Партнер раздела: UDK
Опалубка
Старый 18.07.2011, 16:44   #1
Катерина Ш
Аватар для Катерина Ш
Вы сказали Спасибо: 18,995
Поблагодарили 16,063 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Катерина Ш с помощью AIM
По умолчанию Опалубка
Народ, подскажите.
У нас опалубка из OSB плит. Через сколько дней ее нужно снимать?
При заливке бетонщики посоветовали на 4-й день. А если мы снимем через неделю, будет это плохо? Чем это грозит???
Кто знает - напишите, очень нужно знать!!!
Катерина Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 16:48   #2
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Можете ее вообще неснимать, ничем не грозит!!
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 16:52   #3
Катерина Ш
Сообщение от Александр13 Посмотреть сообщение
Мне как раз нужно ее снять, я OSB листы еще хочу испоьзовать! Но сказали, что чем дольше держать, тем хуже они снимаются - так ли это???
Старый 18.07.2011, 17:37   #4
Александр13
Пусть неврут!
Старый 18.07.2011, 17:52   #5
Катерина Ш
Пусть неврут!
То есть разницы по съемы во времени не наблюдается?
Старый 18.07.2011, 17:55   #6
Александр13
Совершенно верно!
Этот пользователь сказал Спасибо Александр13 за это полезное сообщение:
Катерина Ш (18.07.2011)
Старый 18.07.2011, 18:11   #7
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 452 раз(а) в 266 сообщениях
У вас на опалубке есть крепежи ( или проволокой стянута она, или шпильками резьбовыми не важно) так вот - их необходимо через сутки попустить. Между листами опалубки и бетоном должен получиться зазор в 5-7мм. Туда удобно водичку заливать ,а листы не дают бетону пересыхать на жаре. Еще его необходимо укрыть чем-то не прозрачным, влагоудерживающим. Если снимите быстро с бетона "кожу"(опалубку) поливайте через два часа, воды не жалейте. Ничего с ним не случится.
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр. Киев за это полезное сообщение:
mahno 31 (18.07.2011), POZITIFF (18.07.2011), Катерина Ш (18.07.2011), Умничка (01.11.2011)
Старый 19.07.2011, 16:32   #8
Катерина Ш
А еще кто-нибудь что-нибудь напишет????
Старый 19.07.2011, 21:06   #9
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
если плиту не обворачивали пленкой, но есть шанс что потом не отдерете. У шефа бассейн делали, так отрывали кусками, а щепки потом еще долго откалупывали.
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 22:08   #10
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Бетон теоретично набирає міцності 25-30% за сутку при нормальних погодніх умовах.
Достатньо відслоїти опалубку від бетону якщо немає бажання знімати,плита дійсно пристає до бетону із за шершавої поверхні і якщо не зняти опалубку або відслоїти від бетона то зняти пізніше буде важко.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 10:23   #11
Катерина Ш
Сообщение от Литмір Посмотреть сообщение
Завтра буду пытаться снимать опалубку - расскажу о результатах))))
Старый 21.07.2011, 10:52   #12
alexandr_e
Аватар для alexandr_e
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 179 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для alexandr_e с помощью AIM
по своему маленькому опыту скажу, что снимал опалубку с колонны на следующий день - углы остались в опалубке, надо было снять на сутки позже.
спимал опалубку с фундамента через неделю - измучился, поломал кучу досок, погнул лом диаметром 4-5 см, да и просто задолбался - надо было снимать на 3-4 дня раньше.
alexandr_e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 19:56   #13
hhhsss
Аватар для hhhsss
Вы сказали Спасибо: 32
Добрый день, Катерина Ш! Хотелось бы узнать об опалубке из USB плит: какая толщина плит, как крепили и в конце концов какой результат??? Если можно фото...
hhhsss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 13:20   #14
vadim.bild
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
Бетон набирает 100% проектной прочности на протяжении 28 суток, в зависимости от используемого бетона снимать опалубку можно от 2-5 суток (при и спользовании быстротвердеющих добавок) и 5-7суток без них, но все же необходимо частично оставлять подпорки для компенсации собственного веса перекрытия, при чем делать это надо так чтоб при демонтаже опалубки не дать перекрытию деформироватся от собственного веса, частично снимая опалубку, заменять ее просто расклиненными стойками
vadim.bild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vadim.bild за это полезное сообщение:
Старый 22.07.2011, 13:49   #15
ufd-ufd
Аватар для ufd-ufd
Отправить сообщение для ufd-ufd с помощью AIM
Меня тоже интерисует толщина ОСБ. У нас 10, шпильки сами делали, но пока бетон не лили - выставляем. Еще вопросик - какой высоты слой лили?
ufd-ufd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 13:51   #16
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,233
Поблагодарили 332 раз(а) в 157 сообщениях
тоже буду скоро заливать крыльцо...мои обвернули ОСБ пленкой...а может есть смысл вместо пленки покрасить ОСБ?Как думаете...
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 12:28   #17
Катерина Ш
Рассказываю. OSB было 12 мм при высоте опалубки от 80 см до 110 см. Этой толщины было бы достаточно, если б мы ее получше укрепили (распорок, однозначно поставили мало) - но у нас был форс-мажор!!! Бетон был уже заказан, а мы не успевали, перенести дату не могли, так как ближайшие 3 недели командировки с 1-м днем пребывания в неделю на месте. То есть по-любому нужно было лить 16-го июля, мы еще 16-го доставляли кусок опалубки с 4-х утра......
В принципе, по результатам все в порядке - но во время заливки у нас тоже был форс-мажор... Договаривались, что машины будут приходить по одной с промежутком в 40 минут-час. А они сначала пришли вдвоем, мы повозмущались, они отказались заливать по очереди, сказали, что будут литься обе, но по чуть-чуть.... тут все было еще не страшно, потому что лили ниже уровня земли. Мы успевали, нас было почти 6 человек)))) Четверо полноценных+папа (которому ничего нельзя делать)+я (меня 45 кг). Я делала что могла))))
Но прикол был, когда машины и во второй раз приехали вместе!!! Звонили их начальнику - говорит "Не страшно", пусть льют друг за другом (при этом лимит времени 40 минут))))) И это конечно был кошмар, лили не очень медленно, одна опалубка разошлась по шву, ее латали на месте, бетон кое-где выпирал наружу - я его засыпала с тачки и просто лопатой землей и гравием.... В общем на внутренней стенке все-таки опалубка разошлась, и теперь у нас в гараже будет немного фигурная стена (гле-то 3-6 см выступают)...... Потом приехала 5-я машина, с опытным водителем, который лил по чуть-чуть, подсказывал, ездил по кругу... Ну, короче, первых двух просто хотелось убить, особенно после того как посмотрели на работу профи)))))
Это все было предисловие. Факт на сегодня - опалубку сняли, везде без проблем, OSB нигде не пристало к бетону, кое-где обрезали по низу, так как она застыла в бетоне (там где она была ниже уровня земли). В принципе снимали на 6-й день - все прошло хорошо....
Красить точно не советуют. Тогда уж лучше вообще ничего не делать!
Этот пользователь сказал Спасибо Катерина Ш за это полезное сообщение:
Zidane (24.07.2011)
Старый 24.07.2011, 12:30   #18
Катерина Ш
Сообщение от ufd-ufd Посмотреть сообщение
Общая высота слоя получилась от 1,4 м (где стенка наружная гаража 30 см) и до 2,2 (цоколь максимальной высотой в 1,1 метра за счет уклона на участке).
Старый 29.07.2011, 10:21   #19
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от alexandr_e Посмотреть сообщение
Как было замечено ранее, опалубку лучше отслоить уже через 12-20 часов (12 часов в теперешнюю жару вполне достаточно). Чем больше времени пройдет - тем хуже отслоить опалубку от бетона!
Старый 29.07.2011, 14:03   #20
Катерина Ш
Насчет времени снятия - думаю, что тут очень много зависит и от марки бетона, и от того, что за опалубка - доски или OSB))))
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +2.
