Партнер раздела: Metrotile
Стропила vs фронтоны
Старый 21.07.2011, 19:24   #1
GOSHA81
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию Стропила vs фронтоны
Собственно говоря, интересует следующее:
1. Каково рекомендуемое расстояние между первым стропилом (считая от фронтона) и самим фронтоном? Чем оно определяется?
2. Каков рекомендуемый вынос обрешетки за плоскость фронтона (т.е. как далеко следует выдвинуть кровлю за фронтон)?Интересует данное расстояние для случая металлочерепицы и шифера.
3. Можно ли временно крепить первую от фронтона группу стропил к самому фронтону, чтобы зафиксировать ее положение в пространстве для облегчения измерений?
4. Должны ли лежать в одной плоскости торец фронтона и торцы стропил или должен быть некий зазор (торцы стропил выступают над плоскостью торца фронтона)?
GOSHA81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 20:21   #2
Игорь Карлсон
Аватар для Игорь Карлсон
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
Post
Сообщение от GOSHA81 Посмотреть сообщение
1. Если утепляете по стропилам (мансарда) - возьмите 10 см от фронтона. так лучше утеплить получится.
2. 30-50 см. Смотря какая доска для орешетки. Чтобы надежнее - выносите мауэрлат и коньковый прогон и кидайте стропила снаружи. И хоть метр выносите - не просядет.
3. ??? )))
4. Если утепляете по стропилам, то фронтон лучше сделать ниже на 5 см. Заложите утеплитель по верху фронтона.
Игорь Карлсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь Карлсон за это полезное сообщение:
BeeKeeper (26.07.2011), GOSHA81 (27.07.2011)
Старый 26.07.2011, 08:35   #3
Evil Clown
Вы сказали Спасибо: 25
Сообщение от Игорь Карлсон Посмотреть сообщение
сейчас у меня рабочие кладут фронтоны, буду делать утепление по стропилам. значит мне нужно сейчас сделать фронтон по бокам на 5см меньше (если смотреть на фронтон с лицевой стороны то стропила по краям выглядывают ка 5см), а потом завести туда вату?
Evil Clown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 13:19   #4
Игорь Карлсон
Сообщение от Evil Clown Посмотреть сообщение
Смысл в том, чтобы между фронтоном и обрешеткой, которая выходит на торцы, был зазор для полосы утеплителя в 5 см. Если контррейка 30, то фронтон ниже на 2см от стропил. Где-то так.
И по фронтону лучше дать цементную стяжку, чтобы сделать гладкую поверхность. В этом случае щелей не будет, соотв. не будет задувать.
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь Карлсон за это полезное сообщение:
Старый 29.07.2011, 21:43   #5
GOSHA81
Еще забыл спросить - какими саморезами лучше собирать стропильную систему? Есть ли для этих целей что-то специальное? Какая длина и диаметр наиболее приемлемы?
Старый 29.07.2011, 22:07   #6
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Оцинкованными, длинна максимальная, только чтоб насквозь непроходили. Диаметр тоже побольше 6-10 мм.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
GOSHA81 (29.07.2011)
Старый 30.07.2011, 12:10   #7
Curtis
Аватар для Curtis
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 119 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для Curtis с помощью ICQ Отправить сообщение для Curtis с помощью AIM
я всегда думал что стропилку собирают гвоздями, а фиксируют резьбовой шпилькой с шайбами и гайкам
Curtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 18:01   #8
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сообщение от Curtis Посмотреть сообщение
А СНиП II-25-80 Деревянные конструкции рассматривет податливые соединения на цилиндрических нагелях, гвоздях, пластинчатых нагелях.
Как вы думаете, что может подразумеваться под цилиндрическими нагелями кроме шпилек? В особенности, если нагеля не сквозные?
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 13:45   #9
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 112 раз(а) в 71 сообщениях
Подниму тему.
У меня дело подхотит к крыше.в принципе меня интересуют ТЕЖЕ вопросы,но относительно холодного чердака. Кровля шифер, без рубероида, обрешетка-шалевка.какой максимальный вынос на фронтоне?
Каждый день по дороге на работу наблюдаю соседнюю стройку, там работягиподнялиодин фронтон, прикрепили к нему первую стропильную ферму вплотную. Такправильно??
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 11:51   #10
brovarec
Аватар для brovarec
А в ответ тишина...
Таки нужно ли первую страпилку к фронтону?
Старый 27.09.2011, 23:12   #11
GOSHA81
Brovarec,Я решил оставить где-то 15 см между фронтоном и первой стропильной балкой. Может быть, надо будет туда заглянуть или еще что-то. Но однозначно то, что стропило не должно крепиться к фронтону.
По поводу выноса свеса кровли за фронтон (если вы об этом), то с шалевкой наверно много не получится. В этом случае чем длиннее свес, тем толще надо брать шалевку или уменьшать шаг ее укладки, чтобы все это стало более жестким.Лучше для шифера применить брус 60*60 или в крайнем случае 50* 50. Доски, конечно, дешевле, но вырвать гвоздь из доски толщиной 30 мм вроде легче, чем из бруса толщиной 60 мм. К тому же брус создаст больший воздушный зазор между шифером и рубероидом, что тоже нужно, имеет меньшую площадь, чем доска и наверно быстрее высыхает.
Кстати, а почему планируете ложить шифер без рубероида?
Я конечно сам не большой поклонник рубероида, но это лучше, чем ничего. Недавно побывал на аналогичном нежилом чердаке с шифером и дешевым рубероидом, так ничего - с 97 года стоит себе и сухо, полет нормальный. А без него могут доставать мелкие протечки в местах отверстий в шифере, они не критичны правда, но в кровле чем суше, тем лучше.
Кроме того, посмотрел Вашу стройку - Ваше стремление дает хорошие результаты! А по поводу фундамента с пузом - я бы не стал ковырять готовое изделие, да уже и нагруженное стенами из такого материала, как газобетон. Все равно при работе по снятию лишнего слоя вы можете нарушить структуру фундамента, создав микротрещины от механического воздействия. Как они поведут себя дальше - никто не знает. Я бы посмотрел в сторону монтажа в районе фундамента навесной системы (хотя бы тот же цокольный сайдинг) или облицовки бутом с выравниванием внешней плоскости засчет подбора размера камней (рядом с пузом - камни покрупнее, а на самом пузе - помельче). Сейчас масса тенологий отделки позволяет скрыть подобные вещи. Удачи Вам и ждем дальнейших новостей!
Старый 11.01.2012, 18:55   #12
Oleg57
Отправить сообщение для Oleg57 с помощью AIM
По умолчанию Стропильная система датской крыши
Добрый день уважаемые форумчане!
Очень прошу помочь советом.Собрался делать крышу своими силами по датскому варианту.Кто может,подскажите,как на фронтонах этой крыши крепятся диагональные стропила и укороченые стропила к набивной поперечной доске?
Если можно,нарисуйте простенький чертёжик.
Oleg57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 21:28   #13
Катерина Ш
Аватар для Катерина Ш
Вы сказали Спасибо: 18,995
Поблагодарили 16,063 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Катерина Ш с помощью AIM
Нам тоже предстоят самостоятельные работы по кровле)))).\Может у асов есть картинки, иллюстрирующие этапы работ фронтоны - стропила. Или ссылки на видео-ролики.
Будем очень благодарны.
Катерина Ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 10:41   #14
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
To Oleg57
Посмотрите здесь ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_19.html
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg 88 за это полезное сообщение:
Oleg57 (17.01.2012)
Старый 12.01.2012, 10:47   #15
Катерина Ш
Сообщение от Катерина Ш Посмотреть сообщение
Уточняюсь крыша будет двухскатная, над мансардным этажем. Очень жду помощи))))
Старый 12.01.2012, 18:45   #16
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
скорее
франтон vs обрешётка и т.д ( длинна свесов ,ветровая,подшива)
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 19:36   #17
Катерина Ш
Это Вы о чем?
Старый 12.01.2012, 19:44   #18
LeoStar
Аватар для LeoStar
Так давайте план дома. Вы где строитесь?
Старый 12.01.2012, 19:47   #19
FUTURIANE
Это Вы о чем?
о мелочах.....
Старый 12.01.2012, 20:44   #20
Катерина Ш
Я строюсь в Днепропетровске)))) Завтра выложу планы и имеющуюся информацию из проекта по крыше. "Крышеваться" планируем сами, поэтому буду очень признательна помощи!
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +2.
