Партнер раздела: OMAN
БУКовая лестница
Старый 24.07.2011, 16:21   #1
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
Вы сказали Спасибо: 21,316
Поблагодарили 26,974 раз(а) в 6,123 сообщениях
По умолчанию БУКовая лестница
Заканчиваю самостоятельно складывать лестницу для себя из бука, материал из ЕЦ от Клёна. Использовались также щиты такие же, будут буковые перила, столбики и балясинки.
Эконом-вариант своими силами.
Есть немного щелей, которые надо бы закрыть
Уже думаю над следующими этапами, поэтому необходимо закупить материал для защиты.
Уважаемые мастера, посоветуйте каким материалом можно закрыть небольшие щели, чтобы он был в цвет бука и потом при покрасках не сильно разнился в цвете?
Также, по лако-красочным обработкам посоветуйте, чем, в сколько слоёв?
Заранее благодарен.
Обязуюсь на сторону услуги не оказывать и конкуренцию Вам не создавать
POZITIFF на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2011, 17:27   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,068
Поблагодарили 36,296 раз(а) в 13,469 сообщениях
Саудал по цвету подобрать.
По покрытию - на буке нужно что-то не пленкообразующие, так как бук очень сильно играет от влажности и лаки по факту трескаются. Как вариант, лак на полиуретановой основе + бейц (морилка). Или масло "от bora-b", тонируется в нужный цвет и не воняет как полиуретановые
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
POZITIFF (24.07.2011)
Старый 24.07.2011, 20:51   #3
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
спасибо за инфо, нет ссылки на такие лаки случайно?
Старый 24.07.2011, 20:52   #4
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
что за масло такое? пропитка какая то, а по нему уже бесцветный лак наносить?
Старый 24.07.2011, 20:54   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от POSITIFF Посмотреть сообщение
(ссылка устарела) - у этих есть такие лаки
а по маслу - боже упаси, какие ж лаки, просто вскрыли и все, поверхность матовая, естевственная
Старый 24.07.2011, 21:06   #6
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
какое хитрое масло я так понимаю, что пользователь с ником бора-б их распространяет?8-)
Старый 24.07.2011, 21:43   #7
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Нет, бора-б - "папа" этого масла, а я - "мама" . А если серьезно - масло можно посмотреть/попробовать у меня в офисе, цвета какие-угодно, будет полное подчеркивание структуры дерева.
Вот так выглядят примеры именно под этим маслом:
POZITIFF (25.07.2011)
Старый 26.07.2011, 09:38   #8
sumvil
Поблагодарили 33 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте! Делаю себе лестницу с забежными открытими ступенями. Хочу заказать в Клене мебельный щит из бука для изготовления ступеней.
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для этих целей щит из сращённых ламелей на закрытый шип или нужно брать из цельних ламелей?
Спасибо!
sumvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:51   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от sumvil Посмотреть сообщение
Спасибо!
Изначально брать такие щиты - не правильно, они банально трескаются со временем. Посчитайте у того же клена стоиомость нормально сделаных забежных - бук копейки стоит, а лестница - не то место, где уместна копеечная экономия, будет дороже переделывать
sumvil (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 09:58   #10
sumvil
Спасибо за оперативный ответ. А в чём будет разница между ступенями которые сделают они (Клен) и теми что сделаю я из ихнего щита. Сами они говорят что так можно делать.
Спасибо!
Старый 26.07.2011, 10:39   #11
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
Спасибо!
я так понимаю, разница будет в высоте ступени, щиты ихние 18 мм, а ступени 40 мм
Старый 26.07.2011, 11:02   #12
sumvil
Толщина щита 40 мм., цена 1 м.куб щита = цене 1 м.куб ступеней.
Старый 26.07.2011, 12:18   #13
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Забежные нельзя вырезать как попало, а если вырезать их правильно - то как раз и выйдет цена Клена на забежные.
1,5 - коэф в среднем по забежной
Старый 26.07.2011, 14:02   #14
sumvil
Я, собственно, хочу заказать щиты из расчёта, чтобы с одного щита разрезаного по диагонали получалось две ступени.
Примерно как на вложении. Меня интересует можно ли для этого использовать щит с срощеных, а не цельных ламелей так как изготовление щитов длиной 1,5 м. и более из цельных ламелей в 1,5 раза дороже.
Спасибо.
Ступени.doc
Старый 26.07.2011, 16:32   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Спасибо.
Вложение 124014
можно, в идеале еще подложите фанеру под эти забежные при монтаже
sumvil (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 18:51   #16
POZITIFF
Аватар для POZITIFF
я со щитов делал площадки, предварительно под них монтируя ОСБ на каркасе - получилось очень качественно и, думаю, практично.
Старый 26.07.2011, 19:17   #17
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
да, со щитами нужна дополнительная основа
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +2.
