Партнер раздела: HAGER
Помогите рассчитать выход с солнечн. батареи.
Старый 24.07.2011, 13:50   #1
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 592 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
По умолчанию Помогите рассчитать выход с солнечн. батареи.
Ребят электрики, помогите прикинуть некоторые вещи по параметрам -
Площадь солнечной батареи - 180 см2, прямой свет постоянно падает только на одну половину. Так как солнечная панель гибкая и нанесена на цилиндр.
Обьем аккумулятора - 25 т. см3. ( высота 0.8 м, размер сторон 18 см) К сожалению не знаю в каких электрических величинах можно предложить обьем.
Лампа которая должна гореть от 125 до 250 ватт, должна гореть 6-7 часов.
Не знаю какая именно лампа должна быть.
Меня интересует - сможет ли солнч. батарея такой площади зарядить за один день аккумулятор для горения в течении 6-7 часов лампочки данной мощности?
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 15:26   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Неужто уже (ссылка устарела) появились???
Что обозначает - гибкая??
На аккумуляторе что, не указана емкость в ампер-часах? Что это за аккумулятор?
Пару цифр для ориентира - может помогут.
Квазаровская панель KV-180 вырабатывает в ясный летний день, примерно, 0,7 кВт-час электроэнергии. При условии, что она сориентирована на юг - на солнце в зените. Размер панели 1585 х 805.
Для того чтобы запасти столько энергии, нужен аккумулятор ~ 70 А-часов.
Этой энергии хватит чтобы лампочка 100 Вт горела 7 часов.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
DVIJOK (24.07.2011)
Старый 24.07.2011, 15:53   #3
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Хочу применить или вот такие или такие.
Аккумулятор просто выдуманный, даны габариты, какова его емкость при таких габаритах я не знаю. Но меня не столько емкость аккумулятора интересует, сколько успеет ли он зарядиться за полный день, от такой батареи, и будет ли потом гореть лампа 7 часов. Идея в том, что есть цилиндр, на который нанесены элементы солн. батареи (как фантик), то есть не батарея поворачивается к солнцу, как это обычно происходит, а само солнце ходит вокруг батареи.
Хотя уже примерные расчеты дают понять, что такой маленькой площади не будет хватать на зарядку аккумулятора для свечения в течении 7 часов.
Старый 24.07.2011, 16:40   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
За ссылки - спасибо, интересно. Но можно ли такие купить?
Аккумулятор 100 А-часов (Leoch DJM 12100) имеет габариты 330х173х220 и вес 32 кг.
Идея обхода Солнца вокруг цилиндра, мне кажется, неправильная: в каждый момент времени будет освещен лишь небольшой сегмент.
Имеет смысл освещение сделать на светодиодах: во-первых, светоотдача в 10-15 раз выше чем у ламп накаливания (до 140 лм/Вт), во-вторых, не нужен инвертор.
DVIJOK (24.07.2011)
Старый 24.07.2011, 17:40   #5
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Да, согласен, в цилиндре это недопустимо, половина будет не задействована. Но по идее можно обьеденить голографию и гибкую батарею, цилиндр получится полупрозрачным, давая проникать лучам и на обратную сторону цилиндра, которая в тени. Но это так, чисто размышления.
Вообще я просто хотел обосновать свой прототип осветительного прибора в одном из конкурсов, поэтому все мысли носят чисто характер теории.
А светодиоиды применяются для освещения улиц?
Старый 24.07.2011, 17:52   #6
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,352
Поблагодарили 9,801 раз(а) в 4,234 сообщениях
к сожалению это не есть параметры для расчетов.
А можете сказать - какая вообщ решаемая задача, так будет проще дать реальный дельный совет.
Старый 24.07.2011, 17:58   #7
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Задача - обернуть батареями столб фонаря. Фонарь автономный. Сам себя заряжаю в течении дня, потом освещаю. Ну принцип обычного садового фонарига на с/б. Только там батарея сверху, а тут на столбе.
Старый 24.07.2011, 18:17   #8
kia1980
Аватар для kia1980
Вы сказали Спасибо: 915
Поблагодарили 1,019 раз(а) в 457 сообщениях
Так если обматать столб днем солнце будет под очень большим углом светить и вобще не будет заряда батареи особенно летом, а по идее днем они должна работать на максимальной производительности, а не хотите сделать солнечные батарея вокруг столба в виде зонтика например, над лампой, они будут выполнять и роль отражателя еще)))
kia1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 18:39   #9
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от kia1980 Посмотреть сообщение
Да,спасибо, уже такую идею рассматриваю. Зонт будет складывающимся.
Кстати, в связи с этим, не подскажите какой должна быть площадь батарей, что б зарядить за световой день аккум на 70 А-часов?
Старый 24.07.2011, 20:22   #10
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 803 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Wink начнём
Добрый день !
Занимался разработками систем освещения 7 лет . Итог- успешно выигран тендер и установлено 25 систем освещения на солнечных батареях в городе Острог Ровенская область.
Так,что давайте по по порядку выкладывайте исходные данные и будем мастерить Вам столб освещения.
1-Какая высота опоры?
2-Какая лампа запроектирована ?
3-Какое время работы системы освещения?
4-Какой запас по работе в не солнечные дни?
5-Какое назначение системы освещения (трасса? парк? склад? )
6-Бюджет? (самый главный вопрос! так как многие хотят за 100уй осветить стадион ) чтобы зря тут не писать о высоком
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 21:21   #11
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Расчеты лучше всего выполнит Serg-Solar, он в этом деле мастер.
А по светодиодным системам - милости просим
В такой схеме логично применять именно светодиоды - фонарь 40 Вт света дает достаточно для уличного освещения плюс питаются от низкого напряжения.
Готовые системы есть - выкладываю фото с выставки "Элком-2011" и несколько картинок с фонарем на сорок одноваттных диодов (напряжение питания - на выбор 12 В, 24 В, 36 В ... 220 В)
Подобную схему разрабатывали для Эмиратов. Там панель дополнительно к основной функции играла роль защиты диодов от перегрева на солнце (светодиоды, как и любые полупроводники, не любят высоких температур).
DVIJOK (25.07.2011)
Старый 24.07.2011, 21:33   #12
kia1980
Аватар для kia1980
engeneer И по чем у нас такие светильники?
Старый 24.07.2011, 21:42   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Именно эти - порядка $400. Половина стоимости - корпус с рассеивателем. Есть варианты подешевле. В этих ставили диоды Osram.
Старый 25.07.2011, 00:36   #14
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Добрый день !
Спасибо за желание, но проект конкурсный и бюджета на него попросту нет.
Да и разрабатывать там нечего пока. Главное это обосновать жизнеспособность такого устройства.
Если просто интересно, то это фонарный столб для освещения пешеходных зон. Высотой примерно 3 метра. В цоколе высотой 0,8 метра будет размещен аккумулятор, потом идет тело столба с оберткой из с/б, высотой 1,8 - 2 метра, и потом светодиодный цилиндр. Диоды расположены по кругу в несколько уровней, и потом завершение столба.
Но так как мощности батарей в виде обертки не хватит, я подумываю о зонтике, который к вечеру складывается в тело фонаря, и от датчиков освещения зажигаются диоды.
Но мало того, в фонаре установлены датчики движения, когда возле фонаря никого нет, фонарь притухает, а когда появляется человек соответственно яркость усиливается.
Вот такая вот идея.
Старый 25.07.2011, 01:18   #15
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вот такая вот идея.
Устройство жизнеспособно, более того, уже есть серийные изделия.
Обертка из СБ - идея плохая. Малоэффективна и уязвима.
Диоды по кругу - не очень хорошо, много света будет уходить в пространство. Диоды должны освещать землю
Зонтик - совсем плохо, удорожание конструкции и долго не проживет, особенно зимой.
Изменение яркости от датчика движения - возможно, но датчиков должно быть как минимум два (с углом 180 град) и зимой они могут работать некорректно.
Старый 25.07.2011, 01:44   #16
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Согласен... зонтик хлипковатая конструкция и дорогая иногда....
Но конструктивный диалог заставляет думать....
А что если взять форму паруса, и весь его покрыть фотоэлементами, и он как раз сможет идти за солнцем. Правда возникнет другая фигатень - вандалы. По ходу такую конструкцию антивандальной не сделаешь, разве что оргстеклом закрыть.
Старый 25.07.2011, 09:53   #17
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Ну наши умельцы свинтят что угодно... Потому-то чем выше разместим и крепче приварим - тем дольше прослужит
Любые следящие системы будут дороже и хуже чем жестко закрепленная солнечная панель достаточной мощности.
Старый 25.07.2011, 10:31   #18
Diver
Аватар для Diver
Вот такая вот идея.
много хотелок... чессслово. тем более "без бюджета" 8-)
хоть 10грн то придется потратить? светодиоды и аккумы откуда будете брать?
жизнеспособность такого устройства - да, будет работать, сам игрался с освещением на дворе сельской улицы, очень много занятных выводов сделал.
только чтобы Вам сделать реальный вариант и отмести ненужные, Вы бы хоть пару промежуточных вариантов сделали !
Поймете, что многое о чем пишите сейчас - отпадет само собой.
не нужна такая мощная лампа!! набора светодиодов хватит за глаза.
ЗЫ: купите в эпицентре пару светильников с солнечной батареей (я покупал без СБ 50-60 грн) они помоему 100-200 грн стоят и разберите, установите как вариант, испытаете, и все поймете. там можно заменить аккум на свой, можно из двух ламп сделать один светильник ит.д..
а так - все теория пробуйте что то сделать...
и вандалоустойчивость в цене добавит ого...
Старый 25.07.2011, 10:41   #19
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Повторяю, это конкурсный проект, прототип. Лично я только оформляю идею, в натуру ничего выноситься не будет.
Старый 25.07.2011, 11:05   #20
Diver
Аватар для Diver
ну тогда это выходит обсуждение "летающих тарелок"
реально можете нарисовать все что хотите, любые аккумуляторы, и датчик движения и т.д.
только с реальность будет большой отрыв, это я бы учитывал.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Serg-Solar (25.07.2011)
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +2.
