Партнер раздела: Metrotile
сечение балок, нужна помощь
Старый 19.07.2011, 23:25   #1
kukish
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для kukish с помощью AIM
По умолчанию сечение балок, нужна помощь
Hello, all.
Понимающие в делах крышных, помогите, пожалуйста, советом с крышей.
Размеры коробки 11м Х 6м. планируется холодный чердак, шифер.
шаг балок, думаю, 80 см. Южный регион, снега зимой почти нет.
1. Исходя из вашего опыта, какое сечение балок перекрытия нужно в моем случае?
Балки, естественно, по короткой стороне 6м. в промежутке балки без гемора опереть не на что.
2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату лучше производить по варианту В или А? склоняюсь к подсмотренному у большинства А, но интересуют размеры запила в балке для мауэрлата.
3. На каком расстоянии от верха нужно крепить ригель и вобще это критично?
Делать думаем сами, знаю что не нужно без опыта туда лезть, но вариантов нет. отаке.
спасибо за возможную помощь.
kukish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 06:59   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Я бы посоветовал балки сделать высотой 200 мм, шириной такой же как и стропила.
Накладки выполнить с двух строн и поднять почти под самый конёк (зелёные). Накладками зажать бабку (красная стойка) и её закрепить к балке накладками (синие снизу)
Получается ферма.
Старый 20.07.2011, 09:00   #3
kukish
.... шириной такой же как и стропила.
для удобства крепления бабки в месте ее зажима с балками?
но стропила ведь 150Х50, поставленные на ребро (опять же, как у большинства),
тогда балка 200Х50, не слишком "жидко" для пролета 6 м? или я Вас неправильно понял?
и что по поводу крепления к мауэрлату?
спасибо за ответ.
Старый 20.07.2011, 09:35   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
1. Балки нужно сечением минимум 200х100мм. Так, как чердак предположительно будет эксплуатируемым (что-то ведь туда положите) + утепление в перекрытии, то нужно защититься от слишком больших деформаций.
2. Лучше вариант А. Второй вопрос не совсем ясен. Запил в балку для стропила? Примерно на 1/3 высоты балки. Больше можно, но не стоит. Для упора стропила в балку следует под него подбить подрезанный брусок, как в стандартных узлах.
3. Обычно затяжку крепят на расстоянии 1/3 высоты от конька, но это не обязательное требование. Это не исключает требования сделать двустороннюю накладку в коньке. Вообще при подобной схеме затяжка нужна только для монтажа и некоторой жесткости при ветровых нагрузках. Работу стропил она ухудшает.
4. Сечение стропил 150х50 при таких пролетах является критически минимальным. Держать будет, но риск есть. Можно добавить вертикальные стойки по краям крыши от балок к стропилам. Там объем все равно почти не используется, а работа стропильной системы улучшится.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 11:20   #5
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 916 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Зауваження:
1, Мені чесно кажучи дуже не подобаються вузли кріплення, що А - що Б. Якщо ви збираєтесь стропила кріпити до перекриття - на віщо тоді там марлат взагалі, яку функцію він виконує (тим паче - з усіх чотирьох сторін при двоскатній кровлі)?
2, кріплячи стропилку до перекриття яке навіть про око не запущене в кладку ви ризикуєте що даний дах підірве разом з перекриттям!
3, Якщо ж вибирати з наведених вузлів - то однозначно вазол А кращий ( в А стропило опирається на балку - в Б теліпається прибите збоку)
Поради:
1. я б брав балку перекриття 100на 200 (а краще навіть 100 на 250) - бо проліт 6 метрів досить значний,
2. стропила у вас будуть порядка 4-4,5 м - беріть 200 на 50
3. не дуріть, робіть стандартний варіант - запускайте перекриття в кладку - пригружайте його кількома рядами кладкі і тоді кладіть мурлат, на нього садіть крокви.
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 17:21   #6
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Можно взять и 300 на 100, стоять будет однозначно, но в целях экономии леса (если этот вопрос стоит на повестки дня) рассмотрите сделать все фермой. Тогда можно уменьшить сечения и верхнего и нижнего поясов ферм. Можете посмотреть stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67081 я думаю поможет.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Старый 20.07.2011, 19:59   #7
kukish
чердак будет неэксплуатируемый, вопрос экономии леса стоИт вполне железно ))
господа, вы меня совсем запутали.
Мега запасы по прочности и супернавороченные конструкции я не вытяну по финансовой/практической стороне. Интересует типовое бюджетное решение.
2. Лучше вариант А. Второй вопрос не совсем ясен. Запил в балку для стропила? Примерно на 1/3 высоты балки...... Для упора стропила в балку следует под него подбить подрезанный брусок, как в стандартных узлах.....
Я думал запил нужно делать в стропилине, а не в балке, иначе как обеспечить свес 50 см?
seyvalter, спасибо за Ваши замечания, но добавлю, что дом в большей части своей из газобетона, а значит по верху идет армопояс, к которому и будет прикручен мауэрлат. Заложить балки в кладку сталобыть не получится.
идея Акро на счет фермы выглядит очень даже здраво.
очевидно, что балку делать 200х50 не стОит, так?
значит, либо по-парно две 150(200)х50, либо балку толще, но как тогда крепить бабку?
можно этот момент осветить по-подробней?
Старый 20.07.2011, 23:36   #8
Нарушение: Бан
Если очень хочется балку (нижний пояс фермы) по мощнее то тогда уж делайте так:
Название: Без имени.jpg
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
kukish (21.07.2011)
Старый 20.07.2011, 23:37   #9
Покров
Балки 200х50, при варианте предложенном Акро, либо любом другом варианте выполнения несущего треугольника фермой, будет предостаточно. Верхний пояс 150х50 - тоже с головой. Внутренние раскосы и бантины 100х50. По поводу крепления - развязывайте все к мауэрлату. Ведь он у Вас закреплен к армопоясу? Лучше всего использовать старый дедовский способ - П-образные кованные скобы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
kukish (21.07.2011)
Старый 20.07.2011, 23:46   #10
Нарушение: Бан
Изначально, я имел в виду вот это:
Название: Без имени2.jpg
Всё очень просто, даже примитивно.
Все соединения выполнять на гвозди 5*150 + по 2 болта димаетром 8-10 мм. в каждое соединение.
После озвучки веса кровли и региона застройки можно уже давать вердикт о шаге и необходимости подкосов в ферме.
Старый 21.07.2011, 00:51   #11
kukish
Сообщение от Акро
Если очень хочется балку (нижний пояс фермы) по мощнее..
да причем тут "хочется", Вы скажите "как надо" чтоб и дешево и не свалилось, а мне сразу же так и захочется
Если такой вариант рабочий:
то подобъем итог:
балки 200Х50,
стропила 150Х50,
бабка и прочее 100Х50
так? (лучше ведь уточнить..)
60 листов 8-волнового шифера Х 26 кг = 1560 кг
если верить интернету, т.к. сам не взвешивал.)
регион: г. Херсон.
Вам отдельное спасибо за рисунки.
Старый 21.07.2011, 00:52   #12
wertexan
Сообщение от Покров Посмотреть сообщение
А вот с этого места помедленнее. На основании каких данных основано столь смелое утверждение?
Старый 21.07.2011, 01:06   #13
Нарушение: Бан
Сообщение от kukish Посмотреть сообщение
то подобъем итог:
балки 200Х50,
стропила 150Х50,
бабка и прочее 150Х50
Лучше пошире бабку и накладки: чем шире доска тем меньше шансов попасть двумя гвоздями\болтами в одно и то же волокно древесины. А это важно.
Вариант с одинарной балкой приемущественнее.
Подкос не обязателен.
Шаг 700-800 смело.
kukish (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 01:06   #14
Нарушение: Бан
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Какое из трёх?
Старый 21.07.2011, 01:33   #15
wertexan
Какое из трёх?
Первых два. При этом на раздел 5 приснопамятного СНиПа я внимание обращать не буду.
Старый 21.07.2011, 01:39   #16
Нарушение: Бан
wertexan? не надо тут загадки загадывать.
Обясните свою позицию по этим двум тезисам:
1. Балки 200х50, при варианте выполнения несущего треугольника фермой, будет предостаточно.
2. Верхний пояс 150х50 - тоже с головой
Что тут не так?
Старый 21.07.2011, 02:17   #17
wertexan
Что тут не так?
1. Вроде при начальных условиях пролет в районе 6м. Тоесть прогиб не более 1/200. Мой опыт не подтвержденный в данном случае рассчетами говорит, что при балке 200х50 будет больше. Более того, некоторые люди с опытом меня долго убеждали, что со временнем деформации продолжают увеличиваться. Конечно без рассчета мои утверждения голословны. Сам рассчет делать, честно говоря, немного лениво. Потому это ИМХО.
2. То же самое и в случае стропила. Но вот одна програмка для рассчета деревяных конструкций, куда я загнал данные для рассчета для Херсона (по снегу) с использованием шифера и с шагом 600мм показала что прочность сечения используется полностью и даже немного недостаточна. Впрочем, возможно повлияло дерево (сосна 2-го сорта — я реалист) или я таки неверно задал пролет. В любом случае в "тоже с головой" я не верю.
Как всегда напоминаю: Все вышенаписанное — ИМХО. Потому я и попросил объяснений.
Старый 21.07.2011, 04:29   #18
roracotta
Аватар для roracotta
Вы сказали Спасибо: 777
Поблагодарили 1,064 раз(а) в 474 сообщениях
Hello, all.
Моя глупая канадская таблица говорит,что при пролете 6 метров( 20 фит),для перекрытия потолка достаточно лаг 40 х 190 мм не более ,чем через 60 см.Для стропил достаточно доски 40 х 130 мм. через 60 см.
Связывающие верхние балки закрепить так,что бы под ними можно было ходить.
roracotta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 10:00   #19
Покров
Расчет проводите не для однопролетной балки, а фермы. Совершенно разные результаты.
Старый 21.07.2011, 10:10   #20
Ceazar
Аватар для Ceazar
Вы сказали Спасибо: 799
Поблагодарили 602 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Ceazar с помощью AIM
Hello, all.
Если по порядку:
Вы не указали есть ли на ширине 6 пролета какие-либо стены внутри конструкции. Если нет, то при длине пролета в 6м, шагом балок перекрытия 800мм, сечении 200х100, нагрузка по площади 150кг/м2 (так как чердак не эксплуатируемый) Вы получаете максимально допустимый прогиб для чердачных перекрытий, при этом будет опасно в дальнейшем как-либо использовать чердак, потому как приэ тих параметрах конструкция перекрытия несет максимальную нагрузку. Расчетный относительный прогиб принимается равным 1/200.
Далее по самому конструктиву:
варианта предложенный выше с использованием бабки - экономически Вам не выгоден, по скольку конструкция вашей крыши (пролет 6м, чердак не эксплуатируемый) предполагает использование схемы монтажа кровель с висячими стропилами, без использования дополнительных элементов. Роль затяжек будут выполнять ваши балки перекрытия работая при этом на растяжение (в данном случае мы отказываемся от мауэрлата, что экономит средства) . Бабки и дополнительные ригели используют на пролетах до 9м. Фермы - до 12м.
Варианты схемы врубки стропил в балки очень разнообразны... тут на любителя.
Ceazar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ceazar за это полезное сообщение:
seyvalter (21.07.2011)
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +2.
