Гипсовая машинная штукатурка. Форумчанам скидка!
Старый 06.06.2008, 11:24   #1
serg_13
Отправить сообщение для serg_13 с помощью AIM
По умолчанию Гипсовая машинная штукатурка.
Предлагаем Вашему вниманию новую технологию:
«ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ».
Штукатурные работы выполняются высококвалифицированными бригадами (4-5
человек) полностью оснащенными всем необходимым комплексом штукатурного
оборудования. Одна бригада обеспечивает производительность штукатурных работ от
150 кв. м высококачественной поверхности за рабочую смену.
Механизированный способ выполнения штукатурных работ позволяет отказаться от
использования дополнительных подсобных рабочих, гарантирует экономию,
сохранность материалов и высокое качество работ
Технология штукатурных работ представляет собой выравнивание внутренних стен,
потолков специальными гипсовыми смесями с помощью штукатурного агрегата.
В чём главное преимущество гипсовой штукатурки от традиционной
цементно-известковой?
Цементно-известковую штукатурку необходимо высушить и выдержать до дальнейшей
отделки в течение 3-4 недель. В большинстве случаев это правило нарушается в погоне
за сроками и объёмами, причём обычно это заказчику не сообщается.
Цементно-известковую штукатурку затем необходимо дальше обрабатывать -
выравнивать, шпатлевать до придания гладкости, чтобы можно было клеить обои или
красить. Причём для покраски требования к гладкости самые жёсткие.
Гипсовая штукатурная смесь при нанесении сразу выравнивается в уровень и
доводится до идеально-гладкого состояния. После выравнивания она высыхает за 3-5
дней, причём не нуждается в дальнейшем выравнивании и обработке, оштукатуренная
поверхность готова сразу под оклейку обоями и покраску. Таким образом, за меньшую
стоимость в сравнении с традиционной цементно-известковой штукатуркой получается
лучший конечный результат.
Итак, рассмотрим все плюсы данной технологии:
Ускоряет производство штукатурных работ без каких либо нарушений технологий,
укорачивает сроки работ без ущерба для качества - идеально ровные и гладкие
поверхности, углы - нет необходимости в дальнейшей обработке, так как сразу
получается отличный конечный результат и поверхность готова под оклейку обоев,
плитки, покраску - не сокращает объём помещения, как гипсокартон.
Можно применять во влажных помещениях (ванна, санузел)
Высокая несущая способность и высокая стойкость к механическим воздействиям
Гипсовая штукатурная смесь это экологически чистый материал
Цвет стены – белый (экономия краски при покрасочных работах)
По итогу нашей работы, вы получаете:
Специалистов, которые могут делать штукатурку без допусков (в 0) и имеют
большой опыт работы.
Выровненную геометрию помещения (все углы 90 гр.);
Четкую вертикаль стен (в соответствии с уровнем);
На внешних углах будут установлены специальные защитные угловые профили,
которые будут защищать угол от случайных сколов в процессе эксплуатации
помещения;
Экономию материалов - поверхности, после нашей работы, не требуют
дополнительной шпатлевки и готовы под стандартную покраску или оклейку обоями.
Большие объемы в короткие сроки.
Последний раз редактировалось serg_13; 19.07.2008 в 01:59.
serg_13 вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 06.06.2008, 12:11   #2
Gubin
Вы сказали Спасибо: 289
Поблагодарили 50 раз(а) в 39 сообщениях
Цена м2 у вас какая? и какой материал используете
Gubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 15:43   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,573
Поблагодарили 6,181 раз(а) в 2,372 сообщениях
Сообщение от serg_13 Посмотреть сообщение
80 грн./м2, для форумчан 75 грн.
Используем гипсовую машинную штукатурку Кнауф МП-75
8067 274 26 04. Сергей.
Аппарат тоже от 380 В работает?
Старый 06.06.2008, 16:02   #4
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 233 раз(а) в 143 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
работа + материалы?
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 21:37   #5
serg_13
Да.
Грунтовка, штукатурка, маяки, штукатурные уголки, при надобности - сетка и т.д. и т.п.
При нормальных объемах сюда входит доставка материала и "въез-выезд" бригады.
В итоге Вы получаете сроки и качество штукатурки, которое подойдет под поклейку обоев и покраску.
Оговорюсь сразу, что при покраске ВОЗМОЖНО!!! будет необходимость частичной тонкой шпаклевки, т.к. по СНиП допуск кривезны поверхности 2мм на 2000 мм.
Старый 06.06.2008, 21:38   #6
serg_13
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Есть аппарат на 220 В.
Старый 09.06.2008, 11:30   #7
serg_13
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Какой мощности требует, если от бензогенератора?
Двигатель на 4 кВт.
Старый 09.06.2008, 18:17   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,496
Поблагодарили 37,129 раз(а) в 13,626 сообщениях
Минимальные объемы, на которые выезжаете?
Старый 09.06.2008, 18:47   #9
serg_13
От 500 м2.
Сколько км от Киева?
Можно меньше, но будет не большое удорожание цены на доставку материалов и расходы на "въез-выезд" бригады.
Старый 10.06.2008, 08:45   #10
Katya
Аватар для Katya
а где можно посмотреть ваши работы?
Старый 10.06.2008, 10:06   #11
serg_13
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
Дома, где закончена отделка и живут люди не предлагаю.
Можно посмотреть высотку на ул. Институцкая, сейчас в работе.
Старый 10.06.2008, 11:44   #12
Katya
Аватар для Katya
адрес, плиз.
Старый 10.06.2008, 14:59   #13
serg_13
адрес, плиз.
Институцкая,18
Только нужно заранее договариваться с охраной и только в нашем сопровождении - режимный объект.
Последний раз редактировалось serg_13; 21.06.2008 в 23:16.
Старый 10.06.2008, 23:53   #14
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,325
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
Я бы тоже посмотрел и пощупал их работу...
А вот интересно вообще кто-то из форумчал делал штукатурку+шпатлёвка мех.способом? Как качество?
Это ж и потолки они делают.
И пишут что влажные комнаты...с.у., бассейн
И цокольный этаж гипсом по блокам..?
75гр. с материалами и без гол.болей и короткие сроки - я бы может и согласился - у меня на 2-ом доме потолков 300м2 и стен квадратов 600...
Старый 11.06.2008, 08:19   #15
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
ну вот Таврюха делает, обещал пригласить, как закончат, он в Киеве и Afa делает, говорит - класно, но она далековато... так что к Таврюхе обязательно поеду и на Институтскую зайду, я там рядышком работаю
Старый 11.06.2008, 08:20   #16
Katya
Аватар для Katya
Serg 13
потолки тоже?
Старый 11.06.2008, 08:38   #17
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
У меня дело идет к завершению, думаю к середине следующей недели закончат...можно будет глянуть...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 08:39   #18
Katya
Аватар для Katya
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
О, Здорово!
Старый 11.06.2008, 08:42   #19
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
О, Здорово!
К стати у меня сейчас еще работает Петр (сварщик), из БС по лестницам, заодно можно глянуть и на результаты его работы, ....,думаю к тому времени уже чтото нарисуется...
Старый 11.06.2008, 08:47   #20
Katya
Аватар для Katya
тогда темболее, так что как закончат, кидайте адресок!!!!
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S17089
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S17089
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
