Партнер раздела: HAGER
Подрозетник глубиной 40мм
Старый 21.07.2011, 17:38   #1
klokol
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Подрозетник глубиной 40мм
Добрый день!
В процессе ремонта появилась гипсокартонная конструкция, внутри которой ездит дверь. Надо поставить розетку и два выключателя, особенность в том, что допустимая глубина получается ровно 40мм. Все коробки под розетки и выключатели для гипсокартона 45мм ( Может кто-то подскажет, где найти коробку более тонкую??? Или можно выключатель и розетки установить без коробки??? Как вариант можно обрезать коробку, но тогда сильно ухудшается прочность коробки, она легко гнётся без задней крышки ((
klokol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 18:18   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
обрежь не заднюю, а переднюю часть коробки.
Старый 21.07.2011, 18:54   #3
klokol
Так подрозетник будет назад выпадать.
Старый 21.07.2011, 19:51   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Есть приборные коробки, есть установочные, глубина - 30, 35 мм.
Смотрите Ваши розетки - механизм обычно 37мм и больше. Не получается - ставьте накладки. Гофра (в которой электропроводка) должна заходить в коробку.
Вот КОПОС KU 68/71L1 - Универсальная коробка в полые стены (35мм)
Приборная - 30 мм
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 00:40   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Не поленился сходить в погреб с линейкой. Фирменные Kaiser и Obo Batterman действительно 45 мм глубиной. А вульгарная рыжая коробочка, купленная по случаю на Харьковском радиорынке, оказалась ровно 40 мм плюс 2 мм внешний поясок.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 16:46   #6
klokol
КОПОС KU 68/71L1 по тех описанию в инете имеет диаметр 73мм. А на сколько я знаю установочные коробки под розетки и выключатели 60мм.
Оранжевые коробки нашёл на базаре, все они 42мм. Уже близко )) Но всё равно лишние 2мм. Причём 42мм, это без внешнего ободка. Ободок ещё 2мм. Мне без ободка нужно не более 40мм.
Есть ещё идеи??? У меня только две идеи. Найти наиболее прочную коробку из толстой пластмассы, вырезать середнку шириной 7...8мм и склеить оставшиеся части. Либо отрезать спереди ободок + ещё 5мм и как-то вклеивать в гипсокартон, чтоб не выпадала.
Старый 25.07.2011, 16:55   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от klokol Посмотреть сообщение
Диаметр 73 - это, возможно, распредкоробки. В установочных внутренний диаметр 60, внешний по ободку ок. 65.
Если механизм будете крепить саморезами (а этот вариант надежнее), дно можно спокойно отрезать. Глубина розетки и выключателя ок. 22 мм. Переклеить дно тоже неплохо - чтобы не попадала пыль. Только не пояс посередине вырезать, а именно дно - так будет надежнее.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +2.
