Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Розетки и вилки на 36В
Старый 20.07.2011, 13:35   #1
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,298
Поблагодарили 9,614 раз(а) в 4,121 сообщениях
По умолчанию Розетки и вилки на 36В
Кто в курсе, если сделать в помещении две разводки, хотелось бы вторую 36В сделать с розетками отличными от 220В.
Так вот где такие есть?
Старый 20.07.2011, 14:07   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,151
Поблагодарили 2,783 раз(а) в 2,109 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Один вариант - обычные розетки, но другого цвета. Например, у Polo есть красные розетки специально для резервных групп.
Второй вариант - взять заглушки (есть у всех производителей) и врезать любой разъем, например, автомобильный или как на блоках питания.
Третий вариант - ТВ или акустические розетки.
Если хотите что-то совсем миниатюрное, можно вмонтировать в стену горлышко от пластиковой бутылки - себе сейчас так вывожу 12 В.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 16:17   #3
Diver
Аватар для Diver
странно, я чет думал, что все же есть специальные.
радио или ТВ не хотелось бы.
вероятно на на обычные типа евророзетки хитрые вставки сделать, чтобы чужую не включили.
Старый 20.07.2011, 16:31   #4
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 339 раз(а) в 269 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Посмотрите у легранда розетки французкий стандарт у Хагера - DATA розетка. Нада будут коды, завтра посмотрю
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 16:51   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
А струм який потрібен?
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 18:52   #6
Diver
Аватар для Diver
там будет не слаботочка.. в том то и дело. 2-3.. думаю до 5-6А
Старый 20.07.2011, 21:32   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Konstruktor прав - британский, американский или какой-нибудь другой экзотический стандарт выручит. На картинке - розетки Jung
Старый 21.07.2011, 08:32   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Обещанная картинка - Jung, A-стандарт (серии А 500, А Creation, A plus). Такие же розетки есть и в других сериях.
Старый 24.07.2011, 07:54   #9
sov1178
Вы сказали Спасибо: 17,643
Поблагодарили 9,383 раз(а) в 3,355 сообщениях
Подобный вариант как-то обсуждался на форумхаусе - идея оттуда. Если с экзотическими розетками "не срастется" один из вариантов использовать обычные розетки с заземляющим контактом. При этом 36В должно подаваться на земляной контакт и соединенные основные. Если по ошибке включаем потребитель на 36В в розетку 220В сработает автомат (т.к. контакты вилки потребителя 36В замкнуты), а если наоборот просто ничего не произойдет. В любом случае все останется целое (если конечно проводка и защита в норме).
Конечно экзотические розетки однозначно лучше...
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 10:38   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
Это жестоко!
Когда-то для слаботочки использовал старые радиорозетки с плоскими клеммами. Их и сейчас можно найти на раскладках, стоят копейки. Уж лучше так...
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.
