Собственный проект 1 этажного дома. Покритикуйте
Старый 19.07.2011, 22:34   #1
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 76 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для @Кирилл@ с помощью AIM
По умолчанию Собственный проект 1 этажного дома. Покритикуйте
Посмотрев множество готовых проектов сошлись с супругой в том, что нам ни один не подходит. Казалось бы вот он, но что-то хочется изменить. После многих прорисовок, остановились на этом.
Кратко о том, что мы хотим.. Наша семья состоит из трех человек - Папа, мама, и ребенок 2-х лет. Дом хотим принципиально 1 этажный. Стройка планируется бюджетная.
Строиться планируем из газобетона, 375 мм (хотя в проекте нарисовано 400). Перекрытие деревяные балки, чердак не утепленный.
1 - Спальня
2 - Спальня
3 - Гостинная
4 - Кухня
5 - Ванная
6 - Коридор
7 - Прихожая (тамбур)
8 - Топочная
9 - Хоз помещение
10 - Гараж
11 - Туалет
Очень хочется услышать мнения форумчан.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (2.9 Кб, 140 просмотров)
@Кирилл@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 22:39   #2
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от @Кирилл@ Посмотреть сообщение
и принципиально семью расширять не хотите? или хотя бы родственника в гости принять?
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 22:43   #3
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
В планах расширяться есть, но не в ближайшее время. Хотя не буду зарекаться
Поэтому гостинная, возможно, может стать жилой комнатой.
Старый 19.07.2011, 22:47   #4
Artyomovets
жилая гостиная - утопия.
пора отходить от совдеповских норм "9 квадратов на человека"
и расскажите про ваш участок.
кстати, у вас, при таком пятне застройки, фундамент уже не совсем бюджетный.
Старый 19.07.2011, 22:55   #5
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Про жилую гостинну я согласен, но закладыват третью комнату не хотим, котарая опять же, возможно, может не пригодится, а убирать и отапливать придется.
Участок ровный 10 сот., месторасположение - Полтава. Имеет прямоугольную форму 42*24м. Соседи постепенно тоже начинают застраиватся, на прошлой недели на двух соседних участках начали работы по фундаменту.
Старый 19.07.2011, 23:00   #6
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,454
Поблагодарили 3,630 раз(а) в 1,016 сообщениях
1. Для "бюджетного" строительства не характерно помещение гаража на фундамент дома и внутрь отапливаемого объема. Поставьте отдельно от дома коробку из профнастила - и денег на удешевлении строительства и эксплуатации сэкономите на еще одну машину.
2. Топочная предусмотрена для чего? Для твердотопливного котла? Не маловата ли, учитывая необходимость хранения дров и необходимость держать проход через нее свободным?
3. Точки водоснабжения-слива максимально разнесены в пространстве. Крайне нерационально.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
seyvalter (20.07.2011), ВладимирГеорг (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 23:08   #7
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Гараж будет не отапливаемым. Не думаю, что через него в дом будет холод идти. С одной стороны - топочная, с другой - хоз помещение.
Топочная для двухконтурного газового котла, по нормам вроде мин -
7,5 м3, а у меня - 10,12 м3
По-поводу точек водоснабжения тоже сомневался. А насколько такое нерациональное расположенние может сказатся на тепловых потерях, так уж это критично?
Меня также беспокоит устройство отвода стечных вод.
Старый 19.07.2011, 23:47   #8
Знахарь
Аватар для Знахарь
Будет идти. Тепло всегда находит слабое звено. Вы же не будете перегородки делать теплыми.
Топочная для двухконтурного газового котла, по нормам вроде мин - 7,5 м3, а у меня - 10,12 м3
Уточните у специалистов требования по подходам к котлу справа-слева.
По-поводу точек водоснабжения тоже сомневался. А насколько такое нерациональное расположенние может сказатся на тепловых потерях, так уж это критично? Меня также беспокоит устройство отвода стечных вод.
Тепловые потери тут не причем - термоизолируете трубы - и все. Вы просто нарисуйте схему прокладки труб, подающих воду, и схему сливов - все тройники, уклоны... и все это свести в один септик %)
Старый 20.07.2011, 07:48   #9
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,604
Поблагодарили 4,003 раз(а) в 1,202 сообщениях
Post
В Вашем случае - гараж планируйте отдельной постройкой. Первые лет пять, пока будете осваивать участок и дом, машина может и под простым навесом "пожить"...
Попробуйте поиграть с тамбуром. я б его уменьшил.
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 14:01   #10
azeff
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 76 раз(а) в 40 сообщениях
Вообще проект очень интересный, но хотелось бы на него и снаружи глняуть.
azeff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 15:13   #11
voglya
Аватар для voglya
Вы сказали Спасибо: 6,328
Поблагодарили 4,177 раз(а) в 1,341 сообщениях
Отправить сообщение для voglya с помощью AIM
Нет террасы - будет беседка? Как планируете использовать участок перед домом и гаражом? Я бы гараж еще дальше к забору выдвинула бы, но с сохранением входа в дом из гаража.
voglya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 17:57   #12
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Первые пять лет, а потом? Я планирую пожить в доме подольше А гараж планирую обязательно, и не стандартных размеров, а немного пошире, чтобы мини мастерскю сделать. Люблю помастерить. А учитывая то, что дом планирую одноэтажный, то пятно застройки будет больше, а если еще и гараж отдельно, то ... По тамбуру еще подумаю.
Сообщение от voglya Посмотреть сообщение
Терасса есть, я ее просто не нарисовал. Она будет вверху справа (на плане) перед кухней, возможно с частичным захватом гостинной. Выход на нее я нарисовал. А по-поводу размещения дома с гаражом я свои мысли схематично изобразил на JPG файле (в первом посте). Расстояние от забора да гаражных ворот метров 5-6, чтобы машина могла заехать, и сам дом максимально сместить к северной части участка, на этой стороне дома как раз нет жилых помещений, и окна только на гараж высотой где-то в пол метра.
Вчера полностью перешерстил тему " Лучшие проекты одноэтажников". Вы знаете, мало нашел проектов с рациональным расположением, хотя понимаю, что так было бы лучше (не в плане использования, а вплане строительства и эксплуатации). Но я еще подумаю как бы это все поближе сгруппировать. Кстати, в этой ветке нашел массу интересных идей.
Старый 21.07.2011, 20:01   #13
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Сообщение от azeff Посмотреть сообщение
Мне тоже хочется не дом снаружи посмотреть
Подскажите в какой програме новичку легко освоится и сделать прорисовочку фасадов.
Старый 21.07.2011, 21:32   #14
logan007
Я бы посоветовал Вам Corel Draw. Лёгкий, понятный, интуитивный интерфейс. На мой взгляд наиболее качественно и быстро прорисовать фасады можно именно в Corel'е. Например, я чертежи делаю в Autocad'е, а фасады прорисовываю в Corel'е
P.S. Черчу фасады в Autocad'е, затем сохраняю метафайлом и импортирую в Corel
logan007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо logan007 за это полезное сообщение:
@Кирилл@ (21.07.2011), dnt (16.09.2011)
Старый 06.09.2011, 01:18   #15
aleks.recluse
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Я бы ванную переместил на место, где туалет. Т.о. увеличим жилую площадь, уберем разнос труб. Немного пострадает гостинная...Попробуйте поставить мебель в гостинной, может столько и не нужно)))
aleks.recluse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 10:09   #16
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
У вас подпись - интересная. Попробую слегка переделать:
"Разочарование от неудачной планировки дома длится намного больше, чем радость от низкой цены постройки"
Старый 07.09.2011, 19:17   #17
tort
Аватар для tort
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 240 раз(а) в 171 сообщениях
Вам нравятся коридоры или оно так само вышло?
tort на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 20:24   #18
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 418
Поблагодарили 5,906 раз(а) в 2,255 сообщениях
С ходу у меня никаких замечаний, все достаточно рационально.
Но не смог расставить в гостинной мебель, как вы ее себе представляете?
зы: на разводке воды/канализации из-за разброса точек потеряете "аж" тысячу-две гривен.
Старый 07.09.2011, 21:09   #19
wironna
Аватар для wironna
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 769 раз(а) в 331 сообщениях
Неплохой проект.
wironna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 22:15   #20
@Кирилл@
Аватар для @Кирилл@
Переиграли незначительно расстановку . Убрали гараж, добавили комнату.
Котельну с отдельным входом вынесли в угол дома. Справа для авто планируется просто навес. Высота потолков 2.80 м, общая площадь дома - 106,3 м2
Скоро идти к архитектору (за искизной частью).
Ну пока вот так, что скажите?
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +2.
