Партнер раздела: Викна стар
Вода в окнах
Старый 24.07.2011, 19:19   #1
specialistv
Аватар для specialistv
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для specialistv с помощью AIM
По умолчанию Вода в окнах
Уважаемые форумчане1
Недавно установили мне окна Рехау 60. Обнаружил, что при косом дожде вода протекает через наружный уплотнитель. Понимаю, что через дренажные отверстия она стечет наружу, но является ли это нормой? Может требуется регулировка фурнитуры?
specialistv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 22:36   #2
specialistv
Форума нет?
Старый 26.07.2011, 00:42   #3
krikun
Аватар для krikun
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от specialistv Посмотреть сообщение
1. Название профиля некоим образом не связано с вашей проблемой.
2. Попробуйте проверить прижим с помощью листа бумаги - прижмите его створкой и попробуйте вытащить, бумага должна выходить с усилием.
3. Обратитесь в компанию, которая вам продала окна, думаю, регулировка прижима решит вашу проблему. Или замена уплотнителя (если сейчас он не оригинальный)
krikun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krikun за это полезное сообщение:
specialistv (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 19:06   #4
specialistv
Сообщение от krikun Посмотреть сообщение
Название профиля привел для возможности обнаружения системной ошибки, может это типичная проблема для него? Производитель окна фабрика "Болена".
Старый 26.07.2011, 21:56   #5
krikun
Аватар для krikun
Ни с Рехау, ни с Боленой проблем быть не должно. Прижим проверяли?
Старый 26.07.2011, 22:53   #6
specialistv
Прижим... не знаю что это Эксцентрики (цапфы) в промежутке, не смещены не наражу не во внутрь. Говорят, что возможность регулировать степень поджатия створки эксцентриком, предусмотрена на случай износа уплотнителя. А на одном сайте производителя окон прочел, что эксцентрик переводит окно из летнего режима в зимний, и : "Если зимой фурнитура находится в летнем режиме и Вы не чувствуете особой надобности переводить ее в зимний, то лучше не переводите, так как зимний режим сильно изнашивает оконный уплотнитель. ".
А вобщем-то интересно, является ли затекание воды через наружную прокладку нормой, или чревато последствиями?
Старый 27.07.2011, 07:32   #7
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 156 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
А какая у Вас фурнитура?
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 09:48   #8
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,446 раз(а) в 1,184 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Попадание воды при косом дожде в фалец рамы с последующим ее выводом наружу через дренаж не является поводом для рекламации. Можете измерить прижим, на всякий случай - расстояние между рамой и створкой в закрытом положении должно быть меньше 4 мм по всему контуру створки.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lndigo за это полезное сообщение:
specialistv (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 13:31   #9
specialistv
Сообщение от sergsof Посмотреть сообщение
фурнитура GU
Старый 02.08.2011, 21:50   #10
Дахдеккер
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 60 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Протикание окон
Довожу до сведения Всех форумчан, сей оппонент сразу после дождя открывает окно и соответственно вся вода попадает в импост. Приехали к нему установщики и провели эксперимент, при закрытом окне вылили на окно пару вёдер воды, после чего вытерли окно, и о ЧУДО, воды не оказалось в дренажном импосте. А сколько было жалоб. Уважаемые счастливые пользователи металопластиковых окон, относитесь бережно и они прослужат вам верой и правдой. Спасибо что выслушали моё отступление. Обидно стало за Болена
Дахдеккер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дахдеккер за это полезное сообщение:
sergsof (03.08.2011), Валерий Валентинович (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 23:33   #11
specialistv
Сообщение от Дахдеккер Посмотреть сообщение
Подтверждаю, данный эксперемент проводился. К всеобщей радости установлен факт герметичности наружного уплотнителяПравда насчет количества жалоб и ведер Вы преувеличиваете
Этот пользователь сказал Спасибо specialistv за это полезное сообщение:
lndigo (03.08.2011)
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +2.
