Потолок в ванной
Старый 20.07.2011, 11:58   #1
guk
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
Question Потолок в ванной
Вопрос к профессионалам: необходима ли пароизоляция в ванной комнате при следующих условиях:
- перекрытие - деревянные балки,
- для отделки потолка планируем плитку.
Быть может будут какие-то другие советы. Заранее спасибо!
guk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 21:26   #2
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 457 раз(а) в 192 сообщениях
Хоть плитка и не паропроницаема, но швы. Посчитайте общий пагонаж швов,умножте на их ширину, и узнаете(примерно) площадь пов-ти, проводящей пар. Исходя из этого пароизоляция нужна.
А зачем плитка на потолок? Подумайте о натяжном-дешевле даже будет и проще и красивей.
А можно так:Нажмите на изображение для увеличения
Помните о вентиляции: приток, прохождение и отвод воздуха.
Может сопесочники еще добавят.
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VEGEL за это полезное сообщение:
guk (21.07.2011)
Старый 20.07.2011, 22:07   #3
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
из чего бы ВЫ не делали потолок в ванной, но вытяжку ставить нада, на стене или в потолке?
Удачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 22:35   #4
Hopira
Аватар для Hopira
Вы сказали Спасибо: 1,214
Поблагодарили 1,392 раз(а) в 786 сообщениях
Отправить сообщение для Hopira с помощью AIM
Вопрос от того, кто в танке
Скажите, а если делать натяжной потолок в ванной при условии, что есть вентиляция, то пароизоляция нужна или нет?
Hopira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 23:04   #5
VEGEL
Аватар для VEGEL
Сообщение от Hopira Посмотреть сообщение
Хм. Сложно мне однозначно ответить. Зависит от материала чернового потолка, условий, в котором он находиться(температура и т.д.). Если дерево, то я бы, однозначно, его обработал. Через НП пар может поступать сквозь отверстия под светильники и в местах крепления профиля(особенно в углах). Если делать пароизоляцию, то соблюдать технологию: с герметизацией всех примыканий и соединений.
Принудительный вентилятор не считаю как работающую вентиляцию. Воздухообмен должен проходить непрерывно и в достаточном кол-ве на объем площади(да простят мне гуру вентиляции за мааленькое невежество) У меня дома стоит вентилятор в канале сечением 150 из оцинковки. Я его использую в момент принятия душа(зеркало не потеет). В остальное время работает естественная вентиляция.. но так не у всех бывает. прошло 5 лет после ремонта и никаких грибков и т.д. нет.
Не посягаю на истину.
Hopira (21.07.2011)
Старый 20.07.2011, 23:12   #6
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 148 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
Пароизоляция в первую очередь защищает мин. вату, которая простелена по перекрытию и ественно балки! Вот вам и весь ответ на ваш вопрос! Обязательно!
Если натяжной потолок, то тоже желательно кинуть пароизоляцию!
Она сравнительно по корману, то и не ударит!
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр-1 за это полезное сообщение:
Hopira (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 07:38   #7
Hopira
Аватар для Hopira
Всем спасибо за ответеты, уже начинаю что-то понимать
Если позволите, еще вопрос: если перекрытие - ЖБ плиты. Что посоветуете для чернового потолка? (интересует весь пирог потолка от А до Я)
Старый 21.07.2011, 07:49   #8
guk
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
Удачи ВАМ
Обязательно будет. Спасибо!
Старый 21.07.2011, 19:18   #9
Александр-1
Мммм Смотря к чему Вы склоняетесь! Гипсокартон или штукатурка, натяжной,подвесной, алюминеевый? Что Вам ближе?
Старый 22.07.2011, 09:31   #10
igor_gia
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
Мне тоже интересно.
У меня в квартире черновой потолок - бетон, планирую натяжной потолок. И прочитав эту тему озадачился, что будет происходить в пространстве между натяжным потолком и черновым? Пар, проникающий сквозь отверстия у светильников будет конденсироватья на натяжном потолке?
Как обычно, организуются такие потолки?
igor_gia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +2.
