Как избавиться от ржавчины?
Старый 18.07.2011, 23:15   #1
Бэлька
Отправить сообщение для Бэлька с помощью AIM
По умолчанию Как избавиться от ржавчины?
Помогите плиз, может кто знает, что можно сделать в моем случае? у нас лестница полностью была покрыта ржавчиной, мы ее обрабатывали скребли, потом в магазине нам посоветовали Хамирайт, сказали обезжирьте и красьте, мы так и сделали, покрасили а теперь ржавчина лезет через хваленный Хамирайт как через сито, что можно сделать? посоветуйте
Бэлька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 09:03   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Сходи всередині будинку чи ззовні?
Взагалі-то перед нанесенням фарби треба обробити перетворювачем іржі, витравити кислотою, потім грунтом, потім фарба. Але на вічно це допоможе, потрібно буде через деякий час повторювати операцію - це метал
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 09:21   #3
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Болгарочкой с железной щёткой зачищяете все основания до метала. Далее обрабатываете раствором ортофосфорной кислоты разбавленой водой в соотношении 1 к 10. Через сутки смываете водой. У "Пропелера" покупаете "Гипердесмо", Цвета серый и коричневый. Вскрваете и по свежему посыпаете ступени кварцевым песком или мытым речным. Чтоб ноги не скользили. Удачи.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
Propeller (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 09:36   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
І що, не іржавіє? Ніколи-ніколи?
Старый 19.07.2011, 09:55   #5
electra
Аватар для electra
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от Бэлька Посмотреть сообщение
дайте более конкретую инфу, лестница на улице? позволяет ли конструкция что-либо положить на ступени (дабы закрыть их)?
а лучше выложите фото!
electra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 10:08   #6
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
В прошлом году вскрывал таким образом люки выгребной ямы с переливом по которым ездеят автомобили, и люк приямка где установлена насосная станция и автоматика для полива газона. Люки выполнены из листового метала. Сверху присыпал кварцевой крошкой фракция 4-6мм. Финиш АДИ-Е для эфекта мокрого камня. На 6 квадрат люков расход гипердесмо 2.5 кг. АДИ-Е 1кг. на 3 квадрата. Был на этом обьекте в мае этого года. Полёт нормальный. Завтра тоже еду туда. Если не забуду то сфотографирую.
Старый 19.07.2011, 10:16   #7
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
В спецификации( инструкции) на Гипердесмо написано что можно наносить на метал со следами корозии. Хорошая штука эта памазуха. Но всё же лучше зачистить и обработать. Лучше перебдеть, как говорят.
Старый 19.07.2011, 12:35   #8
Бэлька
Сообщение от electra Посмотреть сообщение
Фотки к сожалению нет, лестница в доме, очистить ее уже нет возможности, закрыть этот позор тоже нет возможности, по конструкции это открытые места, ступени уже положены
Старый 19.07.2011, 12:36   #9
Бэлька
Сообщение от Дмитруха Посмотреть сообщение
Вот все было бы легко, если бы конструкция уже не была б собрана, нужен какой то вариант учитывая, что уже лежит краска и ступени
Старый 19.07.2011, 20:29   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Зазвичай всередині пофарбовний метал не іржавіє, у вас або було пофарбовано погано або підвищена вологість. Знімайте сходи і перероблюйте, інакше ніяк. Або знайдіть тих хто робив сходи і натикайте чого іржавіє
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
gokostik (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 21:16   #11
Бэлька
я очень благодарна Вам за ответ, но, к сожалению, я не понимаю по-украински.
Старый 19.07.2011, 23:19   #12
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,648
Поблагодарили 12,015 раз(а) в 6,261 сообщениях
Бэлька!
А вы издалека?
Не из Украины?
Просто вариант есть.
Но для этого варианта понадобятся определенные материалы. Их упоминал Дмитруха.
Действительно через специальный грунт-адгезив можно нанести Десмо прямо по окрашенной поверхности.
В Украине продукция фирмы Алхимика есть.
А вдруг там, где вы живете её нет.
Тогда все советы будут вам бесполезны.
Старый 19.07.2011, 23:23   #13
Propeller
А tapok хитрый.
Специально пишет на древнекоростышевском диалекте.
Тут многие на него жалуются.
Старый 20.07.2011, 00:01   #14
Бэлька
Бэлька!
А вы издалека?
Не из Украины?
Спасибо, я попробую поискать, Вы с Дмитрухой очень помогли))
Я не с Украины, но мне так советовали ваш форум))
Старый 20.07.2011, 11:13   #15
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
А tapok хитрый.
Неправда Я з Київщини у десятому коліні (може й більше), намагаюсь писати українською без діалектів, і дітей вчу, бо якщо не я, то хто
Бэлька, ви б у профілі вказали звідки ви, то б зрозуміліше було, ось перекладач pereklad.online.ua/ukrainsko-russkiy/
Обычно внутри окрашенный металл не ржавеет, у вас или было окрашено плохо или повышенная влажность. Снимайте ступени и переделывайте, иначе никак. Или найдите тех кто делал лестницу и натыкайте чего ржавеет
profi7 (20.07.2011)
Старый 25.07.2011, 11:38   #16
Бэлька
Tapok спасибо большое, на счет влажности, Вы правы, очень высокая влажность я из Питера)) кругом болото))) от влажности не избавиться) вот и мучаемся
Старый 25.07.2011, 17:29   #17
Propeller
Под покрытием не будет ржаветь , если покрытие не дает металлу контактировать с окружающей средой.
Буде время заедьте к нам.
У нас есть древняя коробочка из-под писчей бумаги.
Вот её покрыли изнутри Гипердесмо и налили в нее воду.
Вот уже 3-й год подливаем туда воду (бо испаряется).
Бумага (картон) все еще сухой.
Старый 27.07.2011, 21:45   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Propeller, коробка з-під паперу хороший рекламний трюк, але дайте цю хімію на випробування автомалярам (у мене друг автомаляр), якщо вони підтвердять що гіпердесмо - річ, то будьте певні - ви будете запезпечені до кінця життя з вас могорич
Там така справа що важливий не стільки сам матеріал, скільки технологія нанесення і експлуатації, якої у звичайних умовах фарбування важко дотриматись. Автомаляри знають більш-менш напевне як правильно витравити іржу і як послідовно нанести фарбу
Старый 27.07.2011, 22:34   #19
Propeller
Второй абзац - слова помиркованнойи людини.
По первому скажу так.
Дайте мне машинку RollsRoyce я её дам Сереге, трактористу с соседнего "колхоза". Он попробует на этом авто попахать. От тогда я вам и скажу шо цэ за цяця.
Относительно Гипердесмо и машин. Какую часть авто вы предполагаете этим материалом красить? Хотя вопрос не корректный. Вы же даже пальчик в эту штуку не окунали и , наверное, не знаете о чем идет речь.
Libert (28.07.2011)
Старый 28.07.2011, 00:18   #20
Бэлька
Вот новая проблема из за влажности)) посередине дома проходит стена, и вдоль ее на полу постоянно собирается конденсат не зависимо кафель или ламинат, под покрытиями бетон , под ламинатом еще пробковая подложка, вот что делать с этой чертовой влажностью которая мне весь первый этаж портит и лестницу?))
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +2.
