Партнер раздела: Metrotile
Обрабатывать ли OSB под капельником
Старый 27.07.2011, 10:34   #1
ksyostap
Аватар для ksyostap
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для ksyostap с помощью AIM
По умолчанию Обрабатывать ли OSB под капельником
Подскажите, уважаемые крышники, нужно ли обрабатывать кромку OSB которая прикасается с капельником металлическим и другими мет. элементами (карнизная, фронтонная планка)? Ведь металл с деревом не дружит, а кромки OSB вообще разбухают может их нужно промазывать мастикой?
ksyostap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 11:07   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от ksyostap Посмотреть сообщение
Нет не надо.
1. Планка капельника выполнена из весьма тонкой стали которая по сути не имеет тепловой инерции.
Соответственно, нет риска образования на ней конденсата т.к. планочка будет остывать так же быстро как и дерево.
2. Такое требование отсутсвует во всех мне знакомых инструкциях по монтажу битумки.
Не выдумывайте паровоз.
ksyostap (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 15:39   #3
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,175
Поблагодарили 2,874 раз(а) в 865 сообщениях
+100.
Если у Вас кровля под битумную черепицу, как я понял, то капельник устанавливается на подкладочный ковер, сверху промазывается мастикой и укладывается кровельное покрытие. Если нет, то СгНИеТ ВСЯ КРЫША. Шутка.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
Старый 27.07.2011, 15:59   #4
Нарушение: Бан
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
К стати, да. Тем более на подкладочный который по карнизу и торцам нужен обязательно.
Старый 27.07.2011, 18:31   #5
NesterKiev
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для NesterKiev с помощью AIM
Нарушение: Спам
Мастика, которая применяется для битумной черепицы, не является гидроизолирующим материалом, она предназначена для приклеивания данных элементов кровли...
Если уклон кровли до 18%, то подкладочный ковер нужно укладывать в сплошную, если больше, то только в местах наиболее вероятных протечек - карнизы, торцы, коньки, ендовы и т.д. Причем для ендовых и коньков есть разные материалы.
NesterKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 23:09   #6
masterelit
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для masterelit с помощью ICQ
Ответ прост - НЕ НАДО!
А то понесло уже (шутка)
masterelit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 06:28   #7
ksyostap
Аватар для ksyostap
+100.
Карнизная плитка ведь на самолейке зачем под ней мазать мастикой (представляю какие красивые потеки могут быть).
Этот пользователь сказал Спасибо ksyostap за это полезное сообщение:
DEN24 (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 17:27   #8
DEN24
Аватар для DEN24
Если накладывать мастикой тогда подтеки, а если промазывать, то алес гуд...
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +2.
