Клей для мозаики
Старый 25.07.2011, 17:38   #1
dmitrynik
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для dmitrynik с помощью AIM
По умолчанию Клей для мозаики
ПОсоветуйте хороший клей для мозаики, чтобы и к стене она, и к листу осб (зашивка инсталляции) приклеилась. А то плиточник наш растерялся
И еще такой нюанс: в ванной будет большая белая плитка толщиной 10мм, а вместо декоров мозаика 4мм... За счет чего лучше выровнять поверхности плиток?
dmitrynik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 17:42   #2
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 380 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
Сообщение от dmitrynik Посмотреть сообщение
Litoblanc K2 я его на бассейны продаю Но цена канеша космос
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 21:58   #3
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Клеил всю мозайку на обычный клей, все ОК. Несовпадение по высоте вытягивалось тем же клеем, высыхало, затем ложилась мозайка. По ОСБ мазали спец. грунт с кварцевым песком, получалась шероховатая поверхность, дальше как обычно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
dmitrynik (25.07.2011)
Старый 26.07.2011, 16:23   #4
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
OSB конечно надо прогрунтовать предварительно, по слухам подходит кварцевый грунт, хотя я бы не рисковал- он для минеральных основ , типа бетона, а не для смолянистых нужен.
Можно взять 2-к Ardex P 82 например. Потом обычным клеем для мозаики ( я имею ввиду пригодным для приклеивания стеклянной мозаики) . Хотя бы X7G (25кг на 25 метров мозаики хватает).
Если не хотите грунтовать- можно сразу клеить на Ardex S48, но дорогой очень , потому что имеет эластичность S2.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Brender за это полезное сообщение:
dmitrynik (27.07.2011)
Старый 27.10.2011, 14:50   #5
Brender
Ну как, приклеили?
Старый 27.10.2011, 15:08   #6
Plotnikovvv
Аватар для Plotnikovvv
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
Использовать желательно только эпоксидные или полиуретановые клея.
Рекомендовано:
Клея:
MAPEI -Keralastic Т/5 или Litokol – Litoelastic.
Затирки:
MAPEI - Kerapoxy/Design или Litokol – Starlike.
Если еще актуально могу выслать детальную инструкцию...
Plotnikovvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 15:18   #7
Brender
Сообщение от Plotnikovvv Посмотреть сообщение
Рекомендовано:Клея:
Кем рекомендовано?
Старый 27.10.2011, 17:37   #8
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 581 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от Brender Посмотреть сообщение
Кем рекомендовано?
производителями клеевых составов.
они еще клей для керамогранита и для теплых полов советуют не СМ11...
согласен, они ублюдки наживаются на застройщиках
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 18:59   #9
Brender
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
Неужели все производители рекомендуют
"MAPEI -Keralastic Т/5 или Litokol – Litoelastic."
"MAPEI - Kerapoxy/Design или Litokol – Starlike."
Можно еще пару десятков порекомендовать наверное, а?
Может и других производителей, подешевле и подороже?8-)
Старый 27.10.2011, 19:25   #10
wwwalera
Ну вряд ли подшибниковый завод будет что то рекомендовать в єтой области
то же хенкель предлагает (ссылка устарела)
Старый 28.10.2011, 07:49   #11
dmitrynik
Ну как, приклеили?
Приклеили! Для стен использовали Anserglob 46, для осб акриловый клей Soudal для стекла. Пока держится!
Для выравнивания высоты, под мозаику прокладывали нарезанные полоски стекла нужной толщины.
Старый 28.10.2011, 08:58   #12
Plotnikovvv
Я писал о тех клеях которые сами используем...
В последнее время, особенно для панно из колки используем затирку Хамелион... в составе идут кристалики которые отражают оттенок рядом находящихся цветов...
Старый 28.10.2011, 10:38   #13
Brender
Да, только Хенкель не рекомендует Марей.
И совсем не обязательно для мозаики использовать эпоксидные составы, прекрасно и полимер-цементные справляются, с ними и работать удобнее (время на корректировку больше) и по стоимости демократичнее.
Старый 28.10.2011, 12:56   #14
Plotnikovvv
Согласен...
эти клея клеют что угодно и к чему угодно...
и как правило когда звонят клиенты они даже не могут нормально объяснить... а разбираться нет особо времени... вот и предлагают одно на все случаи... а те кто разбираются и хотят не тратить денег зря начинают вникать и подбирать то что в их случае будет наиболее подходящее...
совет...
всегда задавайте продавцам вопрос не просто что купить, а почему именно это!!! И какие есть альтернативы...
Этот пользователь сказал Спасибо Plotnikovvv за это полезное сообщение:
Brender (29.10.2011)
Старый 01.11.2011, 11:32   #15
Plotnikovvv
Покажите результат... тут многим я думаю будет интересно...
Смотрел по раскладкам... можно приклеить и на цементный клей но добавив латексную добавку... и это будет очень ощутимо по цене...
Старый 01.11.2011, 13:25   #16
Zuravlik
Вы сказали Спасибо: 2,706
Поблагодарили 386 раз(а) в 145 сообщениях
Есть идея отделать нижнюю часть камина (камин классический) до полки крупной мозаикой(видели в Агромате). Посоветуйте, пожалуйста, что использовать при укладке?
"эпоксидные составы" или "полимер-цементные"
Zuravlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 13:49   #17
Plotnikovvv
Сообщение от Zuravlik Посмотреть сообщение
Можно смело пользоваться цементным клеем... он выдерживает +60"С свободно... не не менее важно поверхность на какую вы будете клеить... не желательно клеить на кирпич... он быстро возьмет влагу на себя и плитка отпадет... очень хорошо будет смотреться если на низ поклеить мраморную мозаику.. или кирпич... или... выбор огромен....
Старый 01.11.2011, 15:01   #18
Zuravlik
Plotnikovvv, спасибо большое за ответ!! Только, к сожалению, прийдеться таки клеить на кирич..., оштукатуренный...а какой есть вариант исправить ситуацию? А ещё вопросик попутно, если Вы занимаетесь мозаикой, цены ваши случайно не интереснее Агромата ?
Старый 01.11.2011, 15:32   #19
Plotnikovvv
Латексная добавка для увеличения адгезии IDROKOL X20 или заменитель... добавляется в штукатурку и штукатурится кирпич...
Или просто добавить в раствор латексную добавку LATEXKOL
Да занимаемся.... завозим сами, цены разные... что-то дешевле что-то дороже... какая именно интересует пишите в личку, в любом случае сделаю хорошую цену...
Zuravlik (01.11.2011)
Старый 01.11.2011, 15:37   #20
Zuravlik
s40.radikal.ru/i089/1111/4a/1d23140c3e55.jpg Хочу что-то светлое, скорее, перламутровое,что-ли...,желательно не квадратной, а прямоугольной формы..На фото видно, что бок кривой, надеюсь, мозаикой можно подправить.Если в Агр. подберу-с радостью Вам сброшу в личку
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +2.
