Отделка клинкерной плиткой. Нужен совет.
Старый 19.07.2011, 23:13   #1
Николаевич
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 131 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Отделка клинкерной плиткой. Нужен совет.
Подскажите, пожалуйста, правильные материалы для укладки клинкерной плитки на кирпичные трубы (вентканалы) выше кровли, естественно. Как это ни странно звучит, есть человек, который может это сделать и сделать хорошо, но абсолютно не разбирается в современных материалах и технологиях.
Сейчас ветканалы утеплены ЭППС 3 см и будут армированы смесью Kreisel 220 по стеклосетке.
С клинкерной плиткой мы определились. А вот с остальным...
Имею рекомендацию со стороны:
1. Загрунтовать еще раз поверхности смесью Ceresit CR 65
2. Клеить плитку клеем Ceresit CM 117 или ANSERGLOB 44
3. Вычистить все швы.
4. Затереть гидрофобной затиркой. Фугой. Вот здесь нужна рекомендация. Какой именно?
И правильно ли названы все остальные компоненты?
Есть ли еще какие-нибудь тонкости.?
Спасибо.
Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 14:33   #2
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Я так бы и делал. Гидрофобные затирки есть у Литокола и серии 40, 44 у Церезита. С другими я не имел дело. Поспрошайте у Пропеллера, он в боребе с водой спец.
П.3 у Вас лишний. При правильной укладке плитки швы чистить не надо. Но это уже зависит от конкретного мастера. Есть спецы, у которых отличный конечный результат, но швы чистят.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Николаевич (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 23:28   #3
olgama
Аватар для olgama
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 2,318 раз(а) в 729 сообщениях
мамацки... А их ещё и утеплять надо??? А зечем, если не секрет?
извините за офф
olgama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 21:09   #4
Бубуська
Аватар для Бубуська
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 130 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от olgama Посмотреть сообщение
извините за офф
У топикстартера есть человек, который сможет это сделать хорошо. Ему осталось про утепление рассказать и про литокол и что такое клинкер.
Бубуська вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 09:00   #5
Николаевич
извините за офф
Посмотрите, пожалуйста,
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=61269&page=9
Там уже касались этого вопроса.
Старый 22.07.2011, 12:51   #6
electra
Аватар для electra
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 40 сообщениях
если еще не сделали, то есть клей с очень высокой адгезией для наружных работ для клинкера, называется TECHNO-ONE, а также к нему есть герметик для затирки швов EPOSTUK или еще лучше TOPSTUK, просто последний можно будет еще и по цвету подобрать
electra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо electra за это полезное сообщение:
Николаевич (22.07.2011)
Старый 27.07.2011, 11:45   #7
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
По умолчанию Клей для клинкера
По шпаклевке можно не грунтовать.
Клинкер приклеить можно с помощью клея Ardex X 77 , он усилен микроволокнами, адгезия -супер, на Ваши трубы от силы один мешок пойдет 25 кг. Или побюджетней Ardex X7G будет.
Затирка эластичная для клинкера -Ardex FL.
Обязательно эластичную выбирайте из затирок, она не будет трескаться, и не будет проникать влага. Просто гидрофоб не спасет неэластичную затирку.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +2.
