Партнер раздела: Metrotile
помогите обойти дымоход
Старый 25.07.2011, 20:20   #1
bakx
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию помогите обойти дымоход
прошу помощи знатоков! в инете информации мало и не все могу понять.Есть крыша односкатная 20 градусов наклон,посредине выходит дымоход.Заказал профиль С 21. Так вот не могу не как вникнуть как делается обвод воды вокруг трубы? Труба кирпичная прямоугольная.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 00:02   #2
Игорь Карлсон
Аватар для Игорь Карлсон
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
Post
Сообщение от bakx Посмотреть сообщение
Так есть ленты примыкания и планки примыкания. Ваши кровельщики должны знать.
Игорь Карлсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:54   #3
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,441
Поблагодарили 906 раз(а) в 568 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
давно це було... ми робили ці місця використовуючи армувальну сітку і плиточний клей (Церазіт) - робили цими матеріалами контрскат від комина з поступовим перекиданням води на інші хвилі (робили по шиферу). якщо не зовсім ясно як - уявіть піщану косу посеред річки що ділить русло на дві частини. комини ці стоять без проблем вже більше 10-ти років.... Ех, молодість...
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 19:13   #4
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию обход дымохода
Я бы сказал, что есть 3 основных варианта обхода. Вариант 1. Обходится планками (см. рисунок). Вода выводится на верх кровельного покрытия. Самый простой, но не самый надежный (зависит от кровельщиков). Вариант 2. Все обходится сначала функциональными планками, которые потом прячутся под кровельным настилом и вода под настилом по желобку сводится прямо в водосточку. Сверху устанавливаются декор. планки примыкания. Если большое расстояние, то этот вариант не очень выгодный. Его применяют если до карнизной части остается 2-3 м. Если до конька не далеко, то можно прямо под конек завести комплектующую (удлиненное примыкание). Это вариант 3. Первые два варианта применяются если дымарь не очень широкий (до двух кирпичей). Если ширина больше, то необходимо делать за дымарем разжелобку, обыгрывать все это плоским листом.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
BeeKeeper (26.07.2011), Viorel (29.07.2011), рыбак (10.08.2011), Сашко66 (27.07.2011)
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +2.
