Новая плоская крыша под еврорубероид
Старый 20.07.2011, 18:06   #1
mykola911
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для mykola911 с помощью AIM
По умолчанию Новая плоская крыша под еврорубероид
Ситуация такая.Гараж.Площадь крыши 60 кв м.Плиты,утеплитель-крошка пенобетон 20см.Потом стяжка6-8см полусухого цементного раствора без добавления воды и без трамбовки..Строители обьясняют,чтоб не было трещин.ОК.Трещин нет.Покупается праймер -концентрат Технониколь за 255гр+20л бензина=мешается(по надписи на банке хватает на 80 м.кв.)Мажется-на 30метрах кончается.Вывод мастеров-грунт -ГАМНО.Мои доводы-Что вы творите.вы грунтуете поролон.На метр кв уходит почти 1,5 литра грунта.Заставил остаток стяжки крыши железнить.Как я понимаю грунтовка должна проникать в стяжку на 1-2 мм а не на 5-6 см как вышло.(В это случае её хватило бы на всю площадь?)Ваше мнемие?Я не строитель но и не лох
mykola911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mykola911 за это полезное сообщение:
Propeller (22.07.2011)
Старый 21.07.2011, 01:12   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от mykola911 Посмотреть сообщение
То что сделано то не стяжка.
Затяните сверху нормальной стяжкой 2-3 см по технологии и тогда грунтуйте.
Тем более что на эту "пемзу" ещё катать рубероид вам. Поищите требования к поверхности на которую накатывается рубероид и всё поймёте.
Строителям своим передайте от меня лично почётный подзатыльник.
mykola911 (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 16:05   #3
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
с такой стяжкой у Вас весь рубик пойдет пузырями если конечно вы сумеете его припаять к ней
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 00:05   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,871
Поблагодарили 12,585 раз(а) в 6,465 сообщениях
Вы на все 100 правы.
Не доверяйте только этим будивельникам крыть вам кровлю.
Бо вы опять им подсуните не тот рубероид (какое-то ГАМНО), а мужики потом крайние будут.
Старый 22.07.2011, 12:40   #5
mykola911
Спасибо Всем за ответы.Вообще то строители не плохие,скажем среднего уровня.Для общестроительных работ.Но приходится всё контролировать,они даже ЗА.Но тут пришлось на день отлучиться и сразу два трабла.Про первый написал,а второй при утеплении пенопластом.Приезжаю пенопласт уже стоит (не много правда 12м кв.)между листами зазор 1-2см.замазаный клеем.Что за фигня спрашиваю.А так крепче держаться будет! А мостики холода?Какие мостики-фигня всё это.Короче заставил клей вырезать и забить полосками пенопласта.
Да не, доверю,под моим чутким руководством.
Для поклейки рубероида нам нужно две пары брезентовых руковиц.Зачем? А мы будем их мокать в воду и разглаживать нагретый рубероид.А если просто ногами?Не так не делается,можно повредить рубероид,если он будет перегретый.
Не выдержал,а нахера его перегревать? Ответ-а вдруг.Еврорубероид Бикроэласт на стеклохолсте 4кг на м.кв.,блин как можно его перегреть
Старый 23.07.2011, 01:05   #6
Нарушение: Бан
Очень и очень легко! Попробуйте сами, поймёте.
Насчёт перчаток, это бредни конечно. Если правильно прогреть руллон и предварительно подплавить мастику то всё само прилипает.
Только дайте грунтовке подсохнуть 2-3 дня минимум. И стяжке хотя бы дней 20. Иначе всё отстанет.
Старый 23.07.2011, 23:25   #7
Андрей СКИФ
Аватар для Андрей СКИФ
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Post
У Евриков, эластов, и тд. очень легко проверить степень "разогретости" его ненужно щупать, у него есть спец пленка которая згорает под действием огня, и это значит что материал готов к приклейке... а ждать пока от загорится для лучшего прилипания нестоит....
Андрей СКИФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
