Партнер раздела: UDK
Если забетонировать брус 100 х 100...
Старый 05.06.2008, 09:59   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 266 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Если забетонировать брус 100 х 100...
... насколько быстро он сгниет? Брус сосновый. Или лучше металл, а к нему брус?
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 10:49   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
а что у вас за надобность такая, может по другому?
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 11:20   #3
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 785
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Я планирую в железобетонный фундамент забора вставлять столбы 150х150, но делатся это будет так- в бетоне будут вставленны стальные короба гдето 160х160 и после того как столлб(обработаный с торца от земли силтным антисептиком) поставленный на песок при помощи колышков будет отцентрован по вертикали то пространство между металом и деревом зальется смолой(битумом)8-)
Старый 05.06.2008, 13:41   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Скажіть як по іншому можна. В мене теж схоже питання - необхідно прикіпити колони тераси (брус 150х150) до бетонного фундаменту (фудамент ще не залито).
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 13:54   #5
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
можно обложить часть бруса кирпичем
Последний раз редактировалось ROM; 05.06.2008 в 14:09.
Старый 05.06.2008, 14:24   #6
mirock
Аватар для mirock
вопрос кстати не такой уж простой, надо думать
Старый 05.06.2008, 15:12   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,323
Поблагодарили 13,475 раз(а) в 6,846 сообщениях
Вариант Макара вполне достойный.
Если "подошву" деревянного бруса(столб) залить бетоном, то , как мне кажется, по периметру деревяшки всегда будет зазор, куда будет заливаться водичка. Ну а дальше....
Старый 05.06.2008, 15:14   #8
ROM
Аватар для ROM
раньше ту часть бруса которая должна находится в бетоне (и выше на пару см) просто окунали в горячую смолу и потом бетонировали. стояло годами.
Старый 05.06.2008, 15:25   #9
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Все деревяшки, которые соприкасаются с землей или бетоном, промазываю нигролом (продается в автомагазинах). Все, что стоит уже пару лет, выглядит нормально...
Ксати, нигролом, пополам с любым автомобильным маслом, покрываю деревянные части (вместо пинотекса). Цвет приятный, не выгорает и не шелушиться.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 15:48   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,703
Поблагодарили 37,365 раз(а) в 13,686 сообщениях
Брус может быть не сосновым, а дубовым - тогда все несколько проще.
Старый 05.06.2008, 15:59   #11
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 901 раз(а) в 438 сообщениях
И В несколько раз дороже
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 16:02   #12
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,132 раз(а) в 2,154 сообщениях
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Точно. и металл-трубы тоже так делают если в землю.
"Брус может быть не сосновым, а дубовым - тогда все несколько проще." Тоже правильно, но дубовый брус 100х100 наверное денег потянет....
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 17:24   #13
mirock
Аватар для mirock
вы думаете битум скомпенсирует своей эластичностью возникающий при усушке зазор? а есть более ..резиновые.. материалы вроде битума для этого?
Старый 05.06.2008, 19:02   #14
Bookmaker
Да вот летний душик хочу соорудить, и сарайчик каркасный (для инструмента и лопат разных), да и навес для авто хочется, и в связи с этим есть мысль взять четырехметровый брус и на метр забетонировать в землю, предварительно обработав битуумом (или маслом). Дуб - это надолго, но у меня его нет, а сосна есть. Опять же, металл на это дело жалко (при его-то стоимости сейчас), да и варить его нужно (или сверлить), а для дерева есть все что нужно. Если лет пять простоит - то и ладно
Старый 05.06.2008, 19:10   #15
Bookmaker
Сообщение от МАКАР Посмотреть сообщение
А что за забор такой интересный? Вместо кирпича или бетона в качестве столбиков дерево? Я вот подумываю вылить фундамент со столбиками из бетона. А потом поштукатурить и покрасить, красиво получается. А что между столбами - пока не решил... Из кирпича тоже было бы неплохо, но щас такие строители - цену себе сложить не могут...
Старый 05.06.2008, 23:38   #16
Propeller
Я так не думаю, это говорят люди, кто это на собственном опыте...
А более "резиновая" штука есть.
Вот : (ссылка устарела)
Относительное удлинение продукта 2000%. Это значит берем за края полоску материала длиной 5 см , растягиваем до 1 м, а он не рвется.
Старый 06.06.2008, 00:20   #17
МАКАР
Аватар для МАКАР
Сообщение от Bookmaker Посмотреть сообщение
Весь забор кроме цоколя будет деревянный и со своей крышей.
Старый 06.06.2008, 07:50   #18
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
край деревянного столба (который предполагается быть в земле или бетоне) обжигают, после обожжонную часть смазавают битумом и после закапывают. Будет стоять... долго-долго.
Это вообще народный метод, еще мой дед рассказал, когда я ему забор менял: всё что было сверху....ну пи.....ц - потому и меняли, а то что было в земле, как только закопали (забор простоял около 50-и лет).
Старый 06.06.2008, 08:19   #19
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Я забетонировал отрезки асбестоцементной трубы, а в них вставил слегка закругленный по посадочному месту брус, предварительно залив внутрь отработки по самое нехочу.
Старый 06.06.2008, 09:27   #20
Bookmaker
Сорри за ОФФ, но просто вопрос очень актуальный... Очень мне нравятся деревянные заборы, но не могу понять, как они так делаются, чтоб щелей не было? Народ что, напольную доску берет, которая с типо шлицами? А так - супер получается. Лаком вскрыть, ковкой задекорировать...
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +2.
