Конденсат на фильтрах. Что делать?
Старый 27.07.2011, 12:08   #1
infowater
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для infowater с помощью AIM
По умолчанию Конденсат на фильтрах. Что делать?
Установлены несколько автоматических фильтров последовательно. При работе фильтров образуется конденсат, особенно на первом и втором, а под фильтрами образуется лужа.
Может кто сталкивался с такой проблемой и успешно ее решил? Что делать?
P.S. Вентиляция приточная есть, оборудование стоит в котельной. Конденсат образуется и летом и зимой. Пенопласт не подходит, хозяевам не нравится.
infowater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 15:17   #2
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 649 раз(а) в 371 сообщениях
Сообщение от infowater Посмотреть сообщение
Стандартная ситуация в общем . Но нестандартно то, что зимой есть конденсат. Обычно зимой, если влажность естественная (а при приточной вентиляции так и должно быть), то получить точку росы очень непросто. Есть данные - по температуре и влажности воздуха в котельной в разные времена года?
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 19:43   #3
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
Обернуть пенофолом не пробовали, практикую, помогает. Или отвести воду желобком в каналыгу через трап с сухим затвором. На счет зимы согласен с Вячеславом, приточка без увлажнения?
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 11:10   #4
infowater
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Таких данных нет. Мне посоветовали мерилоном обмотать баллоны.
Старый 28.07.2011, 11:13   #5
infowater
Сообщение от kotjra Посмотреть сообщение
Приточка без увлажнения. Воду отвести не получится (хотя есть трапик). Во-первых не эстетично (для хозяевов) и уже сделан ремонт, во-вторых - собрать воду не получиться, т.к. строители не удосужились хоть маленький уклон сделать. Вода равномерно растекается по полу
Старый 29.07.2011, 12:58   #6
test3210
Аватар для test3210
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 185 раз(а) в 131 сообщениях
есть 2 варианта решения
устранить причину, или боротся с причиной
причина в влажности и температуре самих фильтров, фильтр холодный получаем при циркуляции воздуха конденсат
Я лично просто закрыл фильтра внутри шкафчика, таким образом исключив циркуляцию влажного воздуха внутри , конденсат образуется , но в настолько небольших кол-вах что им можно принебречь
Ну и второе это закрывать как уже писали теплоизоляцией
test3210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 15:46   #7
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 279 раз(а) в 249 сообщениях
так и делают...
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 18:30   #8
kotjra
Хотелось бы увидать баллон, к примеру 13*54, обмотанный мерилоном, скиньте фото кто нить, эт же изоляция для труб!
Старый 03.08.2011, 10:50   #9
Everpure
Аватар для Everpure
вы чего баллон во внутрь рассчитываете запихнуть?
Старый 03.08.2011, 11:04   #10
kotjra
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
Я нет, это вы советуете трубным утеплителем обмотать баллон , он же идет хлыстами, я советовал пенофолом, он идет в рулонх, отрезал сколько нужно и укрывай чего хочеш.
Старый 05.08.2011, 13:17   #11
Everpure
Аватар для Everpure
я не советую, за не имением второго обматывают первым и наоборот.
Старый 08.08.2011, 22:03   #12
Everpure
Аватар для Everpure
автор! хочу прайс на JUDO
Старый 01.07.2014, 19:42   #13
eco-servise
Отправить сообщение для eco-servise с помощью AIM
Чехол Thermos® применяется для теплоизоляции и защиты от образования конденсата корпусов фильтров из композитных материалов, применяемых в системах водоочистки (водоподготовки) в режимах тепло (до +50°)
или холод (до -20°).
Технологии многослойной изоляции Iso Tec ™ Insulation.
Чехлы Thermos® изготовлены с использованием передовой технологии многослойной изоляции из износостойких материалов, устойчивых к UV-излучению и простых в уходе. Внешний слой изготовлен из водонепроницаемого нейлона. Средний слой - это плотный вспененный материал, обладающий шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами, система изоляции Iso Tec ™ Insulation. Внутренняя оболочка состоит из материала PEVA.
Защитит Ваше оборудования от аварий...
С понижением температуры окружающей среды, температура воды в корпусе фильтра без защиты, понижается практически одновременно с окружающим воздухом, а при достижении критической, замерзает и разрушает оболочку. В приведенной ниже таблице результатов испытаний видно, что в случае незапланированных отключений электроэнергии или отопления в холодное время года термозащитные чехлы значительно замедляют процесс замерзания воды в фильтрах и защищают оборудование от поломок.
eco-servise.ru
eco-servise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
конденсат, фильтр для воды
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +2.
