Партнер раздела: http://heluz.od.ua
И ещё раз вопрос по армопоясу
Старый 05.06.2008, 10:36   #1
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 67 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию И ещё раз вопрос по армопоясу
Тем фигурирует очень много, но в одном месте всё и сразу найти сложно. Обсуждаются в основном проблемы которые возникли уже в процесе изготовления.
Не хотелость бы ошибится с конструктивом, и потом думать как всё исправлять.
Суть вопроса: газобетон уложен плашмя стороной 280 мм; второй этаж мансардный; перекрытые - плиты.
Интересуит конструктив армопояса, а именно: количество арматуры, с каким шагом вьяжетса, высота и ширана.
Если есть возможность выложите рисунки и фото.
Второй вопрос который меня мучает роскладка плит перекрытия. Как укладываются боковые плиты? Они ложатся только на две стены (точки опоры) или могут упиратся на три стены?
Последний раз редактировалось happym; 05.06.2008 в 10:41.
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 11:14   #2
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
У меня газобетон ложиться широной в 20 см, местами кирпич. Сверху будет монолитно каркасное перекрытие и керамзито-бетона. Армпояс будет высотой 20 см. Будет заложено 4 арматуры 10. Вязку будет делать катанкой (круг) 6 мм. т.е. из нее крутиться квадратная рамка - в нее закладывается арматура.
Лить будут на след.неделе - могу выложить фотки.
п.с. Учтите - мой армпояс "сконструирован" на глаз.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 11:45   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,082
Поблагодарили 6,524 раз(а) в 2,479 сообщениях
Сообщение от happym Посмотреть сообщение
Пишу как делали у меня под моим чутким руководством
Поверх блока укладывается один ряд кирпича для того, чтобы закрыть канал. Между кирпичом и наружной стеной проложен 20мм ЭППС.
С внутренней стороны дома к ГБ стене бъется опалубка высотой 30см. Верхний край выставляется по уровню. К стене она пробивается гвоздями. В лицевую кладку перед этим запускали (через дырки в кирпиче) куски проволоки катанки 4мм. Потом этой проволокой подтянулась опалубка. Вдоль лицевой стены проложен ЭППС 20мм.
Арм каркас:
Три жилы 12-й арматуры вверху и три внизу. Расстояния от дна, верха, и боков армпояса до арматуры по 5см.
Старый 05.06.2008, 11:50   #4
BrotherSam
Super Moderators
Только на две!!!
Чтобы плиты легли ровно и в случае напуска на третью стену не легли третьей плоскостью подкладывают арматуру.
Старый 05.06.2008, 15:20   #5
happym
Всем спасиба, теперь дейстивтельно всё разложилось по полочкам.
Последний вопрос к BrotherSam, если помотреть по последней фото, задняя часть панели она ложится на армопояс или нет?
Последний раз редактировалось happym; 05.06.2008 в 16:12.
Старый 05.06.2008, 15:52   #6
BrotherSam
Super Moderators
Панель "наползла" над армпояс где-то на 10см
За счет арматуры она не соприкасается с армпоясом
Старый 05.06.2008, 16:13   #7
happym
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Диаметр арматуры какой использовали?
Старый 05.06.2008, 16:23   #8
BrotherSam
Super Moderators
Диаметр арматуры 12
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +2.
