Партнер раздела: Metrotile
гидроизоляция цокольного этажа
Старый 06.06.2008, 11:57   #1
skal
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 83 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию гидроизоляция цокольного этажа
Подскажите технологию, материал или способ гидроизоляции цоколя. Фундамент - монолитная плита. ЕЕ еще нет, готовлюсь к стройке. Близко грунтовые воды. Стены понятно как. Что делать с низом. Как защитится от воды? Вариант вообще не делать цоколь не подходит.
skal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 13:09   #2
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Бери цементную гидроизоляцию проникающего действия
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 16:41   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,067 раз(а) в 6,690 сообщениях
Помазать бетонную стену вот такой штучкой.
Кроме того при литье добавляйте в бетон :
вот это (ссылка устарела)
в количестве 0,5 кг на 100 кг цемента
и вот это
в количестве 1 кг на 100 кг цемента
А в холодные швы и шов примыкания стены-фундаментная плита перед заливкой стен проложить вот это :
Пусть Вас не пугает количество "компонентов".
Это самый недорогой и надежный способ гидроизоляции монолитного подвала (цоколя).
Старый 06.06.2008, 19:48   #4
skal
вопрос к Пропеллеру. Насколько я понял эти добавки сделают бетон водоотталкивающими или водонепроницаемыми. Фундамент лента и монолитная плита будут заливаться одним махом, буду бетон заказывать миксерами готовый. Как туда добавить эти чудо присадки? Сколько нужно месить бетон до их полного растворения или разбалтывания? Кстати можно ли к Вам обратиться для просчета полной гидроизоляции?
Старый 06.06.2008, 22:10   #5
Propeller
Добавки делают бетон водонепроницаемым, но не гидрофобным (водоотталкивающим).
Добавки без проблем можно добавлять по приходу миксера.
Сначала Беветол. Помесили 5 минут.
Потом НК. Помесили 5 мин. У льем в опалубку.
Расчет потребности в гидроизоляционных материалах. Нет проблем
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
