Теплый пол.
Старый 23.07.2011, 17:05   #1
Artembond
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,773 раз(а) в 5,403 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
По умолчанию Теплый пол.
Народ. Пол (бетон) прогрунтовал, нашей вонючей грунтовкой. Сейчас приклеиваю ЭППС на Абизол-СТ. Дальше хочу нексан теплый пол проложить, но так и не могу решить.
1. Чем-то пришпиливать кабель к ЭППС.
2. Купить сетку (кажись из стекловолокна) натянуть (или приклеить) к ЭППС, кабель стяжками крепить к сетке.
3. Тоже самое, но взять арматурную сетку.
Чем заливать? У меня разница по высоте меньше 10мм получается (лазерным уровнем мерял). Можно ли покрыть чем-то кабель теплого пола, и сразу поверх плитку керамическую положить? Какая минимальная толщина получается?
Да, ЭППС я доклею, термокабель проложу, а потом кого-то буду искать чтобы залил и плитку положил.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 17:51   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,072 раз(а) в 820 сообщениях
Купить сетку металлическую штукатурную с очком 12х12 (12х25, 25х25), взять такие крепления (рисунок), и все это дело ими пригвоздить.
Заливать обычной цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 3 см. Можно добавить в неё пластификатор и фибру полипропиленовую.
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2011, 19:10   #3
Artembond
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Сквозь пенопласт в бетон? Зачем я тогда его клеил?
И еще, а откуда "не менее 3см" пошло? Все как заведенные пишут. Может лучше самовыравнивающиеся, "абы покрыло", и сверху плитку?
Старый 23.07.2011, 21:29   #4
Artembond
Блин. Я злой, шокапец.
Старый 23.07.2011, 23:28   #5
S_Vladimir_79
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
Да, сквозь пенопласт. Есть темка на этот вопрос.
3 см пошло от прочности стяжки и от равномерного прогрева пола, чтобы не было "тепловой зебры".
Без нормальной стяжки потрескается всё это дело.
Старый 24.07.2011, 08:51   #6
Artembond
Это понятно. Но может если плитку сверху ложить, то можно уменьшить? "Зонтиков" накупать по 2 штуки на лист?
Старый 24.07.2011, 11:31   #7
S_Vladimir_79
Уменьшить на 1 см может и можно, но не в Вашем случае. Стяжка не будет иметь необходимой прочности.
Крепежи покупать с расчетом 4шт. на лист. Потому что сетка, как правило, не очень ровная, и ее нужно будет хорошо прижимать.
Старый 24.07.2011, 11:52   #8
Artembond
Может сетку не металлическую взять?
Арматуру в стяжку ложить?
Старый 24.07.2011, 12:21   #9
S_Vladimir_79
Думаю, можно и не металлическую.
Арматуру не надо, фибра будет вместо неё.
Старый 24.07.2011, 18:50   #10
Artembond
Купил анкеры, купил сетку 12.5х25. Через какое расстояние кабель крепить? С каким шагом? Через какое время можно плитку ложить? Мне в ванной нужно положить как можно быстрее.
Старый 24.07.2011, 19:03   #11
S_Vladimir_79
Назовите параметры кабеля (длина, мощность) и площадь помещений.
Когда по стяжке можно будет ходить, тогда и плитку ложить.
Старый 24.07.2011, 19:10   #12
Artembond
Только на первом этаже, там где (4), где кухня, в углу кабеля не нужно.
Спасибо.
Старый 24.07.2011, 19:18   #13
S_Vladimir_79
А кабель какой?
Старый 24.07.2011, 19:20   #14
Artembond
А кабель какой?
Двухжильный. В смысле чтобы не "кольцо" было, а просто линия.
Старый 24.07.2011, 19:28   #15
S_Vladimir_79
Артем, Вы внимательно читайте, что я написал: "Назовите параметры кабеля (длина, мощность)"
От конструкции кабеля шаг укладки не меняется!
Старый 24.07.2011, 19:31   #16
Artembond
В магазине его на квадратные метры продают.
Старый 24.07.2011, 19:35   #17
S_Vladimir_79
Понятно...
Старый 24.07.2011, 19:43   #18
Artembond
Понятно...
А мне нет. Вы можете мне просто посчитать что мне нужно, и предложить цену дешевле чем в (ссылка устарела) ?
Старый 24.07.2011, 19:49   #19
S_Vladimir_79
А в начале мая я ничего не предлагал? Личку за эту дату проверьте...
Старый 25.07.2011, 19:04   #20
Artembond
Понял.
А сколько может вся работа стоить?
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +2.
