Партнер раздела: UDK
Нужна консультация по фасаду.
Старый 19.07.2011, 13:29   #1
Максим KV
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Нужна консультация по фасаду.
может тема уже поднималась - но вопрос "горит".
бригада делает фасад (вата 100мм. короед 2,5мм).
сделали одну стенку - простояла неделю - под окнами пошли трещины по диагонали на 15-20см, толщина 1-1,5мм.
просьба, обьясните темному человеку:
- что сделали не так?
- чем грозит данная трещина?
- можно ли убрать?
- как правильно делть на остальной части?
и какое кличество ваты засунуть рабочим в ..... .
спасибо
Максим KV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 13:53   #2
Александр13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 66 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Александр13 с помощью AIM
Сообщение от Максим KV Посмотреть сообщение
- можно ли убрать?
спасибо
Посмотрите тех. карту: вокруг окон и дверей идет дополнительно сетка. И высчитайте с рабочих деньги если они этого незнают.Прийдется переделывать фасад! Скиньте фото.
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр13 за это полезное сообщение:
Максим KV (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 16:03   #3
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,648 раз(а) в 3,679 сообщениях
Нарушение: Бан
- можно ли убрать?
-на всех углах окон и дверей сначала клеятся косынки из сетки пр. 20*30 см..
- или пойдет дальше или останется.
- если уже есть декоративная штукатурка, исправить будет непросто.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 19.07.2011, 16:51   #4
Максим KV
уже покрашено и леса сняли
исправить реально без переделки всей стенки (на стенке 3 окна) ?
или необходимо переделывать всю стенку?
Старый 19.07.2011, 17:36   #5
viki74
Аватар для viki74
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 31 раз(а) в 25 сообщениях
вот поэтому необходимо оставлять сумму 20% если вдруг что-то пойдёт не так
думаю если сделать частично может чвет отличаться, знатоки меня поправят.
viki74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо viki74 за это полезное сообщение:
Максим KV (20.07.2011)
Старый 19.07.2011, 21:03   #6
Urs
Аватар для Urs
Поблагодарили 306 раз(а) в 211 сообщениях
Грабли одни и те же.
1.Приглашайте фасадчиков, а не кого попало.
2.Фасадчики стОят дороже, чем Вы заплатили этим красавцам.
За сезон несколько звонков - "выезжайте срочно - ваш клей для армировки плохой - потрескался".
Выехал.Оборвал пару метров армировки, нарисовал инструкции - вернулся в офис. День пропал.
Зато делали по 85 грн/м.кв.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Urs за это полезное сообщение:
Старый 20.07.2011, 08:48   #7
Максим KV
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
уже вляпался
скажите, пожалуйста, можно ли убрать даную проблему если срезать часть сетки и полностью переделать ( нанести фактуру и пееркрасить) или всю стенку передать
Старый 20.07.2011, 09:43   #8
SON
Нарушение: Бан
Тут решать только Вам, листы пенопласта на углах окон должны иметь вид буквы "Г", если и здесь накосячено, то мож и стоит переделать всю стенку. Швы по листам также не должны иметь крестообразный вид, т. е. листы клеятся со смещением, наподобии кирпичной кладки.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (6.6 Кб, 31 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Старый 20.07.2011, 10:35   #9
Максим KV
перевязка есть - проверял.
а вот косынок на углах нет. на боаклнных окнах трещин нет - нет нагрузки. а на боковой стене - пошли трещинки по фактуре
вот теперь стоит вопрос - как их убрать?
Старый 22.07.2011, 08:10   #10
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Вопросы:
1. Какой клей использовали и как наносили клей? Грунтовали плиту??? Грунтовали основание и как??
2. Какая марка плиты?
3. Какое у Вас основание (кирпич полнотелый, целевой, газосиликат...), какой дюбель используетет, его длинна, длинна рапорной зоны:?
4. "Г" какие, сколько полочка.
5. Какую сетку использовали, по практике 80 % быстрых отказов из-за неё! Какие размеры диагональных косынок, какие размеры внутренних косынок.
6. Какой клей для базы, как наносили базу, втапливали сетку или замазывали сверху???
и.т.д.
Вот как делается
www.n-dom.ru/build/
www.n-dom.ru/articles/1/
www.n-dom.ru/articles/2/
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
Максим KV (22.07.2011)
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +2.
