Партнер раздела: UDK
Как по простому определить точку росы при утеплении стены?
Старый 22.07.2011, 11:22   #1
Pavelm
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Как по простому определить точку росы при утеплении стены?
Подскажите пожалуйтса какопределить точку росы?
Например, есть стена 250 мм с тепопроводностью материала 0,55вт/м
и утеплитель пенопласт 80 мм снаружи стены. Где будет точка росы?
И если точка росы попадает в толщу пенопласта, то гду будет образовываться конденсат? Снаружи или внутри, или вообще не будет образовываться?
Спасибо.
Pavelm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 11:48   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от Pavelm Посмотреть сообщение
Спасибо.
Плоскость возможной конденсации находится на границе пенопласта и третьего слоя, например, штукатурки. Сопротивление паропроницанию стены от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации
превышает требуемое сопротивление паропроницанию как из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации, так и из условия ограничения влаги в стене за период с отрицательными температурами наружного воздуха.
На внутренней поверхности такой стены в обычных условиях отопительного сезона условий для возникновения конденсации влаги не создается (нормальная влажность, 20С внутри, -22С наружный воздух). Они будут созданы при повышении относительной влажности внутреннего воздуха до 85%.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Pavelm (22.07.2011)
Старый 22.07.2011, 22:08   #3
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Вот термокалькулятор, вторая часть посвящена точке росы
www.n-dom.ru/material/calc/
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +2.
