Гильзование шахты. Как?
Старый 20.07.2011, 23:17   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 899
Поблагодарили 914 раз(а) в 477 сообщениях
По умолчанию Гильзование шахты. Как?
Уважаемые коллеги! Прошу поделиться секретами/опытом как загильзовать шахту. Высота 11м. Особенность в том, что труба впритык. Шахта прямоугольная. Сегодня совал снизу. 1 м с большим трудом пролез. Руками чуть сжал трубу по всей длине. В сплюснутом виде влезла без труда. Неужели со всеми трубами так нужно будет делать? Есть ли какие-то способы облегчить задачу?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 23:36   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,794
Поблагодарили 11,136 раз(а) в 6,179 сообщениях
В шахте дымохода на каждом этаже делается вырез, 1,3 метра высотой.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Слободарий (21.07.2011)
Старый 21.07.2011, 08:11   #3
Слободарий
Спасибо. Пока попробую как есть. Наверное сверху, чтобы под действием силы тяжести шло легче. Может есть какой-то менее радикальный способ?
Старый 21.07.2011, 12:16   #4
Сергей 31
Консультант форума
Без этих отверстий скорей всего не выйдет. Тем более он и так у Вас не пролазит. Через такие отверстия легко подбить зубилом проблемные места в середине дымохода. Собирать удобно и утеплять удобно по всей длине.
Старый 21.07.2011, 17:53   #5
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Шахту чего? Если под котел, то гильзовать сверху очень трудно, есть специальные трубы овального сечения, они могут влезть без труда. При гильзовке впритык дымоход прогорает в превую очередь и намного быстрее местах повреждения (царапины, вмятины).
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Старый 21.07.2011, 21:14   #6
Слободарий
Разве снизу легче?
Вероятно, если возникнет необходимость, то овальное сечение им придется придавать собственноручно. Трубы уже закуплены. Вернуть, конечно, можно, но овальные-прямоугольные будут в 2-3 раза дороже.
Вы меня напугали. Я покупал трубы с надеждой что они надолго. В описании об этом говорится. Неуж-то все так мрачно и от царапин термокислотостойкая нержавейка 316 быстро прогорит?
А как собственно гильзовать? Что брать в правую руку что в левую? Буду заниматься этим впервые. Не видел ни разу.
Старый 21.07.2011, 21:44   #7
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,648 раз(а) в 3,679 сообщениях
Нарушение: Бан
А под, что гильзуете, У Вас же вроде ТТ котел, или дымоход совсем никакой?
Старый 21.07.2011, 22:17   #8
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 409
Поблагодарили 5,600 раз(а) в 2,210 сообщениях
а что под ТТ гильзовать не надо?
Старый 21.07.2011, 23:22   #9
Legalize
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
почитайте про алюмінієвий рукав, може вам підійде
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 09:01   #10
Слободарий
Алюминиевый вряд ли. Просунуть наверняка будет легче, но у него температура плавления 660. И если вдруг начнет где-то сажа выгорать Алюминиевый рукав станет капельками на дне шахты. И шершавый он. Для вентиляции хорош, да.
Старый 22.07.2011, 09:07   #11
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
А, шо нада? Для зачем?
Старый 22.07.2011, 09:09   #12
Слободарий
Если кто видел как это делается - буду благодарен за описание процесса.
Старый 22.07.2011, 10:09   #13
Телесистемы
Консультант форума
тт котел дает много конденсата. именуемого деготь.
Старый 22.07.2011, 11:18   #14
SON
Нарушение: Бан
И что дает гильзование, деготь исчезает?
Старый 22.07.2011, 12:34   #15
ИгорьН
Слободарий, Вы так и не раскололись для какого устройства предназначена гильзовка. Если это под котлы, в которых стекает по стенам конденсат, деготь и пр. текучие каки, то гильзовка производится снизу. Так удобнее вставлять раструбы друг в друга, а они должны стыковаться герметично и по направлению стекания жидкостей, т.е. зауженый конец внизу. Для гильзования сверху нужны спец. приспособы, которые удерживают трубу в собраном состоянии на весу. Вы уверены, что запихивая сверху где-то в середине шахты один из раструбов не выпадет? Как его потом доставать или стыковать?
Старый 22.07.2011, 12:36   #16
Слободарий
Делаю дымоход для ТТ котла.
Логичнее и проще собирать снизу. Труба 130 в том виде как есть цепляется за стенки. Предполагаю, что подымать 10м колонну труб рукой снизу будет не очень удобно. Поэтому верхний доступ представляется более предпочтительным. Озабочен тем, чтобы конструкция в процессе монтажа действительно не саморазобралась. Жду отзывов и практических рекомендаций от тех, кто это уже делал или видел как делается.
Старый 22.07.2011, 12:42   #17
ИгорьН
Можно и не гильзовать, если на 100% уверены, что не будет такого (ссылка дана http://www.google.com.ua/imgres?imgu...JMbKtAbr4PieDAтолько для просмотра фото)
Старый 22.07.2011, 12:52   #18
ИгорьН
Вставляется первый кусок (№1), он же самый верхний. Проталкивается вверх, чтобы можно было вставить следующий(№2). На узкий верхний раструб №2 намазывается термостойкий герметик, вставляем №2, проталкиваем. Работаем в хороших перчатках. Можно предварительно засверлить стену и вставить в отверстие кусок арматуры на верхнем уровне проема, чтобы вся конструкция не рухнула и не отрубила части тела. Перед подачей следующего куска процедура повторяется. Когда весь дымоход собран, четко вымеряем последний отрезок, если надо подрезаем и крепим на саморезы углы, раструбы тройники для стыковки с котлом, монтируем ревизию для контроля и чистки дымохода, лепим какой-то упор для нижней точки собраного чуда (напр. те же пару кусков арматуры или хомут с креплением к стене) делаем дренаж для отвода жидких продуктов сгорания или возможного попадания влаги. В итоге должно получиться что-то такое(ссылка устарела)
На истину не претендую, так делали мне.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Слободарий (22.07.2011)
Старый 22.07.2011, 12:53   #19
Телесистемы
Консультант форума
во всяком случае он не впитывается в кирпич и не разрушает его.
а если гильза еще и коаксиальная, то действительно можно практически избежать образования конденсата.
Старый 22.07.2011, 22:55   #20
SON
Нарушение: Бан
Ну так если кирпичному дымоходу фиолетово, то на кой его гильзовать?
Ага, и почему-то внизу на таких дымоходах ставят конденсатоприемник.
В итоге что имеем - геморой с гильзовкой за немалые деньги с неизвестным результатом, испорченный кирпичный дымоход, плюс деготь, который нужно куда-то девать. Да и деготь появляется в случае загонки ТТ котла в режим тления, КПД при этом фиг поймешь какой, обратка холодная, и т.д. но зато тешим себя нержавейкой в дымоходе.
Ну да ладно, люди еще и под камины кирпичные дымоходы гильзуют.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +2.
