Теплый пол + линолеум как основной источник отопления в кухне
Старый 21.07.2011, 16:45   #1
Dron`
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Теплый пол + линолеум как основной источник отопления в кухне
Вот имею дачу. хочу сделать теплый пол водяной и на стяжку положить (читай приклеить спец клеем) хороший линолеум (читай Таркет для теплого пола)
Вот собсно вопрос: будет ли нормальная теплоотдача или у плитки она будет выше? Плитку положить "религия" не позволяет , а если честно то хочу именно линолеум
Dron` вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 17:22   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от Dron` Посмотреть сообщение
Для теплого пола выполненого с натуральным линолеумом, например, 2мм трубой 16х2 с шагом 0,15м с теплоносителем 45/35С будет обеспечиваться 80 Вт/м2. Это я скопировал с одного из своих сообщений. Многое зависит от теплопотерь и пирога пола.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 15:15   #3
Dron`
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
а это много или мало 80 Вт/м2??? Я так и закладываю мп трубу 16*2 с шагом 15см
Старый 22.07.2011, 16:23   #4
Пролин
80Вт/м2 это не мало. Но нужно определить реальные теплопотери ваших комнат, в которых будет размещаться теплый пол при определенном пироге этого пола и определенной температуре под и над пирогом.
Старый 25.07.2011, 14:06   #5
Dron`
Стена газобетон + 50мм пенопласта снаружи, 2 окна с 1 камерным энергосберегающим пакетом. Пирог пола песок, 17-20 см щебень и керамзит (большая часть) потом арматура и черновая стяжка в перемешку с керамзитом. потом 2см ЭППС и над ним труба, потом чистовая стяжка
Старый 25.07.2011, 14:33   #6
Dron`
я в теме написал про пирог пола
Старый 25.07.2011, 15:10   #7
Пролин
Для того, чтобы определить теплопотери кухни нужно описать ее ограждающие конструкции. Часть информации Вы выложили. Покажите план с размерами, ориентацию по сторонам света, описание наружной и внутренней стены в формате: материал и его толщина, с какими помещениями контактирует, высота потолка, площадь каждого окна, перекрытие над кухней, внутренние температуры в кухне и смежных помещениях, которые необходимо поддерживать. Укажите толщину черновой и чистовой стяжки, а также место нахождения дома.
Старый 26.07.2011, 08:55   #8
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
А чего никто не заинтересовался словом "дача" ?
Я к тому,что ТП там нужен только если она фактически дом для постоянного проживания, в противном случае , ТП там нафиг не нужен, так как пока бетонная стяжка прогреется -и выходные закончатся ... , не говоря уже о угрозе замораживания всего этого добра...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:42   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,619
Поблагодарили 25,804 раз(а) в 7,362 сообщениях
Меня например интересует совсем иное - что говорит производитель линолеума и какие ограничения по работе с теплыми полами он накладывает?
Старый 26.07.2011, 10:16   #10
Dron`
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
планируется жить там до морозов (до декабря, потом с марта) возможно и круглый год. посмотрим как оно будет. А в остальное время котел планируется что будет работать на поддержание +10 в доме.
Старый 26.07.2011, 10:16   #11
Dron`
ну линолеум для использования с ТП. Температура до 29 градусов
Старый 26.07.2011, 10:30   #12
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
29 град. это на датчике? и если да то сколько на поверхности?
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 14:33   #13
Dron`
Сообщение от samorost Посмотреть сообщение
нет , это максимально допустимая температура на поверхности пола
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +2.
