более 3%.
А отсев - это просто отходы, они не нормируются.
Старый 20.07.2011, 10:19   #8
Propeller
То есть, гранитный песок "получают" после просеивания отсева?
Старый 20.07.2011, 10:22   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Не только, еще и обогатить должны - пыли там ну очень много
Старый 20.07.2011, 13:32   #10
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
а можно ли использовать вместо песка пульпу (пыль которая смывается при распиле гранитных блоков)? Недалеко от участка пилят гранит. Хозяин готов бесплатно завести мне мешки с этой штукой. Не повлияет ли это на бетон?
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 13:41   #11
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 795 раз(а) в 639 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сообщение от Taras_Bond Посмотреть сообщение
ИМХО стрёмно весьма. Размер частичек мелкий (пылеватый), что отрицательно сказывается на адгезии цем. камня и более крупного заполнителя. То есть пыль не дает цементу цепляться за более крупные частицы. А хим состав гранита ЕМНИП не предусматривает резкого повышения активности и появления вяжущих свойств при том размере частиц, которое распространено в пульпе. Другое дело, что они проявляются при использовании других вяжущих.
Если ошибаюсь — поправьте.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 14:07   #12
Propeller
Вместо нельзя.
А если сделать : пыль + песок + щебень + цемент М500 + гиперпластификатор можно попробовать получить самоуплотняющийся бетоннннннн.
Рецепт могу подкинкуть.
Taras_Bond (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 14:18   #13
Taras_Bond
Вместо нельзя.
Конечно подкиньте.
только вопрос - можно ли использовать цемент М400 (ато мне по секрету сказали, что цемент в мешках по 25кг это М400 который покупают вагонами и фасуют в мешки), или брать именно М500?
щебень использую 5-10.
пластификатор уже накупил у вас (Беветол)
Старый 20.07.2011, 21:40   #14
Propeller
1. Таки нужен 5тисотый.
2. Беветол не вытянет. Нужен Адиум-150.
Старый 21.07.2011, 08:40   #15
Taras_Bond
ясно. пишите рецепт.
Старый 21.07.2011, 12:41   #16
Propeller
2-ой рецепт для самоуплотняющегося бетона
Цемент М500................. 350 кг/м куб
Каменная крошка (пудра).... 230 кг/м куб
Песок 0/2 мм........ 660 кг/м куб
Щебень 2/16 мм............... 920 кг/м куб
Вода....... 182 кг/м куб
ADIUM 150........... 4,0 кг/м куб
Taras_Bond (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 14:13   #17
Taras_Bond
а где первый?
350 кг... это ж какой марки бетон?
мне надо М200
Старый 21.07.2011, 15:49   #18
Propeller
а где первый?
мне надо М200
Первый вам не подойдет.
Там применяется в качестве "пыли" зола-унос.
Марка выше будет по-выше.
Но я вам дал просто для ознакомления.
Старый 25.07.2011, 11:53   #19
Taras_Bond
есть пару вопросов:
1. в инструкции к Адиум 150 написано
"Расход
0,2 – 0,5 кг на 100 кг цемента"
"Это ВАЖНО!
Превышение дозировки может вызвать расслоение бетона и снижение конечной прочности
бетона."
вы не ошиблись? реально надо 1,15 кг на 100 кг цемента?
2. в чем прикол "самоуплотняющегося" бетона. Стало интересно, но я так понял поэкспериментировать на одном ведре бетона не получится. Вроде как адиум продается в дозировке от 20 кг. Поэтому хочется быть уверенным что самоуплотняющийся бетон круче чем обычный с беветолом.
Старый 25.07.2011, 12:00   #20
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Дозировка может быть еще выше.
Расслоение смеси идет при высоком ВЦ, потеря прочности - в основном тоже при переливе воды.
Есть изделия, сложной формы, которые отвибрировать практически не реально - там только самоуплотняющийся спасает.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +2.
