Расчет коробки Термодома
Старый 19.07.2011, 04:16   #1
JustDidIt
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 56 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для JustDidIt с помощью AIM
Smile Расчет коробки Термодома
Здравствуйте. Появилась нужда в расширении жил. площади, по советам знакомых и серфингу в интернете остановился на Термодоме ( выгоняется за 2 месяца и некоторые форумчане сами строили). Так как не сильно понимаю в строительстве, а может и вообще не понимаю, попросил знакомого на глаз расчитать стоимость коробки дома размерами 10мх10м 2 этажа. Получились такие расчеты:
Подушка фундамента бетон 4000смХ30смХ40см = 4.8м3х550 грн = 2700грн
арматура 10мм для подушки 160м/п х 5грн = 900грн
стена фундамента из пенополистирольных блоков 120шт х 34грн = 4080грн
бетон для стен фундамента 0.75мХ0.2м.куб.Х40м = 6м.кубХ550 = 3300грн
Итого фундамент 10980 грн
перекрытие пола ж/б плиты 100м.квХ220грн = 22000грн
стены 1-ого этажа 480блоков Х 22 грн = 10500грн
бетон для стен 120м.квХ0.13м.куб=16м.куб бетона Х 550грн = 8800грн
арматура в каждом блоке по 2 штуке вертикально(40мХ3мХ2шт=240м/п) и горизонтально по 1 штуке в через 2 блока тоже 240 м/п. 480м/пХ7грн = 3360грн
Итого 1 этаж - 44660грн
Второй этаж прикинули аналогично
Крыша мет. черепица 230м.квХ80грн = 18400грн
12м.куб дереваХ 1000грн = 12000грн
утеплитель 4000грн
Итого крыша 34400грн
Окна + двери 30000грн
Итого коробка без работы получается 164700грн
Прошу практиков развеять мои радужные мечты увеличить жил площадь, сказать где у меня просчеты, сколько стоить будет работа, реально ли строить в осенне-зимнее время и чем это чревато. Всем Спасибо.
И еще, как трудно добираться из 30км зоны в Киев для взрослой семьи?
JustDidIt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 08:06   #2
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,248 раз(а) в 2,143 сообщениях
Сообщение от JustDidIt Посмотреть сообщение
Этого Вам никто не скажет точно, слишком много факторов влияет. При такой грубой прикидке не учитывается куча "мелочей". И еще не было такой стройки, которая бы была закончена в срок и согласно первоначальнй сметы, даже если она и была составлена более детально, чем у Вас. Хотя теоретически термодом зимой строить можно до -10 (вроде как пенопластовая опалубка сохраняет тепло бетона и он успевает хоть немного набрать прочность перед тем как Вы будете класть следующие ряды), но при этом возникает столько проблем (попробуйте поковырять мерзлый песок или щебень), что я бы точно ниже +5 не строил, причем в бетон уже надо добавлять противоморозные добавки. Так что реально зима выпадает, это ненужный героизм в ущерб качеству и карману.
Ну и 30 км: откуда и каким транспортом? Каждый день или иногда?
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
JustDidIt (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 08:24   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,023 раз(а) в 7,305 сообщениях
плиты руками таскать намерены , и ложить на несуществующие внутренние фундаменты ?
проемы как я понял не армируете ?
перекрытия между этажами наверное нет .
утеплитель по сумме - взят половина требуемого , нужно 200 мм .
фасад не делаете ,
чердачное перекрытие не подшиваете .
ну и т.д. умножте на 1,5
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 19.07.2011, 12:06   #4
Малорос
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Малорос с помощью AIM
Также как и Вы озадачился посторойкой термодома, почитайте ветку ув.Оптималиста , очень познавательно.От себя добавлю(то что бросилось в глаза ), плюсуйте сюда скважину(автономность никогда не помешает),геодезию,подводку коммуникаций (газ,электричество), септик, разводку коммуникаций в доме,забор.
PS.Это может и не совсем в тему "расчет коробки", но мне кажеться для принятие решения о стройке, картина должна быть полнее.
Малорос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 12:28   #5
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,954 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Так, на глаз, как говорится. Арматуры для подушки маловато. И диаметр тоже мал.
Не учтены земляные работы.
Не учтена гидроизоляция.
Перекрывать второй этаж лучше деревом - будет дешевле.
Пол 1 этажа лучше лить армированной стяжкой по щебню (песку) трамбованному - будет дешевле.
Потратьте пару вечеров, изучите талмуд. Будет намного понятней.
Сам талмуд:
www.ex.ua/view_storage/456423442394
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wasabi за это полезное сообщение:
JustDidIt (19.07.2011), Малорос (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 12:53   #6
Marshal
Аватар для Marshal
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Сломал мозг, пытаясь представить дом на подушке такого размера
Marshal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 13:09   #7
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от Marshal Посмотреть сообщение
это лента. 40 метров погонных, 40 см в глубину и 30 в ширину. видимо, фундамент только по периметру...
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 13:11   #8
mikom
Аватар для mikom
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Думаю, что имеется ввиду, лента длинной 40 м(4х10) шириной 40 см и высотой 30 см
mikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mikom за это полезное сообщение:
Старый 19.07.2011, 15:43   #9
JustDidIt
Общественным транспортом (маршрутками) каждый день. По деньгам прикидывал +15грн в день на человека без проезда по Киеву, в год на четверых до 2к уе, а на машине получается такая же стоимость на 1 машину. То есть через 10 лет 10 соток по 1000 уе обойдутся по 3000. Но денег в обрез.
И еще сорентируйте по стоимости работ, если можно киньте посты про Термодома, в интернете вычитал только что стоимость метра квадратного 200грн + 100 работа.
Всем спасибо за ответы
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +2.
