Подогрев пола
Старый 21.07.2011, 22:56   #1
Yan.Green
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Подогрев пола
Всем привет!
Подскажите пожайлуста.
Делаю на первом этаже теплый пол, уже залил плиту, зделал гидроизоляцию. Следующий этап нужно ложить стеродур или достаточно пинопласт 35 плотности.
Спасибо всем.
Yan.Green вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 09:18   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,651 раз(а) в 3,681 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Yan.Green Посмотреть сообщение
Если реально 35, то вполне достаточно. Продавцы продают 35, там еле на 25 дотягивает.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Yan.Green (24.07.2011)
Старый 22.07.2011, 09:31   #3
may3ep
Аватар для may3ep
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 59 раз(а) в 45 сообщениях
возьмите пенополистирол и будет Вам счастье
may3ep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо may3ep за это полезное сообщение:
Старый 26.07.2011, 19:41   #4
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 252 раз(а) в 96 сообщениях
Подтверждаю. Звоню на Вик-Буд - сразу честно говорят, что "у нас 17кг на м3". Я спрашиваю, что ведь по ГОСТУ 35 должен быть 25-35 кг? - "Унас вот так."
Брал на Подоле на Термопласте - обещали 25-26кг на м3. Не мерял, но на ощупь плотный, хороший. Хотя и цена ...
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 07:36   #5
m2v
Аватар для m2v
Вы сказали Спасибо: 1,016
Поблагодарили 1,838 раз(а) в 744 сообщениях
Сейчас укладываю пенополистирол экструдированный под водяной теплый пол, возник вопрос: надо ли его стелить под стиралкой, холодильником, унитазом? Стиралка и холодильник во время работы создают вибрацию, особенно стиралка, не продавиться ли со временем под ними пенополистирол? Может под ними положить сетку 100х100х3 мм?
Второй вопрос, можно ли вместо ленты для изоляции кромок использовать экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм? Просто я готовил полы под электрический ТП, там рекомендуют на кромку укладывать пенополистирол и в части комнат уже так и сделал, есть пенополистирол для остальной части комнат, а для водяного ТП рекомендуют использовать ленту. Теперь думаю оставить как есть или там где ещё не уложил докупить ленту и использовать её, в комнатах где уже есть кромка из пенополистирола дополнительно наклеить ленту?
m2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 12:37   #6
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
Сообщение от m2v Посмотреть сообщение
лента это тот же ппн.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 12:41   #7
KSer
Греть холодильник? Оригинально
Это настоятельно рекомендуется любыми производителями ТП, особенно для покрытий с большой нагрузкой - для предотвращения растрескивания. Почитайте рекомендации по бетонированию, например от КАН (п.2.2)
Без разницы, что - пенопласт или вспененный ПЭ. Производитель рекомендует демпфирующую прокладку от 5мм. Если 20мм - решите, как оно прикроется чистовым слоем. Если с пристенной частью понятно - прикроется плинтусом, то для разделительных швов лучше взять что-то потоньше (вспененый ПЭ), так как рекомендуется, чтобы шов керам. плитки попадал на разделительный шов. Если разделительный шов 20мм - уже вопрос как?
Старый 27.07.2011, 14:25   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,622
Поблагодарили 25,842 раз(а) в 7,370 сообщениях
Сообщение от KSer Посмотреть сообщение
Да холодильнику вообще-то глубоко пофиг. На его работоспособность это влияет чуть более чем никак.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
gokostik (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 18:26   #9
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,462
Поблагодарили 8,213 раз(а) в 3,526 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Независимо ни от чего, ЕППС или стироплен всегда укладываеться на все помещение, где присутствует теплый пол.
Плитку пола Вы должны положить к Вашему ЭППС, и только после этого его обрезать. Если Вы перекроете этот шов, то никаких проблем.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Старый 27.07.2011, 19:51   #10
m2v
Аватар для m2v
Спасибо всем за ответы, только так и не понял, что делать под стиралкой: ЭППС+стяжка с сеткой или просто бетон?
А на неуместный смех
ответ
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
т.е. утеплитель укладывается на весь пол, но не на весь пол укладывается труба теплого пола, к примеру, под холодильником не укладывается и греть его не надо. Или Вы утеплитель стелите только там, где будет труба водяного пола?
Старый 27.07.2011, 21:18   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
1.ЭППС со стяжкой.
Да Вы же сами и ответили на вопрос немного ниже.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
gokostik (27.07.2011), m2v (27.07.2011)
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +2.
