Партнер раздела: UDK
Есть ли выход?
Старый 26.07.2011, 20:46   #1
guk
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 91 раз(а) в 49 сообщениях
Unhappy Есть ли выход?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то улучшить сложившуюся ситуацию:
- деревянное перекрытие между жилыми первым и вторым этажами;
- дом не новый, поэтому часть балок старых, частично укладывали дополнительно для усиления;
- очень сомневаюсь, что строители позаботились о звукоизоляции при укладке пола второго этажа, сами не специалисты, да и честно говоря, не додумались;
- между балками уложена минеральная вата, сверху пол из сосновых досок (по-моему ничего не забыла);
- на данный момент проводятся работы по потолку первого этажа: установлен профиль, частично уложен ГКЛ с подбивкой минватой (не акустической)
Возможно ли еще что-то сделать для звукоизоляции?
Заранее благодарны!
guk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 21:13   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,530
Поблагодарили 9,762 раз(а) в 4,100 сообщениях
Если критична звуко-шумо-виброизоляция,то ГК каркас должен делаться полностью независимым от перекрытия,самонесущим.Или более упрощённый вариант-обязательное применение звукоизолирующих лент под профиля и звукоизолирующих прокладок для подвесов,надеюсь Ваши мастера это сделали?Вата-что мёртвому припарка,т.к. звук передаётся через конструкции,она только может слегка приглушить шум разговора.
Старый 27.07.2011, 07:31   #3
guk
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Более чем вероятно, что никаких лент и прокладок нет. Получается, что если уже установлены профиля (а это так), сделать ничего невозможно?
Старый 27.07.2011, 10:09   #4
Gefest-25
Аватар для Gefest-25
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
В вашем случае мягкие тапочки.И не громко слушать телевизор.
Согласен с Мастерком.
Gefest-25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gefest-25 за это полезное сообщение:
guk (28.07.2011)
Старый 27.07.2011, 12:27   #5
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от guk Посмотреть сообщение
А Вы уверены, что звукоизоляции недостаточно или перестраховываетесь?
Старый 28.07.2011, 07:45   #6
guk
Существующей, если это можно назвать "звукоизоляцией", однозначно недостаточно. Если кто-то ходит по второму этажу слышно достаточно хорошо, насчет остальных звуков не знаем - пока там не живем.
Старый 28.07.2011, 12:30   #7
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
А может просто не превычно?
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 15:56   #8
guk
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
Ну да, живя на данный момент в многоэтажном доме, есть с чес сравнить, да и не хочется как-то привыкать!
Старый 28.07.2011, 17:45   #9
AlexDn
Аватар для AlexDn
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для AlexDn с помощью AIM
Где возможно используйте монтажную пену на стыках, гипс можно было сделать двухслойным, но это сильно утяжелит конструкцию..
AlexDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +2.
