Партнер раздела: UDK
гидроизоляция подвала
Старый 21.07.2011, 01:15   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию гидроизоляция подвала
Здравствуйте,
У нас проблема с подвалом - не качественно сделана наружная рубероидная гидроизоляция (вода просачивается через швы ФБС).
Я уже на этом форуме задавал вопрос, что делать.
Мне предложили сдеалть внутреннюю гидроизоляцию стен подвала с помощью материалов Аквамат-2К, Пенетрат, Рапикрет.
Мы гидроизолировали часть стены. По швам вода уже не течет, однако вода протекает через швы кирпичной кладки (см. фото).
Вопрос в том: что делать с этой кирпичной кладкой: если ее гидроизолировать изнутри (точно так же, материалами Рапикрет, Пенетрат и т.д.), то кирпич все равно будет мокрым по наружи и его мороз порвет. Поэтому кирпич нужно защитить снаружи. Однако вопрос в том чем именно его гидроизолировать?
Рубероиду я уже не доверяю.
А промазочная гидроизоляция (Церезит, например) проблему полностью не решит, поскольку на стыке рубероид - Церезит будет щель (рубероид отойдет и за него вода будет затекать.
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 01:26   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 795 раз(а) в 639 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Я бы попробовал применить бентонитовую гидроизоляцию + просто жирную глину в качестве материала обратной засыпки.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 02:02   #3
superlenka2007
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Не могу найти в интернете понятную информацию как наносить бетонит в моем случае, как он работает и что это вообще такое (понятным языком)
Старый 21.07.2011, 02:23   #4
wertexan
Кратко: специальный геотекстиль "пропитанный" бентонитовой глиной. Не наносится а прикрепляется. Бентонитовые глины сильно увеличивают свой объем при увлажнении и закрывают не только неплотности прилегания, но и небольшие повреждения собственного полотна и дыры от крепления к защищаемой поверхности.
В любом случае классический глиняный затвор из жирной глины в добавление к гидроизоляции лишним не будет!
Напоминаю, что отмостка служит отнюдь не только удобству хождения вокруг здания но и в первую очередь отводу осадков от фундамента.
Старый 21.07.2011, 13:53   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Щось забагато води, який у вас рівень грунтових вод?
Найпевніше буде відкопати фундамент, обдерти неякісний руберойд і якісно гідроізолювати, буде дешевше і надійніше ніж ліпити будь-що зсередини
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 19:33   #6
superlenka2007
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Старый рубероид придется выбрасить?
Чем гидроизолировать вместо него?
Старый 21.07.2011, 19:37   #7
superlenka2007
Уровень грунтовых вод по учатку разный: от 4 метров до 1.2 м. (в разных местах по разному). Геология очень сложная.
В подвале есть приямок для будущего насоса. В приямке никогда не было воды, однако после последнего сильнейшего дождя вода появилась и наполнила его полностью. Воду мы выкачиваем каждый день с тех пор.
Старый 27.07.2011, 23:23   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Якщо у вас рівень ГВ вище підошви фундаменту то боюсь що ідеальна водонепроникна гідроізоляція фундаменту неможлива, або кошуватиме ну дууже дорого.
Як варіант раджу розглянути дренаж ділянки у проблемних місцях щоб прибрати зайву вологу - має допомогти меншою кров’ю
Старый 28.07.2011, 09:05   #9
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Как дренаж может помочь при высоком в принципе УГВ? Он сможет понизить УГВ локально под домом?
Старый 28.07.2011, 09:39   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
У випадку ТС локально так, бо ТС пише що рівень ГВ від 4м до 1,2м, і підвищується під час рясних опадів. Дренаж зробити щіб відводити воду саме у таких випадках коли заливають дощі. У мене в сусіда був гараж у цоколі то вода з усієї вулиці текла йому в підвал аж поки не зробив нормальну дренажну канаву для відводу води. Можливо у ТС схожа ситуація
Старый 28.07.2011, 11:02   #11
Jarik
Вы наверное читаете между строк. Я не увидел у ТС упоминания о том, что во время дождей УГВ гуляет. Дренаж на УГВ никак повлиять не сможет. Отвести дождевые стоки - да, изменить УГВ - нет. Поэтому если УГВ изначально высокий, дренаж - до лампочки. У вашего соседа совсем другая ситуация, связанная именно с дождевыми стоками. Если бы у ТС проблема была бы только от дождя, то ей не пришлось бы выкачивать воду каждый день
Старый 28.07.2011, 11:21   #12
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Jarik вище було
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
За таких умов цілком вірогідно рівняти рівень до 4м
Старый 28.07.2011, 13:47   #13
Jarik
Jarik вище було
Ну да, если все впадины на участке засыпать и выровнять его в ноль, то вполне. Не может УГВ на одном участке быть разным относительно нулевой отметки. Принцип сообщающихся сосудов еще никто не отменял.
Старый 28.07.2011, 22:49   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Може. Якщо геологія складна. Я зустрічав криниці на відстані в десяток метрів з різницею у глибині у 5-6м, і відповідно рівень води відрізнявся на 5-6м. Причому не сезонно, а постійно 8-)
Старый 29.07.2011, 08:44   #15
Jarik
Очевидное-невероятное. Спорить больше не буду. Пусть ТС по Вашему совету берет лопату и копает траншеи. Когда не поможет, тогда и вернемся к разговору.
Старый 29.07.2011, 09:43   #16
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Ну то чого було влазити якщо дієвої поради у вас немає, потролити?
Дренаж може бути не лише у вигляді траншей, це комплекс заходів. Наскільки вони будуть дієві можна наперед визначити зробивши якісну геологію.
Старый 29.07.2011, 09:54   #17
Jarik
Для того, що Ваша порада зробити дренаж викликає обгрунтовані сумніви в її доцільності. І в наслідок того, що я вліз, ви все ж таки порадили попередньо зробити якісну геологію.
В нас різний стиль спілкування. Ви даєте поради не задумуючись про наслідки і без попередньої деталізації питання. Я - додатковими питаннями намагаюсь заставити ТС замислитись самостійно та довести його до прийняття обгрунтованого власного рішення.
P.s. А дренаж, як "комплекс заходів" можливий без земляних робіт в значних обсягах? Може поділитесь ноу-хау?
Старый 29.07.2011, 10:16   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так, але чомусь додаткові питання ви задаєте мені, а не ТС, і сперечаєтесь (про що?) зі мною
І я не радив робити геологію, оскільки з повідомлень ТС про визначений рівень ГВ можна зробити висновок, що геологія вже зроблена.
Якщо ви вважаєте недоцільним навіть розгляд варіанту про дренаж ділянки то запропонуйте власний ефективний спосіб вирішення проблеми 8-)
Старый 29.07.2011, 10:56   #19
Jarik
Я зобов'язаний задавати питання виключно ТС?
На два повідомлення вище ви таки радите зробити геологію:
Сообщение от tapok
Перш, ніж щось пропонувати, я дійсно вважаю за необхідне чітко визначитись з вхідними умовами. І повідомлення ТС про такий значне коливання рівня УГВ в межах однієї ділянки в мене особисто, на відміну від вас, викликає певний сумнів.
Я не вважаю себе суперспеціалістом з вказаного питання, щоб давати конкретні поради дистанційно і без достатніх вхідних умов, але маю приблизно аналогічні проблеми та своє бачення, як їх можна вирішити за допомогою спеціальної гідроізоляції
Старый 29.07.2011, 23:17   #20
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Я не радив робити геологію, а лиш вказав як визначити чи заходи будуть дієві у відповідь на вашу репліку що "це не допоможе". Думаю геологія вже зроблена, бо ТС сказав що знає стан справ.
На мою думку з вказаного ТС достатньо інформації щоб розглянути варіант влаштування дренажу, і думаю що це має допомогти. Вказав як і чому.
Якщо ви ніколи не стикалися з великим перепадом рівня ГВ то це ваші проблеми, закон сполучених сосудів дійний тоді коли сосуди дійсно сполучені. Ще скажіть що у всіх криницях вода невичерпна.
Якщо їхати по одеській трасі у напрямку Одеси, за Білою Церквою з лівого боку поблизу села Черкас є величезний ставок, його видно з траси, так за межами ставка (насип шириною у кілька метрів) рівень грунту на метр або й півтора нижче рівня води у ставку. Не підкажете чому вода не перетікає із ставка?
З.І. Зверніть увагу на п.13 Правил "13. Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений .... без особой на то необходимости."
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +2.
