Экологический, энергосберегающий дом
Старый 24.07.2011, 23:16   #1
Траглодит
Аватар для Траглодит
По умолчанию Экологический, энергосберегающий дом
Начал стройку дома
хочется сделать его минимально зависимым от всех служб
Кто готов подключится к проэкту?
1. Дом в форме буквы "Г"(внешние стены выходят к соседям, то есть глухие)
2. Подвал высотой 3 метра полностью в земле(в подвале: котельная, хоз узел, электро-щитовая, сауна, кладовая
3. 1-й этаж: кухня-столовая, сан узел и офис (вход отдельный)
4. 2-й этаж: 2 спальни в каждой сан узел
приветствуются советы с применением солнечных батарей, рекупеляторов, турбин, систем умный дом и т.д.(возможны проэкты, которые будут учтены при строительстве)
Дом строится монолитом, из керамзито-бетона, стены толщиной 50 см с последующим утеплением.
Траглодит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 09:56   #2
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 560 раз(а) в 361 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Так у вас есть проект или нет? Вам нужен архитектор или смежники? Какие советы вам нужны, если вы не выложили ни одного рисунка?
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 10:03   #3
S_S
Аватар для S_S
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 299 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для S_S с помощью ICQ Отправить сообщение для S_S с помощью AIM
Сообщение от Траглодит Посмотреть сообщение
Начал стройку дома
Вот экологический дом
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=13184 а у вас с керамзито-бетона
S_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 11:07   #4
apxitektop.s
Аватар для apxitektop.s
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 346 раз(а) в 260 сообщениях
Каждый заказчик бы так думал о проектировании дома с учетом энергосбережения было бы хорошо.
Хочу предложить в вашем случае свои услуги как архитектора, так и конструктора . Отписался в личку
apxitektop.s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 20:58   #5
Траглодит
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
В том то и интерес:
- есть готовый проэкт
сам закончил строительный институт
мне интересны ваши мнения и рисунки, чертежи, и то насколько они совпадут с проэктом....
обсуждать готовое, проще всего, как говорил наш професор-при обсуждении готового исчезает полет фантазии
Сообщение от S_S Посмотреть сообщение
вы правильно заметили, именно керамзито-бетон, и именно с последующим утеплением...
Для отливки стен из керамзитобетона использовался следующий состав смеси:
- 30 литров песка;
- 10 литров цемента;
- 80 литров керамзита;
- 50 мл. жидкого мыла ( для пластичности раствора).
Особо следует описать технологию изготовления керамзитобетона с раствором, так как керамзит самая легкая фракция в этом составе и в отличие от технологии крупнопористого керамзитобетона, когда керамзит засыпается в бетономешалку первым, тут он засыпается последним ингредиентом.
Итак, в бетономешалку заливается примерно 11-12 литров воды (для указанных пропорций смеси), засыпается песок и цемент. Готовится раствор, консистенции густой сметаны, не жиже. Раствор тщательно перемешивается в течении 2-3 минут. После этого засыпается керамзит небольшими порциями. Поскольку раствор достаточно жесткий, керамзит не плавает на поверхности, а перемешивается с раствором.
После того, как масса станет достаточно однородной, смесь можно укладывать в опалубку. При этом ее слегка утрамбовывают или уплотняют кельмой.
Вибрировать такую смесь нельзя! Дело в том, что в отличие от гравийной, где плотности гравия и раствора примерно одинаковы и гравий тонет в растворе при вибрации, а раствор заполняет пространство между гравием, керамзитовая смесь при вибрации начинает расслаиваться. Керамзит гораздо легче раствора и при вибрации начинает всплывать. А раствор концентрируется внизу опалубки. В итоге, внизу окажется раствор без наполнителя, а вверху - наполнитель без раствора.
Поэтому раствор для такой смеси должен быть достаточно жестким, и даже уплотнять смесь кельмой следует умеренно, не позволяя керамзиту всплывать в растворе.
Следует так же корректировать количество раствора в смеси в зависимости от фракции керамзита. Раствора должно быть достаточно для заполнения всего пространства между гранулами керамзита, и в тоже время – не должно быть его большого избытка. Иначе образуются зоны в стене из чистого раствора, что ухудшит ее теплоизоляцию.
Смесь застывает довольно быстро и если действовать аккуратно, то переставлять опалубку можно уже на следующий день. В сырую и холодную погоду лучше выждать большее время и переставлять опалубку через день.
Сообщение от apxitektop.s Посмотреть сообщение
вот и покажите ваши услуги для всех на форуме, думаю, что многие просмотрев ваши предложения, и обсуждения их другими с вами свяжутся
Тип файла: doc Планировка.doc (49.0 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось Траглодит; 25.07.2011 в 21:25.
Старый 25.07.2011, 21:10   #6
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
В том то и интерес:
То есть вы хотите, что например я, или кто-то другой, посидев денька два и отложив свою текущую работу, поломал голову над планировками,чертежами и вывалил их сюда, просто "для сравнить" с несуществующем обьектом?
Этот пользователь сказал Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
Старый 25.07.2011, 21:15   #7
Траглодит
Мне просто интересно сколько на данном форуме людей с полетом мысли, а сколько попрошаек, которые пришли все делать только для саморекламы и за деньги
при этом рекламируя себя, как вы выразились, без поломки головы и так далее.
Старый 25.07.2011, 21:33   #8
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Странный ход мыслей... вы себя таковым не считаете при нулевом рейтинге на сайте? А ведь многие тут друг друга знают не просто по наслышке.
Лично мне это кажется странным, вы пришли, не предоставив даже таких данных как габариты дома, участка, геологии... короче минимального ТЗ, кроме набора помещений и требуете не просто советов, а рисунков и чертежей с привязкой к инженерным системам! Причем не самым простым...
Интересно будет посмотреть на человека, который займеться полетом мысли без сносного ТЗ и за просто так...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DVIJOK за это полезное сообщение:
Kroxa (08.08.2011), ВладимирГеорг (25.07.2011), Иван Иванов (25.07.2011)
Старый 25.07.2011, 21:58   #9
ВладимирГеорг
Вы сказали Спасибо: 384
Поблагодарили 168 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для ВладимирГеорг с помощью AIM
После таких слов, сомневаюсь, что кто-то из серьезных специалистов поделится с Вами своими мыслями...даже за деньги
ВладимирГеорг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ВладимирГеорг за это полезное сообщение:
Kroxa (08.08.2011)
Старый 25.07.2011, 23:44   #10
Vikki
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 806 раз(а) в 222 сообщениях
Экологический и энергосберегающий - оксюморон ( в нынешней ситуации)
Vikki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 01:32   #11
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,336
Поблагодарили 628 раз(а) в 340 сообщениях
В том то и интерес:
Если вы закончили строительный институт, то должны были запомнить за шесть лет, что слово "проект" пишется через Е, а не через Э.
А ваш профессор должен был бы обидеться, видя как вы пишете его звание.
Ну, правда у нас один небезызвестный уже как-то писал в анкете свое купленное звание, как проффесор. А потом президентом стал. Так что - дерзайте, строитель.
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Pride за это полезное сообщение:
arca (27.07.2011), DVIJOK (26.07.2011), LeoStar (29.07.2011), madfatcat (09.08.2011), seyvalter (26.07.2011), ДОКС (27.07.2011)
Старый 26.07.2011, 10:44   #12
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 916 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Нормальні спеціалісти не стануть працювати на халяву в принципі - а щоб просто щось комусь доводити - тим паче! ви, "коллега", не там лохів шукаєте!
вам відомо скільки коштує проект? ви б віддали такі гроші незнайомій людині просто щоб довести що ви "з польотом..."?
у вас дуже дивна манера просити допомоги - ви одразу заявляєте що всі хто не хоче пахати на вас на халяву - рвачі. просто цікаво - а ви теж на халяву працюєте?
Мораль - не спішіть обсирати тих від кого вам щось потрібно, результат цього ви вже самі бачете... Раджу одразу писати на інші форуми а про цей забути, ТУТ вам вже точно ніхто помагати не стане...
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо seyvalter за это полезное сообщение:
arca (27.07.2011), DVIJOK (26.07.2011), Pride (27.07.2011)
Старый 26.07.2011, 19:59   #13
Траглодит
Сообщение от Pride Посмотреть сообщение
Я зашел на строительный форум, не для обсуждений правил граматики.
Если у вас есть задатки учителя церковно-приходской школы, то добавляйте аминь
Хотя с учетом построенного вами дома, в котором все энергосбережение, это толщина стен в 36 см, и плохие как вы высказались окна и двери.....
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
Из вас никто не сказал, что керамзито-бетон сходен по свойствам с кирпичем
Что заливка монолитом позволит создать любые архитектурные модели
Что толщина в 50 см с последующим утеплением позволит выйти на стандарты принятые хотя бы в германии....
Что в керамзито-бетон неплохо бы добавлять, хотя бы плиточный клей
Хотелось услышать мнение умных и професиональных людей, а выходит, что легче пойти на "Привоз" и спросить за стройку у торговки Софы
Последний раз редактировалось Оз; 26.07.2011 в 22:28. Причина: 2
Старый 26.07.2011, 20:18   #14
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
А почему, по вашему мнению, кто-то должен был озвучить эти "истины" если никаких предпосылок к этому нет?
И что за оскорбления в адрес форумчан? Если вы не умеете конструктивно и по теме общаться, если не можете толком обьяснить чего вы хотите и пишете с ошибками, то вывод кто тут барыга, напрашивается сам собой.... Особенно интересен копипаст с сайта Делай сам, где автор пишет, что он не профессиональный строитель.
Старый 26.07.2011, 20:26   #15
arca
Аватар для arca
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 834 раз(а) в 487 сообщениях
ТОЧНО! Это самый правильный выход в вашем случае.
Умные и профессиональные, все делают за деньги и к ним очередь стоит.
arca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 20:51   #16
Траглодит
Я не оскорбляю, а констатирую факты....
барыга (ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1...8B%D0%B3%D0%B0) - спекулянт, мелкий торговец, обычно жадный и нечестный
копипаст Константин Тимошенко , кстати расписал технологию, лучше любого учебника, но обшел некоторые моменты, просто за личной ненадобностью. Не скрою, что готовя проэкт, некоторые моменты брались у него. И за это ему респект
На данном форуме вместо того, что бы задать конкретные вопросы, во первых барыги-архитекторы закидали письмами в личку(уточню еше раз-проект есть и мне он не нужен), во вторых, приветствуются советы с применением солнечных батарей, рекупеляторов, турбин, систем умный дом и т.д.(возможны проэкты, которые будут учтены при строительстве)
Последний раз редактировалось Траглодит; 26.07.2011 в 21:46.
Старый 27.07.2011, 00:24   #17
ВладимирГеорг
Господа архитекторы и конструкторы, вы, что, не можете решить энергетическую проблему отдельно взятого Траглодита?
Старый 27.07.2011, 00:37   #18
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,606
Поблагодарили 4,005 раз(а) в 1,202 сообщениях
Post
Не нравятся мне "аватары" с канабиасом....
Если ТС нужен совет, то как минимум он ведет себя вежливо в ветке "Обсуждаем проекты".
Собственно - а какой проект здесь обсуждается, где планы, фасады, эскизы?
По моему - тема не в той ветке...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 00:56   #19
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 4,242 раз(а) в 1,014 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
... - 50 мл. жидкого мыла ( для пластичности раствора)...
А этому вы, где научились? Или слово "пластификатор" в институте не смогли запомнить?
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 01:12   #20
arca
Аватар для arca
Сообщение от ВладимирГеорг Посмотреть сообщение
Легко, но ему не понравится решение.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +2.
