Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Кладка кирпича на фундамент с "забегом" 5-6 см
Старый 26.07.2011, 21:11   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,266
Поблагодарили 1,880 раз(а) в 809 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Кладка кирпича на фундамент с "забегом" 5-6 см
Кладка кирпича на фундамент с "забегом" (навесом, с выступом за фундамент) 5-6 см, допускается ли такое.
Нужно для того что бы облицевать фундамент потом.
Нормально ли это? А то мне лично как то стремнова-то.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Miracle; 26.07.2011 в 21:48.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 21:31   #2
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Так,все вірно.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 21:48   #3
Miracle
что именно верно?
и откуда опыт?
Старый 26.07.2011, 22:25   #4
vadoss8008
Аватар для vadoss8008
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для vadoss8008 с помощью AIM
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
что именно верно?
и откуда опыт?
Такое возможно при условии выпуска кирпича по сантиметру на 5-6 рядах.
vadoss8008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 22:53   #5
Литмір
что именно верно?
и откуда опыт?
Допускається виступ (карниз) 2-3 см на ряд.В вашому випадку за два-три ряди кладки.1/10 частина від розміру матеріала.
Термін "забег" це коли кладка відносно фундамента втягується в середину.
Последний раз редактировалось Литмір; 26.07.2011 в 23:22.
Старый 26.07.2011, 23:26   #6
Miracle
вот где то так
Старый 27.07.2011, 10:45   #7
Miracle
подскажите , посоветуйте
Старый 27.07.2011, 11:02   #8
Gefest-25
Аватар для Gefest-25
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Допускается свисание не больше 1/3
Gefest-25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 11:16   #9
Miracle
Сообщение от Gefest-25 Посмотреть сообщение
я не совсем понимаю как это понять.
если первый ряд лежит поперек а второй вдоль то что считать 1\3?
1\3 от первого слоя или от остальных?
просто интересует в будущем облицовка фундамента. вот и интересно как это делается.
спасибо
Старый 27.07.2011, 11:16   #10
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 795 раз(а) в 639 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Подтверждаю. Допускается вынос до 1/3 геометрического размера кирпича на ряд (СНиП по каменным и армокаенным конструкциям). Тоесть если стартовать с тычков, то можно. Единственное, по крайней мере первые 6-8 рядов лично я рекомендовал бы ложить по однорядной системе перевязки швов.
Естественно это при толщине стены в кирпич и более. Если в полкирпича, то сомневаюсь, что можно так делать. Лично я в таких случаях делаю выпуск армопоясом.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 11:42   #11
skydion
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Можна виступати, я такий виступ, стіною, над ролькою робив. Нормально все стоїть.
skydion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 18:26   #12
vadoss8008
Сообщение от skydion Посмотреть сообщение
А вы гарантию 200% даете, что будет все в порядке !!!!!!!!!!! Или просто ляпнуть что можно. Это не допустимо!!!!!!!!!! Я бы на себя такую ответственность не взял.
Старый 28.07.2011, 07:53   #13
Miracle
Сообщение от vadoss8008 Посмотреть сообщение
а сколько допустимо?
Старый 28.07.2011, 08:44   #14
wertexan
Вообще СНиП на каменные и армокаменные регламентирует только выступ карнизов. Там без армирования ДОПУСКАЕТСЯ до 1/2 толщины стены и до 1/3 геометрических размеров кирпича .
Сообщение от СНиП II-22-81 Посмотреть сообщение
6.57. Общий вынос каpниза, обpазованного напуском кладки, не должен пpевышать половины толщины стены. Пpи этом вынос каждого pяда не должен пpевышать 1/3 длины камня или киpпича.
Как делать — решать вам. Кирпичом на 1/2 толщины кладки лично я бы не выступал. Я бы сделал нетолстый армопояс (или, скорее, армошов) высотой в районе 10см на большую часть ширины фундамента с более-менее частой поперечной арматурой в верхней зоне и выступил бы ним на 3-4см. А кирпичом выступил бы на 2 максимум 3см. Для облицовки фундамента на высоту армопояса хватит.
Старый 28.07.2011, 08:53   #15
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Вы бы все прежде чем начинать спорить ни о чем, спросили бы сначала ТС, чем он собрался облицовывать фундамент. Может там обыкновенная плитка будет, а вы копья ломаете.
1/3 дины кирпича = 8 см!
Старый 28.07.2011, 09:14   #16
Miracle
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
1/3 длинный кирпича 8 см!!!!!! Лично мне не понятно.
Если мы говорим о тычковом расположении первого ряда. то второй ряд будет большей частью "висеть" на нефундаментном покрытии, так как размер кирпича в последующих рядах 12 см. для меня это очень стремно.
я не знаю чем буду облицовывать, посоветуйте, и посоветуйте сколько правильно и безопастно в таком случае отставлять.
А то мне посоветовали 5-6 см... но повторюсь, для меня это не понятно и стремно.
Старый 28.07.2011, 09:22   #17
wertexan
А мой пост выше чем не ясен?
Старый 28.07.2011, 09:28   #18
Miracle
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
а можно на примерах?
Старый 28.07.2011, 09:42   #19
wertexan
А так?
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Miracle (28.07.2011)
Старый 28.07.2011, 10:44   #20
Miracle
блин. не хотелось бы еще армопояс делать
итак фундамент 70 см. а пирог стены 65
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +2.
