Замена отопления в доме
Старый 22.07.2011, 21:10   #1
matroskin14
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для matroskin14 с помощью AIM
По умолчанию Замена отопления в доме
Здравствуйте.
Помогите разобраться, как правильно поступить?
У соседа дом с отоплением- напольный котел ЖИТОМЕРСКИЙ, трубы металлические, радиаторы чугунные стоят. Т.к. большой расход газа, то посоветовали убрать металлические трубы, радиаторы чугунные, а в место них поставить металлопластиковые трубы и стальные радиаторы. Котел оставить тот-же.
Будет ли экономия газа при такой переделки системы?
Спасибо за советы.
matroskin14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 21:11   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,915
Поблагодарили 11,423 раз(а) в 6,333 сообщениях
Нет........
Старый 22.07.2011, 21:13   #3
matroskin14
А что можно предпринять для меньшего расхода газа житомирским котлом?
Циркуляционный насос может поставить?
Старый 22.07.2011, 21:21   #4
Сергей 31
Консультант форума
1. Утепление дома.
2. Насос управляемый по температуре дома комнатным термостатом.
3. Термоголовки на некоторые радиаторы.
4. Если котел очень старый то замена газовой начинки котла.
Старый 22.07.2011, 21:25   #5
matroskin14
Котел не старый.
Простые краны, а не термоголовки можно поставить?
Управляемый насос это такойже как циркуляйионный?
Старый 22.07.2011, 21:26   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от matroskin14 Посмотреть сообщение
Котел не старый.
1. а не термоголовки можно поставить?
2.Управляемый насос это такойже как циркуляйионный?
1. Да
2. Да.
Старый 22.07.2011, 21:34   #7
matroskin14
Краны ставятся на вход и выход радиатора или можно только на вход?
Старый 22.07.2011, 21:36   #8
matroskin14
Насос управляемый по температуре дома комнатным термостатом, какой марки, обьема, где можно купить?
Утеплять каким лучше материалом и какой толщины?
Старый 24.07.2011, 08:58   #9
matroskin14
Решил сосед поменять систему, оставить только котел. Набросал рисунок проверьте ее работоспособность.Котел напольный двухконтурный парапетный - житомирский. Трубы металл, от котла 1 1/2, длинное крыло 22м--3/4, меньшее крыло 11м--1/2, подключение радиаторов трубой --1/2.
Спасибо.
Старый 25.07.2011, 19:07   #10
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
...проверьте ее работоспособность.
Работать будет
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 19:45   #11
may3ep
Аватар для may3ep
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 59 раз(а) в 45 сообщениях
Спасибо.
самоделкин, у меня дежавю?
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Работать будет
Вас ничего в обвязке котла не смущает?
may3ep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 19:51   #12
may3ep
Аватар для may3ep
и сразу же нужно определиться с понятием "простые краны". а то еще поставите шаровые
Старый 25.07.2011, 19:56   #13
matroskin14
А разве шаровые на отопление не ставят?
Старый 25.07.2011, 20:00   #14
may3ep
Аватар для may3ep
разве что на центральное. шаровыми гидравлику не отрегулируете. а так на индивидуальную систему обычные радиаторные вентиля. если позволяет бюджет, как сказано выше - термоголовки.
Старый 25.07.2011, 20:02   #15
vitw
Аватар для vitw
Сообщение от may3ep Посмотреть сообщение
Я так понял, что это схема. На практике будет немного по-другому. Краников поболее, фильтр, котел перевернут, слив воды, набор в систему и т.д.
Да и вопрос был: "будет ли так работать?". вот я и ответил, что будет.
Старый 25.07.2011, 20:08   #16
may3ep
Аватар для may3ep
То есть в глаза не бросается что на схеме подача и обратка не на своих местах и трехходовик после насоса? а может для топикмастера это будет руководством к действию.
Старый 25.07.2011, 20:28   #17
vitw
Аватар для vitw
Ну, ведь, это схема. Если даже наоборот смонтировать, то работать будет. Как будет работать, вопроса не было.
А трехходовик ваще тут не нужен. Ни до ни после насоса.
Если с помощью его все же хочется очень точно регулировать температуру системы, то стоит он верно. Насос прокачивает систему до тех пор, пока температура не упадет. Далее, по сигналу комнатного датчика трехходовик открывает котел и температура системы повышается, комната нагревается, трехходовик отключает котел. И насос гоняет свою воду по системе дальше.
Старый 25.07.2011, 21:02   #18
may3ep
Аватар для may3ep
так в том то и дело что работать может все что угодно. а вопрос "как" конечно уже другой. но человек для того и задает вопросы здесь, что бы понять как сделать так что бы работало именно "хорошо".
по поводу трехходовика соглашусь отчасти - смотря в каких целях его использовать. если для уменьшения дельты то стоит неверно. хотя конечно не для такого котла
Этот пользователь сказал Спасибо may3ep за это полезное сообщение:
matroskin14 (25.07.2011)
Старый 25.07.2011, 22:46   #19
matroskin14
Спасибо, ответ понятен.
Тему можно закрыть.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +2.
