Канализация для старого дома - отстойник
Старый 21.07.2011, 13:46   #1
Rimida
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Канализация для старого дома - отстойник
Прошу совета.
Старый дом в селе (т.е. бюджет ограничен), 100 км. от Киева (за Иванковом), делается водопровод и канализация. Нагрузка на канализацию не постоянная (в основном в выходные дни, 2-4 чел., зимой - еще реже). Трубы канализации проложены на глубине 1-1.2 м до отстойника в 20 м от угла дома. Отстойник бетонный, из двух секций 2 и 1.5 м.куб, глубина 1.6 м, находится внизу участка (перепад высот с фундаментом дома - 1.2 м), это единственное возможное для него место на участке (до ближайшей соседней хаты - 50 м). В период дождей - высокий уровень грунтовых вод. Сейчас отстойник набирает воду, т.к. нет гидроизоляции. Вопрос: как его гидроизолировать? Желательно самое простое решение, чтобы выполнить силами непрофессиональных рабочих.
Заранее спасибо за советы.
Rimida вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 16:23   #2
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Описание бетонный отстойник немного неполное. Есть дно или нет? Откуда прибывает вода? Снизу сбоку сверху?
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 17:13   #3
Rimida
Дно есть. Толщина дна и стен - 12-15 см., вода прибывает и снизу, и с боков - просто просачивается через стенки
Старый 23.07.2011, 18:35   #4
Kievlyanin
Аватар для Kievlyanin
Был похожий "трабл", но с подвалом... Осень, Весна - и дно подвала на 10см. воды.
Решили подвал забетонировать с добавлением в раствор жидкого стекла (Подвал 3мх2мх2м ушла 50л. бочка ж.стекла на весь объем бетонного раствора)- дно, стены забетонировали 10см. слоем. В старую стену, по периметру насверлили 60шт. анкерных болтов длинною 16см. (засверлены до половины), чтобы лучше связать старую и новую стены. Когда стены просыхают, вода, что была в растворе, остается внутри подвала на поверхности нового слоя, ее необходимо выбрать, затем просушить напольным вентилятором минимум с неделю...
Прошел год, в подвале - Сухо, прохладно... Супер!
Kievlyanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kievlyanin за это полезное сообщение:
Rimida (25.07.2011)
Старый 23.07.2011, 20:28   #5
Вадим (spb)
Сообщение от Rimida Посмотреть сообщение
Начните с обработки стен гидроизолирующими растворами. Стыки (дно и углы) обработайте чем то более серьезным, раствором с жидким стеклом. Лично я мало работаю с гидроизоляцией бетона. Поэтому ничего путного не посоветую)))
Старый 25.07.2011, 15:21   #6
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Боюсь, такого нет. Кроме как не обращать внимания - единственное приемлемое решение.
Если у Вас вода действительно просачивается ЧЕРЕЗ стенки, то лучше построить новый отстойник.
Если через ЩЕЛИ МЕЖДУ КОНСТРУКЦИЯМИ (согласитесь, разные вещи!), то имеет смысл облить отстойник бетоном снаружи, сделав прежде арматуру. В бетон добавить гидрофоб.
Только сначала посмотрите тему www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=68904 и подумайте - оно Вам надо? Как говорят представители одного кавказского народа, "очен харашё - тоже нихарашё!"
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 17:57   #7
Rimida
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Нельзя не обращать - вынесет все стоки наружу
Бетон отстойника армирован нормально, я смотрел когда делали. Я вот думаю, может быть внутри бетонного отстойника разместить пластиковый короб, выполнив его под размеры на заказ? Либо, действительно, как предложил Kievlyanin - еще один слой с жидким стеклом.
Старый 25.07.2011, 18:22   #8
Алексеевич
Наружу - это куда? В грунт на глубину 1,6 метра? Ну и пускай выносит! через какое-то время щели забьются илами, и всё.
может быть внутри бетонного отстойника разместить...
А я аж затаился в ожидании: кто же предложит что-то сделать ВНУТРИ отстойника, т. е. работать в говне, попросту говоря? Аж нате - топикстартер. Как "непрофессиональный рабочий"...
Придётся Вас поругать.
Пару недель назад зафиксирован случай ГИБЕЛИ человека при вычистке говна из ямы - надышался аммиака, бедняга... Прошлым летом погибли ТРОЕ, надышавшись испарений плодоовощной кислятины из помойной ямы... Профи лезут в сети канализации только после газоанализатора и с подстраховкой, а тут - нате вам, будем работать в яме!
Или я неправильно понял?
Старый 26.07.2011, 12:03   #9
Rimida
Вынесет наверх, т.е. все всплывет, т.к. в дожди вода поднимается до уровня грунта
Канализация еще не работает В доме еще идут сантехнические работы. Пока не сделаем отстойник - запускать не будем. Сейчас в нем грунтовые воды, их откачиваем насосом, используем для замеса раствора
Старый 26.07.2011, 13:14   #10
Алексеевич
О чём мы говорим? О фекалиях ВНУТРИ отстойника? Тогда, чтобы их вынесло наверх, нужно забыть закрыть отстойник крышкой.
О просочившихся СКВОЗЬ СТЕНКИ стоках? Ну, им и сам Бог велел плыть вместе с грунтовыми водами...
Давайте уточним - действительно ли в дожди грунтовые воды поднимаются до поверхности грунта? Если так, то завезите пару машин песчаной земли и засыпьте над отстойником слоем с полметра - и проблема решена. Но если с ГВ так плохо, то подумайте сами и ещё раз гляньте фото в том топике, на который я сослался выше. И действительно ли Вам нужен пустой отстойник, который может всплыть в водонасыщенном грунте?
Старый 26.07.2011, 14:01   #11
Rimida
Вокруг (в пределах 5 м) старый сад, а 3 м - ручей + заболоченный луг. Поэтому и не хочу чтобы нечистоты всплывали наружу
Да, именно в этом месте вода поднимается до поверхности. На фото я смотрел, но у меня бетонный отстойник, толщина стенок 15-18 см. Не думаю, что он всплывет.
Старый 26.07.2011, 14:24   #12
Алексеевич
Всплывали - это наверх. Наружу - называется иначе.
А Вы просчитайте вес вынутого грунта и вес пустого отстойника "с толстыми стенками" - удивитесь сами. И после подсчётов уже думайте.
Старый 26.07.2011, 15:06   #13
Rimida
Задача не тривиальная, поэтому и задал вопрос. Все еще ищу решение
Старый 26.07.2011, 15:21   #14
Интелсити
Аватар для Интелсити
Вы сказали Спасибо: 5,544
Поблагодарили 1,624 раз(а) в 343 сообщениях
Посмотрите эти темы www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16915 и www.stroimdom.com.ua/forum/sh...8%ED%FB&page=2.
Оба эти метода вполне выполнимы своими силами. Если что-то захотите уточнить - постучитесь к Propeller. Он всегда очень подробно консультирует. И продукция ценой не шокирует.
Сама обращалась за консультацией и "подсадила" на их "магические мазюки и дополнители" своих строителей!
Интелсити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Интелсити за это полезное сообщение:
Rimida (26.07.2011)
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +2.
